7337
10.09.2012 18:41:06
Speedtouch 780 WL & TP-Link MR3220 |
Asi järgmine:
Kasutan Elioni kodulahendust ja selle ürgvanal ruuteril lakkas wifi töötamast. Elion pakkus kas uut ruuterit (ca 80 eurot) või soovitas mõne muu ruuteri wifit looma võtta.
Tegin nii ja ostsin selle TP-linki. Ühendasingi selle juhtmega Speedtouch'i külge ja lõin wifi läbi uue ruuteri. Nüüd on võimalik arvutitega uude võrku küll minna, kuid ühtegi lehte ta ei ava (kuigi levi näitab põhjas olevat).
Kas nende kahe aparaadi seaded on kuidagi konfliktis, või milles asi? Kuidas ma saaksin wifi uuesti tööle? Kas tuleb vanas aparadis wifi kinni keerata vms?
kristo-
10.09.2012 18:49:51
Tere, on internet acessi alt paika pandud et millist ühendust ruuter kasutab?
WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet.
7337
10.09.2012 19:31:24
jah. WAN only.
10.09.2012 20:09:53
Aga kas Elion üleüldse n-ö oma serveris on sinu ühenduse restartinud. Kui ei, siis helista ja las teevad selle ära, kuna nende server mäletab sinu vana ruuterit ja ei võta uut omaks.
Ma ei tea kas see igal pool vajalik on, aga osade kodulahenduste korral on küll see restart vajalik.
Nii, et helista ja uuri värki.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Pailaps
11.09.2012 13:34:51
Su esialgne oletus on õige, mõlemad saavad infot samast alamvõrgust 192.168.1.0/24.
Et asi töötaks pead a ) muutma jagatavat aadressivahemikku speedtouchis b ) muutma tp-link ruuteris.
speedtouchi puhul vihjeks niipalju :
ip add
dhcp server kinni
muudad dhcp pool sätteid
dhcp server käivita
tahanteada kommentaari võid jätta märkamata. see probleem eksisteeris aastatel 1997.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
7337
28.09.2012 15:54:50
Keerasin speedtouchis wifi üldse kinni, aga tolku endiselt midagi. Võtsin siis telefonikaabli ja ühendasin otse tp-linki ruuterisse. Lugu endine - näitab võrku, laseb sellese ühenduda, aga ei liigu mitte kuhugi (ei ava ühtegi lehte).
Pailaps, kus neid sinu nimetatud seadeid muuta saab.
SpeedTouch
Broadband Connection
Toolbox
Home Network
Pailaps
28.09.2012 21:05:31
7337 kirjutas: |
SpeedTouch
Toolbox
Home Network
Neid väärtusi saab muuta kas Home Network all või telnet programmi kasutades. Minu arust lähened asjale valest küljest. Lihtsam on Speedtouchi LAN pesast viia juhe TP-Link LAN pessa, mitte WAN pessa. Samuti TP-link veebiliideses kinni keerata DHCP väärtus.
Kui ikkagi ei tunne asja oskavat leia mõni pädevam kodanik, kes asja lihtsamalt paika paneb.
52 |
terat
28.09.2012 21:26:59
Jah ST'l dhcp kinni, speedtouchist TP-Linki WAN/Internet pessa, paned TP-Link's WAN aadressiks näiteks. 192.168.1.10 ja TP-Link'l Lan aadressiks 192.168.2.10 ja lased TP-Link'l DHCP käima ja määratud vahemiku 192.168.2.15-192.1682.2.50 näiteks. ja siis vaatad wifi seaded üle. TP-linki Elioni DNS'd ka paika 194.126.97.30, 194.126.115.18.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pailaps
28.09.2012 23:04:08
terat kirjutas: |
Jah ST'l dhcp kinni, speedtouchist TP-Linki WAN/Internet pessa, paned TP-Link's WAN aadressiks näiteks. 192.168.1.10 ja TP-Link'l Lan aadressiks 192.168.2.10 ja lased TP-Link'l DHCP käima ja määratud vahemiku 192.168.2.15-192.1682.2.50 näiteks. ja siis vaatad wifi seaded üle. TP-linki Elioni DNS'd ka paika 194.126.97.30, 194.126.115.18. |
terat, paha idee, sest kui klienditugi vajab või tekib voolutõuge ja speedtouchi algväärtused taastuvad, siis on asi uuesti katki.
52 |
terat
29.09.2012 11:05:04
No see on loogiline et pärast factory reseti on asi katki, backup configuration on võtmesõnaks.
rat
30.10.2012 17:20:41
tere, endal mureks, et jutt siis tp-link 3220 3G isendist ja seadistustes aga ei oska kirjutada midagi akendesse : dial number, APN, username ja password ,
äkki keegi on seadistanud ja oskab aidata, tänud ette
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kristo-
30.10.2012 20:22:08
rat kirjutas: |
äkki keegi on seadistanud ja oskab aidata, tänud ette  |
Võta pulgalt parool maha, kui pole seda eelnevalt teinud(pulk arvuti taha ja saad maha võtta)
1)Tee linnuke kasti: Set the Dial Number, APN, Username and Password manually
2) Dial number *99#
3) APN: oleneb teenusepakkujast. emt: internet.emt.ee , tele2: internet.tele2.ee , elisa: internet
4) username ja password jäta tühjaks
connection mode: automatically
Max idle time: 0 - siis ei sure vahepeal ühendus ära, st. hoiab ühenduse aktiivsena alati.
rat
30.10.2012 21:29:11
Tegu siis Elisa pulgaga ja ei toimi ikka, äkki midagi veel ?
kristo- kirjutas: |
rat kirjutas: |
2) Dial number *99#
Max idle time: 0 - siis ei sure vahepeal ühendus ära, st. hoiab ühenduse aktiivsena alati. |
kristo-
30.10.2012 23:01:10
Mis pulgaga tegu(mudel)?
networki all on pandud 3G Only - Only use 3G as the access to the Internet. ?
Ei ühenda üldse äragi?
rat
30.10.2012 23:35:53
jah, nii on pandud, 3G only, ja pulgaks siis elisa !
kristo- kirjutas: |
Ei ühenda üldse äragi? |
kristo-
30.10.2012 23:53:39
Elisa kleeps on küll peal, aga uuri välja mark ja mudel.
rat
01.11.2012 19:45:12
Mida ma peaksin saunalahti ( soome )puhul kirjutama : saunalahti:internet või äkki keegi saab aidata
kristo- kirjutas: |
Elisa kleeps on küll peal, aga uuri välja mark ja mudel. |
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
