uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  fujitsu siemens ekraani taustavalguse käimasaamise abi. märgi kõik teemad loetuks
heinam
sõnum 05.11.2012 19:17:42 fujitsu siemens ekraani taustavalguse käimasaamise abi. vasta tsitaadiga
on siis selline arvuti nagu fujitsu siemens s-series lifebook ja sai arvuti ära puhastatud ning uus termopasta mis eeldas arvuti täielikku lahti -kokku monteerimist.
panin enamvähem ta kokku ja testisin kas võtab kindlalt pildi ette ennem kui täielikult kokku laon. töötas. toitejuhe järelt ära ja kokku laduma. aga ma vana
aju unustasin aku täitsa ära ning jäi külge aku. wirelessi juhet läbi ajades läks juhe ekraanipistiku juures olevast 8klemmilisest kiibist üle ja viskas paar väikest
sädet. ehmatas ära krt et mis se oli. ja kontrollisin et kas ikka arvuti töötab . pildi võttis ette aga väikse probleemiga. nimelt taustavalgust pole.
inverter sai kontrollitud ja väljuv kõrgepinge puudub. ise arvan et kärsatasin inverterile mineva toite läbi. proovisin ka Hp paviljoni inverterit. oli juhtmete poolest sama .
aga eitulnud valgust. äkki leidub abilisi kelle abiga saaksin kasvõi inverteri toitejuhtmed kätte et ned kasvõi kuhugile mujale ilma regullimis võimaluseta jätta. kui
on selline võimalus olemas. inverterile läheb sisse 6 pruunikamat juhet.
mõtted ,pakkumised teretulnud.
madis
tere
mäksivana
mäksivana
sõnum 05.11.2012 19:42:26 vasta tsitaadiga
Fs LifeBook S- seeria on lai tootegrupp, täpsusta põhimudelit, võimalusel tee macrovõtte pilt selle ekraanikaabli pistikupesa lähiümbrusest, siis saab millelegi täpsemalt osutada. Üldiselt põleb maha inverteriahela sulavkaitse, osadel seeriatel millel kaitset pole, läheb tuksi videoprose/silla pingeväljundi ahel, kõik sõltub sellest, milliste pinnide vastu metalljubin läks ja millised ahelad konkreetselt lühistusid korraks. Kõige tõenäolisem on hetkel sulari katkestus, see tavaliselt ekraanipistikupesa ümbruses, mingi tester oleks siin suht vajalik, et ahelaid mõõta el. skeemis.
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
heinam
sõnum 05.11.2012 20:02:26 vasta tsitaadiga
nii tester on olemas ja mõõta oskan mida vaja. täpsem mudel on siis vast fujitsu siemens s 7010 lifebook.
ja lisasin pildi sellest kiibist. kiibipeal veel palju numbreid millest esimesed on AT717.
ja se juhe mis üle jooksis se läks pildilt vaadates vasakust reast kahest keskmisest või siis kahest ülemisest
,eijõudnud näha niikiiresti millisteklemmide vahel se sädelus toimus.
tere
sõnum 05.11.2012 20:12:52 vasta tsitaadiga
See kaitse, mida taga otsid, on selle, praegu kinni oleva, ekraanipistiku lähedal.
Võta ekraanipistik ära, siis vaata hoolikalt - selline paar mm. suurusega kaitse on.
PS: Neid kaitseid on seal isegi mitu, üks neist siis see, mis sind huvitab.
heinam
sõnum 05.11.2012 20:35:25 vasta tsitaadiga
nii võtsin pistikuära ja uurisin . vasakul pool on jah 2 kaitset ja rohkem äärepool on veel 2tk. esimesed, millest üks on halli värvi ,teine pruuni v oranzi värvi. proovisin testriga. hall andis voolu läbi ja pruunikas eiandnud.
vasakult siis
olid ned õiged asjad mida kontrollisin?
tere
mäksivana
mäksivana
sõnum 05.11.2012 23:24:27 vasta tsitaadiga
Pruunid asjad on polaarsusvabad kondensaatorid, sularid on valget värvi keskelt. Üks peab nendest läbi olema.[/spoiler]
Manus
heinam
sõnum 06.11.2012 00:06:08 vasta tsitaadiga
Nii,kontrollisin üle ja avastasin jah ,et vasakpoolne kaitse eianna ühendust läbi. paras kirbujunn on se seal. millimeeter max jah ilma kontaktidetta.
kuidas edasi toimida? tavalistest elektroonika poodidest näiteks nagu tevalo on saada selliseid kaitsmeid?
natuke uurisin ja mul vedeleb ka üks HP paviljon dv6000 emaplaat riiulis läbikärssand videoga . määrasin selgeks seal
olevad sulakaitsmed ja leidsin sobilikud ka ekraanijuhtme pistiku ümbruses. on hea mõte võtta vanalt plaadilt ja panna
fujitsu katkise kaitsme asemele?
minu nägemus näeb vahetada seda nii ,et imepeenikese otsaga jootekolb ja pinsetid.
kiidate minu mõtlemisviisi heaks ?
edit: tegin kiirtesti. panin arvuti tööle ja sildasin väikse juhtmekiuga kaitsme. ja naguvõluväel viskas pildi särama. väga viis ja suur tänu
tarkadele teadjameestele. vägasuper ikka teada kuitargad inimesed siin liiguvad ikka.
tere
mäksivana
mäksivana
sõnum 06.11.2012 04:59:44 vasta tsitaadiga
Selliseid väikseid SMD tüüpi kaitsmeid peaks vahetma just sellise lapiku laiema otsaga, millega saaks lahti joota detaili kahest otsast korraga, paralleelselt otsikut asetades ja korjad selle sulari otse välja seest, sisuliselt ei ole muid abivahendeid vajagi. Tähtis, et kolb ei oleks tavaline ilma temp. kontrollerita isend, tavalise 230V hiinakaga võid vabalt nii töötava kaitsme kui trükkplaadi eda ära rikkuda, temp. võiks jääda kuni 350C otsikul. Muud kunsti ei ole siin.
Vana katkist dv6000 platet võid mulle pakkuda PS`i kaudu, mul neid alati vaja:)
