07.11.2012 10:26:34
Razer Synapse 2.0 tarkvara/hiir kasutuskõlbmatu, kui internetiühendus puudub või server maas |
Overlock nimelises portaalis kurdab üks kasutaja, et tema äsjasoetatud Razer Naga 2012 hiir keeldus tööle hakkamast, kui Razer server maas oli ja Razer Synapse 2.0 sellega ühendust ei saanud. Tuleb välja, et hiire kõik nupud ei hakkagi töölegi, kui ei saa tarkvara aktiveerida kas siis internetiühenduse puudumise või serveri maasoleku tõttu. Ja hiire täit funktsionaalsust ei saa kasutada enne, kui kasutajakonto on tehtud ja aktiveeritud.
Lisaks on Razer kasutustingimustes sees punkt:
| By using Razer Synapse 2.0 (“Synapse”), the Subscriber agrees that Razer may collect aggregate information, individual information, and personally identifiable information. Razer may share aggregate information and individual information with other parties. Razer shall not share personally identifiable information with other parties, except as described in the policy below. |
Loe edasi: http://www.overclock.net/t/1319323/razer-synapse-2-0-software-mouse-unusable-if-you-dont-have-an-internet-connection-or-their-servers-are-down
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
tiirP
107 |
softis
07.11.2012 11:11:14
Cofy, mõtle nüüd vähe laiemalt. Razer hakkab seda oma uutel toodetel kasutama. St iga kord kui keegi ostab vähe asisema hiire, tuleb see kõigepealt aktiveerida internetis, et saada täit funktsionaalsust kasutada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
563 |
sirius4k
07.11.2012 11:27:13
Praegu kasutan Copperhead'i, mida olen pidanud kaks korda remontima, kuna vasaku klahvi kontakt oli ära kulunud. (va. hiire kulumine, olen ülirahul selle mudeliga)
Praegu töötab nagu päris, aga kui peaks juhtuma üks päev nii, et enam remontida ei anna, siis lähen mingi teise firma teed Üks asi on see, et ei meeldi praegu ükski hiir peale Ouroboros'e, aga kui nad seda teed lähevad, siis pean leidma mingi teise firma, kes teeb mänguri hiiri ja ei pane näkku.
PS Ükski Logitechi hiir ei meeldi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
DeTHiCa.
07.11.2012 11:53:31
| ostke madcatzi tooteid. endine saitek.
138 |
tiirP
07.11.2012 13:22:48
| softis kirjutas: |
| Cofy, mõtle nüüd vähe laiemalt. Razer hakkab seda oma uutel toodetel kasutama. St iga kord kui keegi ostab vähe asisema hiire, tuleb see kõigepealt aktiveerida internetis, et saada täit funktsionaalsust kasutada. |
Oled sa mõnda Razeri toodet seerianumbriga registreerinud? Kogu see jama tuleb ju suvalise driveri installimise lõpus
Finiš toodete registreerimisega on see, et antud veebilehtedel puuduvad valikud send, OK Register jne.
107 |
Taun0
07.11.2012 13:36:03
razer võitleb hiirpiraatidega?
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
tiirP
07.11.2012 13:41:24
| Ma pakun välja, et see on kuidagi seotud järelturuga
107 |
softis
07.11.2012 14:51:03
| Cofy kirjutas: |
Finiš toodete registreerimisega on see, et antud veebilehtedel puuduvad valikud send, OK Register jne. |
Olen isegi ühe Xboxi puldi ära reganud, so what. Mingit lisafunktsionaalsust see mulle ei andnud ja polnud see ka vajalik, et saaks kõiki funktsioone kasutada.
Hiirte kohta pole veel üheltki tuttavalt kuulnud, et peaks ära regama numbriga, et saaks gamer funktsioonid lukust lahti.
21 |
tiirP
107 |
aX
07.11.2012 16:58:05
| Kas on asi minus või loeb pealkirjast välja, et hiire toimimiseks on vajalik stabiilne ühendus terve kasutamise ajal ?
84 |
.:MDK:.
96 |
softis
08.11.2012 00:06:30
| aX kirjutas: |
| Kas on asi minus või loeb pealkirjast välja, et hiire toimimiseks on vajalik stabiilne ühendus terve kasutamise ajal ? |
KUi sa ei taipa offline'i minna peale esmast aktiveerimist, siis tõepoolest.
21 |
R A T
08.11.2012 12:16:20
Ei tea, võin razeri vendasid omada ka oma logitechi hiirega, ei pea selleks internetiühenduse taga olema ega muud taolist
31 |
tiirP
08.11.2012 12:23:06
Kuna igasugune skriptimine on paljudes online mängudes keelatud, siis razeri klounid soovivad suuremat ülevaadet headest skriptidest saada
107 |
563 |
heretic666
10.11.2012 06:05:47
| Järgmisena siis monitorid, mis ei näita pilti kui internetiühendus puudub.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
sirius4k
04.11.2014 11:47:55
Ajan igivanale teemale elu sisse uuesti.
Praeguse Copperheadi kaabel on vähe viga saanud ja vaja uus hiir osta. Sihil Razeri Ouroboros, mis töötab samuti kõne all oleva tarkvaraga.
On kellelgil kogemusi, kas on see probleem kuidagi kahe aasta jooksul vähe paremuse poole liikunud
55 |
tiirP
04.11.2014 13:45:31
| sirius4k kirjutas: |
Praeguse Copperheadi kaabel on vähe viga saanud ja vaja uus hiir osta. |
Copperhead'i juhe käib pistikust välja, kui hiire lahti võtad. Tulika tänaval saan sulle asenduse anda kui vajad.
107 |
Nika0
23.12.2014 21:12:06
Huvitav . Sai ostetud razeri hiir ,millega paigaldasin ka razer synapse 2.0 programmi. Täna ,siis otsustasin Litsensiga F-Secureiga arvuti läbi skännida. Ja tulemus oli selline.
Kontrolliaruanne
23. detsember 2014. a. 19:56:44 - 20:02:07
Arvuti nimi: SANDER-PC
Kontrolli tüüp: Täisskannimine
Objekt: C:\ T:\ + süsteem + rootkitid
Tulem: Leitud õelvara 2
Trojan.Generic.12392220 (viirus)
C:\ProgramData\Razer\Synapse\ProductUpdates\Downloads\Razer_Surround_Driver_v1.05.10.exe\stream_264.bin
C:\ProgramData\Razer\Synapse\ProductUpdates\Downloads\Razer_Surround_Driver_v1.05.10.exe Toiming: kustutatud
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
tiirP
13.05.2015 14:24:21
| Cofy kirjutas: |
Copperhead'i juhe käib pistikust välja, kui hiire lahti võtad. Tulika tänaval saan sulle asenduse anda kui vajad. |
Kellel veel huvi ning vajadus kaabli järgi, siis 1 veel järgi (2m).
107 |
