Väikemees
05.11.2012 23:05:34
laurx, Tahtsin selle näitega lihtsalt öelda, et see materjal räägib rohkem asjadest, mida teeks loomulikult. Aga raskemaid asju mida kohe kindlasti ennem ei tea, nendest seal väga ei räägita.
Aga suuremates toidupoodides on ka mingeid asju vist?
viimati muutis Väikemees 05.11.2012 23:06:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
05.11.2012 23:06:37
| guest1902 kirjutas: |
Tuttav tegi lube sellises kohas... näeb jalakäijat, pidurit. Vaikselt on juba pedaal põhjas ja siis küsib õpetajalt "kas pidurid ei tööta?", õpetaja vastu "no ju siis ei tööta.."  |
Pigem see krdi pidurdusjõu kontroll vms peal.
Mul töö autol kh, vaikselt sujuvalt vajutad, siis lihtsalt põhimõtteliselt vajub põhja. Vähe kiiremini vajutad siis lenda läbi esiklaasi välja.
A tahtsin teada, keegi autosõit oü klient on teinud selle tasuta alexela kliendikaarti? Peab autosõidus kohapeal tegema või saab ka netivahendusel miskit muudi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Lauri0112
06.11.2012 02:20:36
| Väikemees, too tavaline klassikalin vahtralehe pildiga testiraamat. Lahenda raamat 3-4 korda läbi ja ei teki mingit probleemi.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
neros
09.11.2012 12:03:47
Nii. Plaanis ka load ära teha lähiajal kuna autot on vaikselt vaja. Kunagi sai piimakaid Kalviku autokoolis tehtud aga nüüd vaadates on hind ikka väga kirves (500+). Et põhimõtteliselt... äkki keegi teab mis hetkel parim autokooli võiks olla? Parimaks siis klassifitseerub a la õpetajad räägivad puhast eesti keelt (mitte mingi juri kes "ej joska jeesti kjel"), võimalusel e-õpe (et ei peaks kohale ronima pidevalt teooriasse) ning soovitatavalt et ei ürita rohkem raha kokku ajada oma "no aga veel tunde on vaja sõita!" kisaga. Sõita oskan, lihtsalt nüüd oleks lube ka tarvis. Võimalik, et ehk ka mingi soodus kui nende käest koolituse saad, a la "10% sealt esindusest maha". Jutt siis just mõnest tallinna omast.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
henry300
12.12.2012 05:12:12
Loodaks ka enne suve lubadega ühele poole saada, aga autokooli valikuga raskusi. Kas kellelgi on kogemust sellise kooliga nagu Atlanta autokool? Asukohamõttes sobiks hästi ja hinnad ei tundu ka võrreldes teistega kõrgemad olevat. E-õppe võimalus ka olemas. Aga äkki kellelgi halbu kogemusi? Kui keegi oskab soovitada mõnda muud head ja odavat Tallinna kooli, siis oleks ka väga tänulik. Üldiselt kriteeriumid samad, mis eelpool kõnelejal.
E: Oskab keegi lisaks rääkida, palju ARK eksamid + juhiloa väljastamine kokku maksma läheb? Maanteeameti kodulehelt vaadates jäi segaseks.
viimati muutis henry300 12.12.2012 23:34:36, muudetud 1 kord |
flameas
12.12.2012 12:12:27
Kalju on korralik, hindasid ei tea. Ise sain seal sõidu kergelt selgeks
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
13.12.2012 00:55:35
| laurx, Krimis jäi vahele millegagi?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
723 |
Väikemees
31.01.2013 22:56:41
| Kas sõidueksamile minnes peab olema id-kaart/pass kaasas ja kõik? Mäletan, et kunagi anti mingi paber ka ARK'ist, kuhu pastakaga oli kirjutatud eksami aeg, aga ei mäleta, et kas seal oli veel midagi tähtsat?
31.01.2013 22:58:54
ID kaart + see papist väike jubin, mille autukoolist saad.
Väikemees
Lauri0112
31.01.2013 23:04:22
Hmm, ma küll ei mäleta, et peale ID kaardi midagi vaja oleks läinud.
( Seda papist jubin oli vist selleks vajalik, et peale eskami postitiivset sooritamist templi sisse saaks ja kohe autorooli minna. )
61 |
723 |
Väikemees
01.02.2013 16:10:33
ID kaarti tahtis saada ainut jah. Aga peab veel korra minema, üldiselt olen kõik asjad esimese pauguga ära teinud, seekord pidi aga 200kg meesterahvas minu kõrval sekkuma ja läbi ta oligi
Kas diisliga autot ei saa võtta eksamiautoks?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.02.2013 16:22:40
Mul käis ka sõidu ajal piiks armatuuril ära, aga kuna ta mulle korraldusi ei andnud ning olin parajasti ringiristmikul, siis peale ringristmikult lahkumist unustasin asja ära ja sõitsin edasi nagu poleks vahepeal midagi juhtunud.
Seevastu lasi tal mul 20 minti kauem sõita.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Lauri0112
01.02.2013 16:30:27
Väikemees, Ma kukkusin ka temaga korra läbi. Aga seda täiesti enda lolluse tõttu.
Aga hästi juhatas ja rahulik eskaminaator.
61 |
01.02.2013 17:27:09
Njh, mul oli vaid 1 viga sõidueksamis omal ajal. Parkisin äärekivist liiga kaugele esimesel korral. Vabandasin seda sellega, et igapäevases elus ei hakka ju mõõtma, kas on ikka 20cm kaugusel või hoopis 21cm kaugusel
Fisher
01.02.2013 17:35:57
noh, minu kogemuse põhjal hindab eksaminaator põhiliselt siiski seda, kui pingevabalt ja asjalikult liikluses eksamineeritav hakkama saab. Tegin 2 aastat tagasi eksamit, võtsin rahulikult, tegin kokku vist mingi 3-4 viga (kusagilt ringilt vale mahasõit, ühes kohas andsin teed, kuigi ei pidanud, mingi asi veel, mis meelde ei tule), aga kogu tee jahusin ka igast loba tüübiga ning kui tegime külgboksi, lasi ta selle poolepeale teha ja ütles, et pohlad, sõidame edasi. Sain tehtud. Nädal hiljem sama tsikliga, platsi peal ilkusime sõiduõpetaja ja eksaminaatoriga (oli mingi kummaline "huumorimees"), sõidu ajal ikka peenestasin paar korda kollasega läbi ja võibolla tegin veel vigu, eksami sain tehtud.
ühesõnaga, asja tuleb võtta mõnuga. lähed kohale, ajad mingit lolli möla, sõidad rahulikult, üritad mitte avariid teha ja läheb hästi:)
65 |
Väikemees
01.02.2013 18:50:10
Lauri0112, Ma tegin ka ise suht masendava vea
Eksaminaator oli suhteliselt kriitiline algusest peale, see ajas mind natukene marru ja juhtis tähelepanu eemale.
guest1902
01.02.2013 19:06:09
| Fisher kirjutas: |
| "huumorimees" |
Kutsehaigus, pidevalt toodavad... laginal vead tulevad, ei saa kontsentreeruda, kui kõrvalt tuleb lause "näe vaata neli isast ja üks emane. emane tuunib end ja isased võitlevad ta nimel"...
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Fisher
01.02.2013 21:49:07
a auto sõidueksamil alustasin eksamit sellega, et küsisin, "mis tänane skoor on" .. eksaminaatorionu vastas, et "sa ei taha teada"
65 |
Tbit
01.02.2013 21:51:15
Lähed arki ja lööd lamendi lauale, autojuhti ei tohi sõtmise aeg segada, eksaminaator rikub liiklusseadust.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Lauri0112
01.02.2013 21:55:20
Tbit, Ja kas arvad, et ta loeb su eskami sooritatuks, kui 1cm üle stoppjoone sõidad foori taga?
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.02.2013 22:00:59
| Tbit kirjutas: |
| Lähed arki ja lööd lamendi lauale, autojuhti ei tohi sõtmise aeg segada, eksaminaator rikub liiklusseadust. |
Mul oli hea eksaminaator, ei pomisenud vaikselt habemesse, kuhu sõita ning sõidu ajal ütles ainult, kuhu vaja sõita.
19 |
