FTW1990
20.10.2012 12:11:40
Probleem Windowsi installimisel |
asi siis nii , et kui ma arvuti sisse lülitan tulen error , et usb on disabled ja cmos settings are wrong ja time is not set jne
patarei ei ole tühi
ja mul endal mõlemad hiir ja klaviatuur usb oma ning ma ei saa liikuda kuhugi , mida teha ??
viimati muutis FTW1990 20.10.2012 12:36:46, muudetud 1 kord |
0 |
der hammer
20.10.2012 12:28:15
Sitt pealkiri.
Tee clear cmos ja vaata mis juhtub.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
FTW1990
20.10.2012 12:29:01
| kuidas ma seda teen ?
0 |
der hammer
20.10.2012 12:31:28
Google. Emaplaadid on erinevad.
130 |
FTW1990
20.10.2012 12:32:28
eino ma olen patarei välja võtnud ja ikka sama probleem , arvan ,et see default settings .
kas kuidas teist moodi ei saa kui selle teise klaviatuuri otsaga `?
0 |
A.S.
20.10.2012 12:36:42
| Kui kõik seadmed USB-st välja tõmmata (ka esipaneelil olev kaardilugeja kui selline on olemas), siis ikka hädaldab, et "usb on disabled"?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
FTW1990
20.10.2012 12:40:06
mis see peaks aitama kui biosi poolt on usb disabled ,mul hiir ja klaviatuur arvutiga ühendatud .... arvad , et kui võtan hiire ja klaviatuuri ära siis lähen enabled v ..
0 |
A.S.
20.10.2012 12:44:36
| Lihtsalt mainisin, et soovitav oleks leida põhjus, miks see USB disabled on. Võid ju ka lihtsalt BIOS-st USB sisse lülitada, ega keegi ei keela. Selleks kasuta PS2 klaviatuuri.
34 |
FTW1990
20.10.2012 12:45:04
pole
viimati muutis FTW1990 20.10.2012 12:45:23, muudetud 1 kord |
0 |
Braien
20.10.2012 12:45:08
Ma soovitaks usb seadmed jah lahti ühendada, ehk mõni lühises, ja bios disableb selle lühises oleva, et emaplaati täitsa tuksi ei keeraks.
90 |
FTW1990
20.10.2012 12:46:58
| ma kogemata algul võtsin patarei ära ja siis hakkaski see jama pihta , see on default bios settings
0 |
A.S.
20.10.2012 12:48:09
| Siis see USB ilmselt peabki vaikeseadetes väljas olema. Polegi muud teha kui laenata kelleltki see puuduv PS/2 klaviatuur.
34 |
Braien
20.10.2012 13:03:38
Või üleminek, sest patarei välja võtmisega sa resettisid biosi ära.
90 |
FTW1990
20.10.2012 13:28:47
| braien täpsusta üleminek ?
0 |
Aix
20.10.2012 13:30:15
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Braien
20.10.2012 13:31:28
no USB/PS2 üleminek, pole midagi seletada, selline:
http://www.tonezoneuk.com/images/ps2-usb.jpg
Iga klaviatuur ei pruugi seda toetada, ehk julgem oleks ps2 klaviatuur ligi võtta.
90 |
FTW1990
20.10.2012 13:33:05
| ok
0 |
FTW1990
23.10.2012 11:54:18
Error windows operating !!! KIIRE!! |
tere siis , mul oli ennem windows 7 peal ja tegin formati ja hakkasin windows xp laskma peale koppis filed ära kõik oli ok , tegi restart , et siis windowsit installima , aga tuli error Error windows operatin midagi taolist või oli see Operating System Not Found
mis teha ??
0 |
iDemon
23.10.2012 11:56:00
Lõpetada selline idiootsus.
Unusta ära XP.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
FTW1990
23.10.2012 11:58:47
| mulle ei meeldi win 7 ega vista , windows xp parem , aga ära kirjuta mulle paska siia , ma küsisin abi , mitte ,et kas on mõtet installida seda!!!!
0 |
kusti85
Tavaline kasutaja
23.10.2012 12:01:59
Vaatad BIOSist, mille pealt ta sul seda operatsioonisüsteemi otsib. Juhul kui otsib kuskilt mujalt, kui kohast, kuhu sa windowsi installisid, määrad boot deviceks selle ketta, millele windows installitud on. <-- kirjeldus kehtib kui masinas on üle ühe kõvaketta või BIOSist on muudetud bootimisjärjestust nii, et arvuti ei otsi HDD-d bootimiseks.
Kui arvutis on ainult üks kõvaketas ja arvuti üritab ka selle pealt bootida, siis on järgmine loogiline lahenduskäik minu meelest:
Lased windowsi arvutile peale. Uuesti. Võib-olla oleks ka kellegi targema kõrvale võtmine mingiks abivahendiks ("hea sõber, kes teab kindlasti" ei pruugi tegelikult alati see kõikse parem variant olla.)
P.S. Piiksumisest said lahti?
P.P.S Mis põhjusel Windows 7-lt XP peale otsustasid kolida kui uurida tohib?
EDIT: Küsin igaks juhuks ka seda ,et kui kindel oled, et selle XP plaat töökorras oli? Oli vana või uus plaat, kuskilt "interneti seest" saadud või omal olemas?
viimati muutis kusti85 23.10.2012 12:09:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
FTW1990
23.10.2012 12:15:07
mul 1 kõvaketas , kui ma algul hakkasin windowsit laadima siis ma läksin biosi ja panin esimeseks bootiks CD/DVD ja siis tegin formati ära ja koppis filed ära ja siis tegi restarti ja peale seda tuligi error , siis ma läksin biosi ja panin tagasi esimeseks bootiks kõvaketta ja ikka samaprobleem , windows 7 võtab rami usaget nii palju , lihtsalt niisama olles ram usage mingi 1gb
piiksumisest sain lahti nii , et panin biosist cpu error warningu disabled , sest minumeelest pani see pange , kuna ütles CPU FAN IS NOT INSTALLED , kuigi on ju
EDIT:muidugi sõber lasi ka sama plaadiga peale , kõik toimis
0 |
kusti85
Tavaline kasutaja
23.10.2012 12:20:26
Restarti tegi siis lambist või hoiatas ka enne? Kui lambist, siis jäi install pooleli ja sel juhul tuleb see uuesti ette võtta. Kui hoiatas, siis .... siis ma ei tea....sama lahendus. XP installiga oli vist jah nii, et aeg-ajalt mingil raual tuli mitu korda läbi teha, enne kui asi õnnestus. Ei mäleta, ei ole ammu teinud.
P.S. Kui keegi soovitab windows 7-t, siis see on asja pärast ja ei maksa kohe sõimama hakata. Draiverimajandamist palju vähem, asjad töötavad ja ainus põhjus, miks XP-d eelistada on see, kui arvuti tõesti juba üpris vana. Mälukasutus-jah, see on küll üks põhjendus, kui masinal ikka alla 2 GB mälu on, siis 7 ei ole mõistlik koduarvutiks, millega vaja netti, kontoriprogramme ja muidugi mängida ka veel.
CPU hoiatuse eemaldaise kohta- tore, et töötas, aga see on poolik lahendus, see ei selgita, miks see alguses üldse seda hoiatust andis.Mina usun ikkagi, et sul on lihtsalt korpuseventikale mõeldud pistikusse ühendatud see protsessori jahutamiseks võetud otsik, see pesa, mis jahuti ventilaatoriga peaks ühendet olema, on tühi ja arvuti arvab, et protsessorit ei jahuta midagi. Sel juhul oleks kõige lihtsam tõsta juhe ümber õigesse kohta ja lahendada probleem seal, kust see alguse sai, mitte poolel teel.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
184 |
FTW1990
23.10.2012 12:41:00
ma pole jõudnud windowsit installidagi ju , sain formati teha , ja windows file koppida ja siis ütles restart 10 sec ongi kõik , tegi restardi ära ja siis hakkas edasi minema ja tuligi see windows error loading operation midagi taolist .
ei see cpu asi on lahendatud
0 |
kusti85
Tavaline kasutaja
23.10.2012 13:11:32
| FTW1990 kirjutas: |
ei see cpu asi on lahendatud |
Kui oli error installifailide laadimise kohta,siis kõlab nagu plaadilugeja must/IDE kaabel veidi "vananenud"/installmeedia vigane probleem sel juhul. Sellest probleemist saab mööda kas: mitu korda uuesti proovides kuni välja tuleb, teise optilise seadme ja/või kaabliga, teise plaadiga. Kuna sõber just installis XP-d selle pealt, siis plaat võiks korras olla, ehk siis on lugeja tolmu täis või IDE kaabel laseb halba signaali läbi.
Tegelikult mustima stsenaariumi korral võib ka kõvaketas vigane olla, aga seda ei tahaks uskuda, eriti kui seal töötav 7 enne peal pesitses. Ja sellepärast ka, et see oleks kulukaim viga.
| ot: |
Kui sa kergesti solvuv tüüp oled, siis ära siit enam edasi loe, see ei puutu tegelikult asjasse. CPU Warning Disabled BIOSist määrata ei ole probleemi lahendamine. See on umbes sama, kui suitsuanduril hakkavad patareid tühjaks saama ja siis ta piiksub, et märku anda, et vaheta patareisid ja sa võtat patareid välja, et n***ui ta piiksub siin. Problem solved. Kuni tulekahjuni. See CPU FAN error on seal selleks, et sulle märku anda kui prosevent otsustab ära surra, et temp nii kõrgele ei läheks, et prose maha sureb. Mul oli kunagi kastis stokkjahutusega intel, mis selle meeletult pika kaabli oli sinna laba vahele keeranud ja vent ringi ei käinud, temp lendas sinna 90 kraadi kanti ära ja masin hakkas karjuma,vaatasin kasti, oh blin, siuke värk, kiskusin kaabli vahelt, temp kukkus hoobilt 30 peale. Oleks mul disable pandud BIOS-ist, mis siis saanud oleks? Tutkitki. Kurat teab, kaua ta mul seal 90 kraadi otsas keenud oleks... Aga ok, ise tead. Lihtsalt teistele ei ole mõtet sellist asja soovitada, see on väga valelt poolt lahendamine.
Jajah, ma tean, et see on meeletult väike tõenäosus, et midagi reaalselt sellist juhtuda võib ja saab ka BIOSist asi ära muudetud ja edasi elatud, aga asi on selles põhimõttes, et kui lahendada probleemi, siis lahendada probleem, mitte sulgeda probleemist tekkiv ebamugavus. |
184 |
