Auruvagun
03.11.2012 23:31:29
MSI B75MA-G43 vs. analoog heli |
Tere,
Ei te kas olen oma küsimusega õiges kohas, aga küsin ära.
Nimelt on probleeme pealkirjas nimetatud emaplaadiga ja sellest analoog "jackide" kaudu heli väljastamisega. Plaat ise uus ja samuti ümbritesev riistvara. Heli saab kätte HDMI kaudu videokaardist (gtx 480), aga mitte emaplaadist endast. Internet pajatab juhtudest, kus videokaart mõjutab HD helikaardi valikuid aga antud plaat ei väljasta heli ka video puudumisel.
Olen püüdnud kasutada kõiksugu erinevaid draivereid AC 97 valdkonnast ja ka Realteki muid toredaid asjapulki. VIA draiver, mis asub installiplaadil kuvab mulle vaid errori, et HD audio seade puudub. BIOSi sätted on justkui korras ja manuaalne draiveri installimine ei anna ka abi. Heli lihtsalt ei tule.
Lisainfoks nii palju, et käivitamisel tuleb kõlaritesse küll krõpsuke, mis viitaks, et augud ise töötavad, aga mida pole on heli. Lisaks toimib laitmatult "jack sensing", mis jällegi viitab aukude toimimisele.
Veebis asuvad lahendused pole siiani abi pakkunud seega pöördun oma küsimusega siia.
Ehk on kellelgi kogemusi.
Igasugune info on teretulnud!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
1dumbpcuser
95 |
Auruvagun
04.11.2012 11:20:17
Via draiveri pealeminek niikuinii probleemne seega sellega korras.
Samas olen ma läbi käinud terve hunniku realteki draivereid kaasa arvatud see 2.70 ja neist ei muuda olukorda ükski.
Helisätted juskui ka paigas.
viimati muutis Auruvagun 04.11.2012 16:38:04, muudetud 1 kord |
20 |
1dumbpcuser
04.11.2012 11:56:32
Heli volüüm on ikka 100%?
Properties- advanced- test all heli tuleb?
Mis failidega ja meediamängija(te)ga proovinud oled?
_________________ M: |
95 |
Auruvagun
04.11.2012 12:07:43
Heli tuleb korralikult. Nagu ma ka kirjutasin, siis HDMI kaudu on heli olemas. Levelid on paigas ja windows ise tunnistab, et heli tuleb.
Proovinud kõiki mängijaid (BS, WMP jne), webstreami, rakendusi jne.
Kõik tavalised variandid olen läbi käinud. Kui kuskil on veel mingi salanupp, mida keerata siis hea meelega ootaks vihjeid.
20 |
04.11.2012 15:45:17
kas sul on see hdmi , millest heli tuleb, emaplaadil või peale pandud video küljes? sul tuleb ilmselt lülitada integrated pheripherals (ma nüüd ei mäleta kdias konkreetsel mainal see olla võiks ) sisse see ac97 heliväljund. seal on kaks valikut - hd audio ja ac97.
kas sa proovid heli võtta emaplaadi taga olevatest otstest või kuskilt korpuse küljest? korpuse omad võivad olla valesti ühendatud või on puudu ühendusest kaks jumperit. L ja R kanalitel , mis on pistikus muidu sillatud. nt MSI emaplaadid vajasid ühendamata jätmise korral sinna väljundisse kahte jumperit , et heli pistikust saaks.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Auruvagun
04.11.2012 16:36:47
iseenesest hea pakkumine, kuid mul pakub seal vaid kaht varianti enable/disable:
Heli tuleb videokaardi küljes olevast HDMIst. Emaplaadi oma pole veel proovinud küll.
20 |
722 |
Auruvagun
04.11.2012 18:31:21
Emaplaadi HDMI porti pole proovinud jah. Aga ma pean silmas just minijack porte I/O paneelil. Need ei tööta.
Isegi, kui emaplaadi HDMI port heli väljastaks, ei lahendaks see mu probleemi, mis seisneb selles, et audio pordid emaplaadi küljes ei tööta, kuhu tahaks kõlareid surada.
20 |
04.11.2012 19:28:08
kas sa nimetad minijackideks neid 3,5mm pistikuid, mis emaplaadi küljes on ja mille kohta ma sult küsisin? 1. biosis on määratud heli HDMI pealt tulema ja siis ei saadeta sinna heli. 2. emaplaadi tootja näeb ette, et emaplaadil on front paneli ühenduspesades L ja R peal jumperid mille puudumisel ka taha 3,5mm pistikutesse heli ei tule..
722 |
Auruvagun
04.11.2012 22:16:00
Ma siis saan aru, et need jumperid peaksid olema siis emaplaadi peal füüsiliselt olemas ? Lähen ja uurin.
Niisiis, ma sain lõpuks sellest ettepanekust aru, kui komistasin selle otsa:
Nüüd pean minema jumpereid otsima, sest neid ju ometigi kaasas ei ole.
Jumperid peal jaaa mittemidagi ei muutunud.
Endiselt head mõtted oodatud!
20 |
722 |
Auruvagun
09.11.2012 17:31:55
| Plaat läks juba selle nädala alguses tagasi poodi. Ootab vastuse ära ja kaalub vahetust/minekut teise tootja peale.
20 |
722 |
Auruvagun
09.11.2012 18:13:15
| Plaadi spec oli minu vaates ok, aga ma ei seedi, kui uued asjad ei toimi nii nagu nad mõeldud on. Kõlareid tuleb ikka aeg ajalt taha lükata ja selle plaadi koostekvaliteet just väga selle koha pealt ei hiilanud. Tõenäoliselt on tegemist ikkagi vigase riistvaraga. Vigane plaat läheb ikka vahetusse - lihtsalt nalja pärast katkist asja ka endale ei jäta.
20 |
722 |
Auruvagun
14.11.2012 12:36:03
| Auruvagun kirjutas: |
Endiselt head mõtted oodatud! |
Rõhutaksin eelviimast lauset, mida sa tõenäoliselt ei ole märganud. Probleemi ei ole võimalik lahendada tavapäraste meetoditega. Ja mina ei saa üldse aru ideoloogiast, et mingisugune seade ei tööta ilma, et sa lisaks temale juppe, mida ei ole kirja pandud või krempliga kaasa antud. See kõlab võrdlemisi tobedalt, et mul peab olema mingi kindel korpus, et emaplaat töötaks.
LÕPPKOKKUVÕTE: Polegi nii loll nagu arvasin. Ehk siis kõik tegevused, mis sai tehtud seoses selle murega, olid võrdlemisi asjatud. Pärast garantiipoiste utsitamist suudeti emaplaat testiks taha ühendada ning nädalaajase ootamise ja reaalselt 15 minutilise testi tulemusena selgus, et emaplaat oli vigane. Tõepoolest 3,5" audioväljundid heli ei edasta. Garantiist tagatakse emaplaadi vahetus.
Tänan kõiki vastajaid!
Lõpp.
20 |
