krist2an
29.10.2012 10:15:31
Kas selle 14.99€ uuenduse jaoks ongi ainus võimalus praeguse RTMi kõrvale Win7 tagasi installida? Upgrade Manager ütleb ikka, et minu regioonis pole Windows 8 allalaadimiseks saadaval.
Mirage
29.10.2012 10:25:57
| jägaja kirjutas: |
See programm, mis sulle toda windowsi alla laeb, pakubki peale allalaadimist kolme valikut, üks neist on ISO tõmmis.
Ning jah, üks variantidest on, et paigalda kohe. |
No mida polnud olid need kolm valikut
johunn
29.10.2012 10:56:35
| Tervitus kõigile. Ei ole jõudnud tervet teemat läbi lugeda, aga kas kellelgi esineb veel sellist probleemi, et Store näitab ainult umbes 20 Microsofti enda appi ja midagi muud seal ei ole? Oskab keegi äkki mind lolli aidata? Teine teema on nende preinstallitud appidega. Intallisin küll inglisekeelse versiooni, aga raibe on need kõik eestikeelseks keeranud. Suhteliselt aruaamatud on need tõlked kohati. On kuskil võimalus neid inglisekeelseks keerata?
Waldof
29.10.2012 11:32:27
| Nitrub kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
| Kusjuures Upgrade assistant uuris mu W8_ReleasePreview versiooni ja tunnistas selle kõlbulikuks. |
kui teen puhta installi ja ainult W8_ReleasePreview on peal, siis saab 15 euri eest ?
igatahes kui mul lauakal OS puudub, siis mis hinnaga kõige odavamalt saab? |
Release preview pealt ei saa upgradi teha.
Kui sul pole ühtegi windows genuine key siis pead ostma fpp kui sul on mõnes teises arvutis olemas xp vista või 7 siis saad sealt osta w8 ja installida selle enda laua arvutile. Kui sa oled teise arvuti ostnud peale 2 juunit siis sa saad sealt osta w8 15 eurtsi eest. Sa ei pea tingimata installima w8 samasse arvutisse kust ostu tegid, et ühe sõnaga kui ostad w8 ühest ja teosta upgradi teise arvutisse siis sa saad mõlemat arvutit kasutada.
Kuid hetkel on probleem clean installi tegemisega key ei funka. Pead võtma ühendust prodact activationiga peale installi ja nad annavad sulle uue activation key.
29.10.2012 12:15:15
| Mirage kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
No mida polnud olid need kolm valikut  |
Suht ebatõenäoline, et sul mingi teistsugune abimees seda windowsi alla tiris. Ise tegin kaks korda selle tee läbi ja sai valida küll.
Ju siis jäi sul miskit kahe silma vahele.
Peale allalaadimist on ühel hetkel selline aken ees..
| Waldof kirjutas: |
| Nitrub kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
No saab ikka küll!
Paigaldasin oma läpakale RP asemele RTM versiooni.
RP on muuseas täiesti legaalne, ju ta siis oli kõlbulik või mis iganes.
Mirage
sukelduja
29.10.2012 12:22:15
| Kas selle upgrade käigus vana võtit küsitakse ka, mul siin ühe tuttava laptop, millel kleepsust on osa ära kulunud, windows 8 upgrade oleks nagu legaalne, aga vana keyd ei ole enam alles.
renhoelder
29.10.2012 12:33:13
sukelduja, upgrade'i käigus ei küsitua, kui sa kasutad Upgrade Assistanti.
Mirage, kas enne on saanud mõne windowsiga teha upgrade'i 32bitiselt süsteemilt 64bitisele? Äkki mõni HV lane pakub sulle 64bit'ist ISO faili ja teed sellega puhta installi.
Või on ISO'd otseselt otseselt iga kasutaja võtmega seotud?
29.10.2012 12:45:26
64-bit ISO saad endale TechNet`ist näiteks või MSDN`ist vabalt tirida, kui subscription on...
friik1
29.10.2012 12:48:47
| Etz, neid on Eestis ikka üsna vähe...
29.10.2012 12:51:28
| friik1 kirjutas: |
| Etz, neid on Eestis ikka üsna vähe... |
Võimalik...
sukelduja
29.10.2012 12:52:39
| renhoelder kirjutas: |
Või on ISO'd otseselt otseselt iga kasutaja võtmega seotud? |
Ei ole saanud ühegi 32bitise pealt 64 peale teha. MSDN ISOd ei ole võtmetega seotud. Võtmed saab eraldi.
renhoelder
29.10.2012 12:55:24
| Teoreetiliselt võib ju sellisel juhul uurida mõna torrenti saiti, et oma Win 8 64bit ISO saada? Sul on ju makstud võtme eest...või on see ikka no-no?
Mirage
29.10.2012 13:55:10
Võtsin mailist win8setup faili ligi ja see pakkus iso variandi välja. Tõenäoliselt arvatavasti 32 bitine siiski, eks näis. Kui ongi, siis vaatan mida tarka eesti microsoft räägib.
edit:
Image fail alla 3gb niiet arvatavasti 32bit. Googeldades tuleb välja, et 32bitise võti peaks 64bitise windowsi jaoks kah kõlbama, saab proovida, kusagilt torrentist iso ligi võtma.
janz37
pinTero
29.10.2012 14:10:43
Te ajate siin kaks asja segamini.
Release Preview alt SAAB osta ja teha upgrade'i, aga EI VÕI, kui sul ei ole arvutil XP,Vista või 7 litsentsi küljes. Vastasel juhul tuleks osta OEI nimeline karp poest.
Nii lihtne see ongi
Triali pealt ma ka ei saanud. Ju siis polegi mõeldud...
janz37
29.10.2012 14:25:45
| Minul on arvutitel kõik vajalikud w7 ja xp litsentsid olemas legaalses mõttes, lihtsalt sai juba vahepeal w8 trial peale pandud lootuses et saab pärast reliisi lihtsalt product key uuendus teha. Nii lihtne siiski pole ja tuleb nüüd proovida keerulisemalt.
renhoelder
29.10.2012 14:29:35
janz37, ju sa siis ei lugenud, kirjas on ju:
"Once the evaluation is installed, you cannot upgrade. To revert to a previous version of Windows, you must do a clean install from your original installation media."
SurfData
29.10.2012 14:52:37
mnjaaa
SurfData
29.10.2012 14:54:32
| Tanel kirjutas: |
| SurfData, mis sellega on? |
required fields, mida mingile reale kirjutan mõtlen ise peast välja?
SurfData
29.10.2012 14:57:52
| Tanel kirjutas: |
| Mingi kala siis, tee refresh vms. |
refreshid, backid, nextid ei aita, eks kunagi kui pikem vaba hetk proovin edasi
Mercury
H_K
29.10.2012 15:22:56
Kas Windows 8-l on võimalik installida vanemat windows xp tarkavara ka? - nagu win 7, et saab valida installi probleemide tekkides valida 'Windows XP compatiblity' või mis seal täpsemalt oli?
_________________ --------------- |
