vril
27.08.2012 16:43:29
pulga pealt käivituv viirusetõrje |
poja arvutiga on mingi kamm juhtunud.
võrk on tagant ära, tulemüür maas. avastil oli litsents aegunud, seega ka see rivist väljas.
proovisin arvutisse pulga peal viia ja installida Kaspersky viimase versiooni ja MSE.
Kaspersky puhul teatas, et ei saa teha mingit winhelper faili ja seega installimine luhtus. MSE aga tahab peale installi kõigepealt teha värskendusi läbi võrgu ja kui seda teha ei saa, siis on perse. vahepealt tegin arvutile restardi ja andis mingi winsock'iga seotud veateate steami ja veel kahe programmi suhtes. oskab keegi mingit tõhusat nõu anda, kuidas laps saaks jälle online'i madistama?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
Mnator
27.08.2012 16:53:54
puhas win install, tõhus ja kiire
vril
27.08.2012 16:55:47
eks see ongi järgmine samm, kui siit asjalikku nõu ei leia
tel. 56 51 809 |
110 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
The_Boss
27.08.2012 17:03:13
Hirens boot cd lase mälupulga peale. Seal tõrjed ka peal.
284 |
vril
27.08.2012 17:21:55
kus see HOSTS fail asub ja mis seal LAN settingutes olema peab? samuti kust ja kuidas neid DNS seadeid tsekkida?
tel. 56 51 809 |
110 |
Lord Ami
27.08.2012 17:47:54
| vril kirjutas: |
kus see HOSTS fail asub ja mis seal LAN settingutes olema peab? samuti kust ja kuidas neid DNS seadeid tsekkida? |
Windows\system32\drivers\etc\hosts
LAN settingutes ei tohi IP aadresse olla, peab olema Automatic peal.
DNS saad kätte:http://www.sevenforums.com/tutorials/15037-dns-addressing-how-change-windows-7-a.html
Peavad ka Automatic peal olema.
Proovi ka seda
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Network-Tweak/WinSockFix.shtml
viimati muutis Lord Ami 27.08.2012 18:07:14, muudetud 1 kord |
52 |
27.08.2012 17:49:54
Ainus kindel variant:
1. kõvaketas välisesse USB-boksi.
2. USB-boks teise arvuti külge
3. Ja vot siis teises arvutis kontrollid ja puhastad.
Konks on selles, et paljud nutikad viirused suudavad blokeerida ka DVD-lt ja USB-pulgalt tehtavaid kontrolle ja puhastusi. Sel juhul raiskad lihtsalt aega ja tulemus on ikka sama.
211 |
vril
27.08.2012 18:08:16
Eks ma proovi need paar viirustõrje varianti ära ja siis ilmselt muud üle ei jää kui puhas vuuk ma arvan. Õnneks seal masinas miskit peale poisi mängude ei olegi, et lõpuks äkki isegi kasulik selline puhastus. Aga tänud aitajatele
tel. 56 51 809 |
110 |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
ollev
vril
27.08.2012 21:57:08
HMP vajab installeerumiseks võrguühendust, mida mul talle pakkuda ei ole, Dr. Web on hetkeks enamuse üle kontrollinud ilma ühegi viiruseta. Winsocksi üle veidi virises, kuid tegi ära. LAN ja DNS-i Automaticu peale seada ei õnnestunud. LAN settingutes sai küll vajalikku kohta teha linnukese, kuid aktiveerida seda ei saanud miskipärast, DNS-i settinguid ka muuta ei saanud, kuna võrguühendused puudusid. HOSTS failid viskasin siis minema.
Kasu pole aga endiselt kopka eestki.
veidrad lood aga jätkuvad. IE avab sellise valge akna ning kräshib seejärel. proovisin Vistat parandada originaalplaadiga, kuid vajutades nuppu "Install now" teatab windows, et ta ei leia mingit .dll faili ainult et ma ei saanud aru, kas siis plaadilt või kust?
tel. 56 51 809 |
110 |
ollev
28.08.2012 08:52:24
| System restore,avast unistall.
Märt.
28.08.2012 16:20:06
Kaspersky Rescue Disk 10
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Taun0
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
ollev
vril
16.09.2012 17:40:48
Ühesõnaga aitas pmst format C.
tel. 56 51 809 |
110 |
Mnator
17.09.2012 09:27:22
| vril kirjutas: |
| Ühesõnaga aitas pmst format C. |
Siiani proovisid muudkui muid variante? Esimesest postist jäi nagu mulje, et tahtsid ruttu teha..........
peacemaki
29.10.2012 16:34:09
| Praktikas on alati välja aidanud Malwarebytes, millega on arvuti üle lastud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
563 |
LKits
29.10.2012 18:53:03
| Windows 8 peal pole olnud veel põhjust katsetada, aga teoorias peaks ju toimima, kuna käivitatakse bootimise ajal.
563 |
ollev
UrmoZ
05.11.2012 14:25:26
Mälupulgalt Kaspersky Rescue Disk. Kaabliga nett taha, uuendad andmebaasi ära ja jätad skanneerima.
Kõige kiirem moodus on siiski eelnevalt nimetatud ketta teise arvutisse tõstmine ja seal skanneerimine.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
