uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kettad kuumenevad märgi kõik teemad loetuks
XTeCh
XTeCh
sõnum 03.11.2012 21:02:04 kettad kuumenevad vasta tsitaadiga
suht vanad kettad 2tk WD Caviar Raid edition "1600YS" midagi kui ei eksi, 160gb kuigi töötunde 400 päeva jagu ainult ... praegu töötavad ilma raidita
http://lambist.com/hdd/DSC_0255.JPG
http://lambist.com/hdd/lulzdisk.png
bad sectoreid pole ja hdtune näitab ka, et kõik OK icon_biggrin.gif aga viskab suht 30-60 min tagant tempi suht lakke ja hdtune ütleb et critical temp icon_biggrin.gif
varem ei jälginud tempe, nüüd mingi nädal aega natuke proovinud temp 65C panin hdd rackile 80mm vendi juurde läks 55C aga ikka suht palju :/ "varem olid ka vendid aga mingi nädalaega umbes sai kasti sisu vahetatud ja oli ilma vendita"
mis häda võiks olla icon_biggrin.gif? ilmselt fixida võimatu ja prügimäele lihtsalt icon_biggrin.gif?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 03.11.2012 21:28:00 vasta tsitaadiga
Kui panid isegi eraldi ventika peale puhuma sinna ja ikkagi ei jahtu kettad piisavalt, siis on lihtsalt korpuse sees üldiselt liiga kuum. Paranda korpuse õhuvahetust.
Ürita ketaste temperatuur saada umbes 35-45°C vahemikku. Kui vahel harva 50-ni läheb, pole ka hullu, 55 loetakse reeglina lubatud maksimumiks, kuigi osadel uutel kettatüüpidel võib olla lubatud maksimumi veidi klassikalisest 55-st kõrgemale kergitatud. Pidevalt maksimumilähedasel temperatuuril töötamine mõjub üsna kehvasti, samas liiga jahe ei ole ka hea.
XTeCh
XTeCh
sõnum 03.11.2012 22:17:35 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
kindel? imo nagu ei paista et kastis sees mingi jama oleks, ees 2x 80mm venti, taga 1xthermaltake xblower...
mobo temp. 37, cpu 40, vga custom jahutusega ja 50 aga see ilmselt vga teema...
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 03.11.2012 22:33:18 vasta tsitaadiga
Kettad on üksteise otsas või on vahepeal üks pesa vaba ruumi? Asjad kuumenevad kui nende vahel ei ole õhku, mis soojust eemale juhiks.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 183
XTeCh
XTeCh
sõnum 03.11.2012 23:55:07 vasta tsitaadiga
2cm vähemalt ruumi ketaste vahelt ja vent puhub sealt vahelt
loox
sõnum 04.11.2012 05:32:57 vasta tsitaadiga
Kui masin on öö läbi seisnud ja käima panna, kui palju siis kohe temp näitab? Ma tean vigase anduriga WD-d, mis näitab pidevalt 15-20C rohkem kui tegelikult on.
Pole küll täpselt sama tüüp, WD1200JS.
WAV
sõnum 04.11.2012 07:39:14 vasta tsitaadiga
WD1600YS ajastul esines ka vigase temperatuurisensoriga suuri partiisid.
Katsu lihtsalt käega kuidas need kettad oma temperatuuriga tegelikult peos tunduvad. Ca 10-20 kraadi täpsusega käega tunnetamiseks pole erilisi oskusi vaja (45 ja 65 kraadi on kohetuntavalt ikka väga-väga erinevad).
Kui ta veel 30-60 min tagant temperatuuri üles viskab, siis seda rohkem võib kahtlustada just neid sensoreid. Reeglina ketta temperatuur ei saa nii suvaliselt järsku kõikuda (kui ta pidevalt töötab ikkagi).
HacaX
HacaX
sõnum 05.11.2012 10:15:58 vasta tsitaadiga
S.M.A.R.T'i auto offline data collection funktsioon ei ole aktiveeritud? See kipub regulaarselt koormama kui kettal tegevust pole.
Teine variant mis endal on esinenud - ventilaatorid olid prosest sõltuma pandud ja masina idle'des lülitusid miinimumile, mis aga ketaste jahutamiseks ei piisanud. Seega kui kõik muud temperatuurid olid miinimumis läks HD kuumaks, kui muud tõusid (ja ventilaator pöördeid juurde võttis) langesid HD kraadid icon_smile.gif
IMO & GPLed
