Jaan
21.01.2004 15:17:11
| tomz kirjutas: |
...owned ... mitte muhvigi pole optimiseeritud. tavalised win2k tweakid. isegi video tweake pole, lod jne...
edit: ma sain juba siis kui video oli 2200MHz peal ja mälu 2.3.3 ja video samadel kelladel 93.3fps'i |
pull lugu..w2k "bug" äkki?
Videokelladest see nagu ei sõltunud- panin 470/415- krt. sama enam-vähem
Prose ajasin täpselt kah samale sagedusele.
proovin järgi igatahes selle w2k.
samas ka peaks proovima ka win98 ja Me järgi.
124 |
Trollu
21.01.2004 15:27:18
Nuuh paneb siis kah oma Pennu kirja:S
P4 HT 2.4 @2.6
Abit IS7-E
1GB RAM
2x120GB 7200rpm 8mb cache; 1x60GB 7200rpm 2mb cache
GeForce 4 Ti4200
1x21" Sony Trinitron; 1x 19" Viewsonic P90f kasutades span mode täisresolutsiooniks on 3200x1200@85hz
Pioneer DVD lugeja ja SONY cdrw kribaja
Creative Live 5.1 Digital + 5.1 Creative kõllid
Zalmani toide ning Chiefteki must dragoni korpus.
Kogu riistvara kuni rottidest klaveritest...molude korpuseni prindude skännude ja muude vidinateni välja on musta-halli/silver värvigammas. Me on inimene kes vihkab beige toonides riistvara.
Peaks kah vist mainima, et tegu kodukontoriga..et ei jätaks muljet kui haigest riistvaragurust;)
olc
21.01.2004 15:30:21
| Trollu kirjutas: |
P4 HT 2.4 @2.6
Abit IS7-E
1GB RAM
GeForce 4 Ti4200
Peaks kah vist mainima, et tegu kodukontoriga..et ei jätaks muljet kui haigest riistvaragurust;) |
Sellesmõttes et confi võid oma profiili kirja panna, siin käib siiski 3Dmarki rebimine, et kellel nagu rohkem punkte voi nii
130 |
tomz
21.01.2004 15:36:46
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| saaks ka kellata 2475mhz peale siis pakun küll et teen vabalt üle |
räägi vähem tee rohkem...
no tee siis üle, 2200MHz peal 93.3fps
edit: win2k on sp4'jaga mul
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Trollu
21.01.2004 16:27:00
ohhh...sry..misunderstood...
Avasin threadi ja seal esimesed olid lihtsalt masina konfid ja sealt siis kah eksituse sain...
Eks siis jooksutab 3dmarki kah kunagi:)
Krizto
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
HDTanel
Overclocker
21.01.2004 17:36:11
| Trollu kirjutas: |
1x21" Sony Trinitron; 1x 19" Viewsonic P90f kasutades span mode täisresolutsiooniks on 3200x1200@85hz |
imo on see täielik mõttetus.
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
traks
304 |
tomz
21.01.2004 18:01:47
| Trollu kirjutas: |
imo on see täielik mõttetus. |
no tee siis üle, 2200MHz peal 93.3fps  |
no tegid üle? vistm itte kui vastukaja ei saanud... no näed, ei ole see nii lihtne midagi.
HDTanel
Overclocker
21.01.2004 18:09:39
möh?
Ma ei viitsi seda win2k küll peale toppida ühe testi pärast
496 |
tomz
21.01.2004 18:19:14
möh?
Ma ei viitsi seda win2k küll peale toppida ühe testi pärast |
miks win2k.. tee xp'ga, see suur fps ei ole sellest tingitud.
HDTanel
Overclocker
21.01.2004 18:25:11
kes teab... sa pane winxp peale ja vaata palju siis saad
496 |
tomz
21.01.2004 18:27:12
| kes teab... sa pane winxp peale ja vaata palju siis saad |
no ma vaatasin futuremargi ja isegi 20k tulemustel on see fps väiksem (olgu siis xp või 2kpro)
tomz
21.01.2004 18:27:38
btw: palju sul parim on seni?
HDTanel
Overclocker
21.01.2004 19:05:32
see test sõltub normilt prosest selleks sul parem ongi. Mingi 2470MHz versus minu 2360mhz. AMD-l selline vahe suht suur sellest tingitud su suur fps. Mul oli kunagi xp1700 ja sõbral xp2000 meil mõlemil oli gf3ti200 ja ta alati sai high testides rohkem fpsi nii 10-15 võrra. Ostsin siis lõpuks endale prose ja panin samadele sagedustele ning whoilaa... oligi sama fps.
Eks millalgi ostan parema jahutuse siis kellan kah 2470mhz peale siis peaks punkte ikka kukkuma
496 |
tomz
21.01.2004 20:02:59
Eks millalgi ostan parema jahutuse siis kellan kah 2470mhz peale siis peaks punkte ikka kukkuma |
on ikka või? kas sa 2200MHz saad 93.3fps'i???
igatahes sain nüüd 99.7 FPS, avalikustada ei saa, andsin cpu'le liiga vähe volte ja ei lase avaldada.
Trollu
21.01.2004 22:42:39
| Trollu kirjutas: |
L.O.L.
Järgmisena räägid et 24" MONITORID ja Apple Cinema displayd on way too suured ja täielik mõttetus. Kuid miskipärast tuhandeid neid ostavad
Uhh eks midagi..pakun, et elu õpetab...kui sa peaksid päev otsa fototöötlusega või 3d graafikaga või näiteks videotöötlusega tegelema. Siis ysna varsti ma arvan, et tuled tagasi jutuga ja veendumusega, et see on ala kus size matters. End of story...terav pilt ja suur pildilaotus hoiab ära et sul peale päev otsa tööd silmad välja näevad nagu muumial sest seal verevalumid on ja vereseooned paisunud...kaua nii lihtsalt vastu ei pea
Mina ytlen et dual rocks ja muud moodi ei kujuta ma ette enam arvutustehnika kasutamist.
http://www.realtimesoft.com/multimon/gallery_browse.asp?ID=435&date=desc&nummon=false&mon=desc
Eks peab nõustuma et paljud inimesed on sellest ette võtnud kui järjekordse ralli..kellel rohkem..kellel suurem jne...kuid kui isiklik vajadus langeb kokku tehnikaga siis on kõik ju korras
HDTanel
Overclocker
21.01.2004 22:55:58
hmm tööjuures vajaminev asi siis arusaadav, sry
496 |
xtr
22.01.2004 01:15:13
mul selline asi, et vahetasin opsüsteemi ja draivereid ning skoor vähenes kõvasti
Tükk aega tagasi tehtud testi tulemused olid sellised:
Overclocked - 6836 3dmarki
AMD Duron 750@1.05GHz/2V
256MB 400MHz DDR TwinMOS @ CL2.5-3-3-7 466MHz
Abit NF7-S Rev 2.0
Geforce 3 Ti200 @233/533
Detonator 44.03
nForce 2.64(vist. eelmine ametlik ver igatahes)
Win2k Server SP4
Nüüd saan tublisti vähem, kuigi klokkasin pisut rohkem:
Overclocked - 6246 3dmarki
AMD Duron 750@1015MHz/2V
256MB CL2,5 400MHz TwinMOS @ CL2-3-3-6 450MHz
Geforce 3 Ti200 175/400@245/540
Nvidia Forceware 53.03
nForce2 3.13
WinXP Pro SP1
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7473273
Paluks skoorisuurendavaid kommentaare
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
HDTanel
Overclocker
22.01.2004 02:47:46
hmm Win2k otsima POEST aga loomulikult 8)
496 |
Le Inc
22.01.2004 08:38:31
Testisin ka R9700 pro'd ning omega cat. 3.10 sain 3DMark2001 14744 punni. Arvuti profiilis. Paistab 1000 punni jääb arvutil
siini kiiruse taha? Muidugi agp 4x ja siin 137,5 Mhz. Peaks 3DMark2003 proovima ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
fedja
22.01.2004 13:22:10
| Trollu kirjutas: |
Kui sa jõuad kaugemale ainult 3dmarki jooksutamisest ja klokkimisest, leiad sa et dual monitor ei ole mõttetu vaid hoopis hädavajalik...
Proovi tegeleda graafika/videotöötlusega,programmeerimisega/html mis iganes ja samal teglede mailidega, internetiga ja kõikide muude probleemidega mis ette võivad tulla samal ajal ühe väikese monitori taga....Pole just meeldiv 15" monitori taga istudes kerimisribadega pool päeva kerida ja 60hz oma silmi vesistada.
Endal on praegu üks 19" ja teine 17" monitori arvuti taga ja saan hakkama, kuid vahel on tõesti kimbatus.
Ma ei tahtnud sind solvata aga lihtsalt elus on muudki kui 3dmark;)
Panen ühe lingi... http://www.go-l.com/monitors/index.htm
116 |
xtr
22.01.2004 13:52:58
And back to 3DMark...
9088 3D marks
Barton 2500+ @3200+ (11x200)
256DDR CL2,5 400MHz @ CL2-3-3-6 400MHz
G3Ti200 175/400 @ 245/540
Forceware 53.03
nForce2 3.13
WinXP Pro SP1
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7475630
274 |
Denke
23.01.2004 09:37:42
selline tulemus siis:18869p.
aga avaldada ei lase, ütleb:This project can not be published due to detected CPU speed variation
xtr
23.01.2004 10:29:41
keera prosele voltsi juurde. mina sain niimoodi sellest lahti. samas on mul codegeni 300w toitekas ja sul qtec 550w
274 |
ZHarp
23.01.2004 19:30:18
Lahjalt paned ...ma ei saa aru kuidas sa peaaegu sama masina juures ja kõrgema video clockiga minust üle 1000 punkti vähem saad Katseta vanemaid Detonatoreid ...näit 44.03/ 45.23 vms, tulemused mängudes ja 3D Markis peaksid tunduvalt paremad olema
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
ZHarp
23.01.2004 20:09:08
Lükkasin protsessorile rohkem clocke ja tegin mõned kiiremad!
Protsessor 200x11,5 @ 1,95V (hiljem proovin 210x11)
GeForce 3 Ti200 core 240; memory 540 (4 ns mälud jäävad piirama) ...peaks lollitamise lõpetama ja voltmode ära tegema
3D Mark 2001: 10 477
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7480023
viimati muutis ZHarp 23.01.2004 22:53:43, muudetud 1 kord |
56 |
HDTanel
Overclocker
23.01.2004 20:38:17
1,95v@ 2300MHz 200mhz vaid
496 |
xtr
23.01.2004 22:22:07
PlatoonSgtElias, tal codegeni 300w toide. mul ka ja sama nali, et volti tuleb kõvasti anda.
274 |
ZHarp
23.01.2004 22:35:50
1,95v@ 2300MHz 200mhz vaid |
Krdi Adata mälud ei clocku üldse ...ükskõik mis timingud ja palju volte väänad üle 210 Mhz ei lähe Volte tuleb kõvasti väänata kuna esiteks 300W Codegen ei suuda kõige stabiilsemat toidet pakkuda, teiseks tahab KIXIB üldse rohkem kui need JIUHB'd mis siin rahva hulgas ringi käivad. Aga pohh sellega ...ma olen rahul ka oma täiesti stabiilse 2200 Mhz clockiga @ 1,8 V.
Edit: Katsetasin kõrgemaid core kiiruseid alandades mälu oma. Core on võimeline töötama ka 255 Mhz peal, aga pilt jääb 3D Mark's vahepeal hetkeks seisma ja tulemuses on taandareng. Voltmode vajaka
Hetkel piiriks 10 530 punkti. Kuna Futuremark'i server oli maas siis hetkel tulemusi üles panna ei saanud, teen hiljem testi uuesti!
viimati muutis ZHarp 23.01.2004 22:55:24, muudetud 3 korda |
56 |
ZHarp
23.01.2004 22:47:08
| Nu kirjutas: |
GF3 ruulz hoopis. ma teen selle kaardiga veel 10K ära.
edit: prose sama ja video 175/400 @ 230/501 tuli 9398 |
Mis firma isend sul on, et nii vähe clockub? ...või pole lihtsalt rohkem veel katsetanud?
56 |
tomz
23.01.2004 23:59:10
see on see mida voltc ütles... iga prose on erinev, kuidas kellelgi joppab lihtsalt 8)
xtr
24.01.2004 02:10:28
44.03 draiverid, ja skoor paranes:
9869 3D marks
G3Ti200 175/400 @ 245/529
Detonator 44.03
nForce2 3.13
DX9b
WinXP Pro SP1
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7481131
natuke on veel minna. videol mingit erilist jahutust pole ja kahtlustan, et high detail dragothic'us tuli kala sisse, ei viitsi nagu eriti enam vahtida seda testimist, ei pannud tähele.
ZHarp, millega sa videot klokkad? ja kas dx9 versioon on sama, ehk "b"? või saab äkki "a"-ga suuremaid skoore? ja nforce draiverid ka samad?
ps. 3dmargi tulemuse saab ka salvestada ja hiljem netti submittida
274 |
ZHarp
24.01.2004 03:29:56
Liigutasin natuke Windowsi seadeid,
Detonator 40.72 draiveriteks
Thoroughbred 2300 Mhz (200x11,5 @ 1,95 V) ja Volcano 7+ ulgumas 6000 rpm'i peal
256 MB Adata PC3200 (2-3-3-11)
Leadtek GeForce 3 Ti200 (core: 240; memory: 540)
Tulemus: 10 920
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7481325
Saaks nüüd natuke FSB'd tõsta tuleks 11k ära, miskipärast keeldub asi aga endiselt isegi 210 peal töötama, ükskõik mis mälu taimingud panna. Krt ma ei saa aru mis värk on
56 |
ZHarp
24.01.2004 03:35:47
to: xtr
nForce draiveriteks 2,45.
DirectX 9.0 B.
Videokaardi clockimiseks kasutan Riva Tuner 2.0!
Umbes 400 punkti andis juurde Detonator 44.03 asendamine 40.72'ga.
Proovi core kiirust natuke alandada ...pane prooviks näit 235 Mhz, sinu High Detail Dragothic tulemust vaadates jääb mulje et hetkeks on kaardil hing kinni tõmmatud!
Edu ja rohkem konkurentsi
56 |
tomz
24.01.2004 12:51:12
siin mainiks ära, et dx suurt vahet ei tee.
sai proovitud dx8.1 ja 9.0b'ga 3dmark2001'e ja cahe oli alla 50 punkti.
hoopis suurem vahe on amd'l xp ja win2k'ga
Nu
24.01.2004 13:48:20
| ZHarp kirjutas: |
Mis firma isend sul on, et nii vähe clockub? ...või pole lihtsalt rohkem veel katsetanud?  |
vähe? mul on see 3-mas GF3Ti200 mida omanud olen ja nendest on see parim klokkuja siiani.
ma ei tea mis tingimustes sa oma kaarti maximumini klokid aga need klokid on mul saavutatud
soojas toas + originaal pisike vent käib 5V peal.
kaart ise on CT. enne on olnud Abit ja MSI
EDIT:
nüüd testisin lahtise aknaga: 231/530 ja prose ka nac kiiremaks aga W T F?
aint 10041p
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ZHarp
24.01.2004 14:44:03
| Nu kirjutas: |
| ZHarp kirjutas: |
EDIT:
aint 10041p  |
Ma ise clockisin kaarti 20 kraadise toasoojaga, küljekaan korpuselt maha võetud. Videokaardi peal 60x60x50 alumiinium radikas - vent @ 4500 rpm (muidu 2500 rpm), mäludel 1,5 cm kõrgused alumiinium radikad. Kusjuures mäluradikad ja võimsam jahutus ei tõstnud clockimistulemusi peaaegu üldse andsid ainult kaardile kõrgetel clockidel stabiilsuse
Soovitaks kasut. 40.72 draivereid, need 3D Marki jaoks parimad ...mängusid pole veel jõudnud nendega proovida. Muuseas mitme ns mälud sul sellel Chaintechi isendil on?
56 |
Nu
24.01.2004 15:26:24
kõik 3 Ti200 mis mul on olnud on omanud 4ns mälusid.
Mai tea kas ma viisin neid teisi draivereid proovida, kuna 9700 saigi maha müüdud selleks, et
mingi odav kaart niikaua masinas pilti näitaks kui Ati/nV uue põlvkonna kaardid ükskord müügile jõuavad.
Jahutusest veel rääkida siis, ma plaanin üldse pasiivi rakendada sellel kaardil.
Core lihvisin juba tasaseks, nii et 5V peal on jahutus piisav. hiljem kui aega saan
teen suure mäludeni ulatuva Cu radika.
ss |
157 |
ZHarp
24.01.2004 16:08:38
| Nu kirjutas: |
teen suure mäludeni ulatuva Cu radika. |
Osadel Gainwardi ja Leadteki isenditel olid 3,8 ns mälud ...teiste firmade puhul ei oska öelda. Endal kahjuks ka 4 ns Üldiselt niipalju kui ise olen testinud ja netist uurinud siis Ti200 kaartidel peaks jõudlus jääma peamiselt core taha ...mul endal teeb veel 255 Mhz peal 3D Marki ära, aga vahepeal jääb pilt hetkeks seisma. Muuseas kui sul neid Ti200 kaarte niipalju käest läbi on käinud siis oled võibolla ka voltmode proovinud?
Muidu see passiivjahutus peaks sul kenasti toimima, isegi mu 60x60x50 radikas läks ainult kergelt soojaks kui ventilaatori toite välja jätsin. Valmis saad võiksid siia pildid ka visata
56 |
Nu
24.01.2004 16:58:43
mul kah ei jookse kokku vaid pilt korra jääb seisma nagu.
teised kaardid on ikka pildi tasku pannud või desktoppi visanud kui klokk liiga kõrge.
vmodi pole teinud. ja vast ei tee kah, kuna see raskendaks pasiivi saavutamist.
mis puutub sellese, et sul radikas aint leigeks läheb siis, kuidas on lood kontaktiga
radika ja core vahel?
mul nagu öeldud core lihvitud ja tehase nätsu (mida oli seal palju) asemel AS3
radikas näpuga katsudes päris kuum, isegi tuline kui vent seisis.
ss |
157 |
ZHarp
24.01.2004 17:47:42
to: Nu
Võtsin prooviks vendi toite uuesti lahti ja jooksutasin ühe 3D Mark'i default kiirustel. Radikas oli leige ja soojenes veidi 3D Mark'i lõpuks. Katsusin kaarti tagaküljelt täpselt GPU kohalt > leige. Kui ühendus oleks core ja radika vahel halb siis läheks see koht kuumaks. Hetkel seda juttu kirjutades on GPU tagant veidi soojemaks läinud.
Khmn ...üldiselt ma sinuasemel vaataks ikkagi mõne suurema radika kui seda tavaline 60x60 on. Mingi 70x70 või 80x80 äkki? Core on mul lihvimata, vahel AS3. Termopastat panin veel äärtesse kergelt paksema kihi (ebatasane krt), andis parema tulemuse
56 |
xtr
24.01.2004 18:08:17
sai siis veel veidi masinat piinatud.
10484 3D marks
Barton 2500+ @2260MHz
256DDR CL2,5 400MHz @ CL2-3-3-6 412MHz
G3Ti200 175/400 @ 240/540
Detonator 44.03
nForce2 3.13
DirextX 9b
WinXP Pro SP1
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7482985
kui uue toiteploki saab, siis võtab prosest vast ka rohkem välja.
mingit special jahutust videokaardil mul pole. tavaline creative. (Pilt1, Pilt2)
80x80 vent puhub mööda külge ka.
274 |
sharkman
Aeg maha 10
24.01.2004 18:18:57
Sõber tegi 3dMarki2000 testi:
arvuti oli/on:
Celeron 2000
256 DDRAM
WIN XP
FX5200
ja sai tulemuseks mingi 2700
seda on ju selgelt liiga vähe, ennem oli ta video mingi odav integreeritud(üks vaba AGP oli kõrval) SiS ja tulemus oli 1300.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
OskarR89
24.01.2004 18:27:10
arvuti oli/on:
Celeron 2000
256 DDRAM
WIN XP
FX5200
Seda on jah liiga vähe Ma saan enda omaga klokkides nati alla 300 punni vähem
139 |
One
24.01.2004 18:30:05
| malcom kirjutas: |
Seda on jah liiga vähe Ma saan enda omaga klokkides nati alla 300 punni vähem  |
kõik võib korras olla kah, tal nagunii see 64bit fx mis ongi umbes sama kiire kui sinu geforce
mingi tiba peaks rohkem saama sharkman vast aga ei tea kah, see uus celeron on ikka paras saast küll ja 64bit fx veel hullem
728 |
ZHarp
24.01.2004 18:30:23
to: sharkman
Sõbra confis on kaks nõrka kohta 1) Celeron 2) Ilmselt 64 bit GeForce FX 5200. Draiverid ja muu kõik on ikka korras?
Edit: voltc juba jõudis
56 |
OskarR89
24.01.2004 18:36:29
FX5200 siis nii nõrk?
139 |
ZHarp
24.01.2004 18:38:38
to: malcom
Tegemist on 64 bit GeForce FX 5200 kaardiga ...128 bit variant on keskmiselt poole kiirem!
56 |
fedja
24.01.2004 18:54:29
Sõbral selline süsteem...barton2500+ 512ram 333mhz fx5200 epox rda+ ata133 ketas win xp kõik default muu pask taustal jooksmas sai ~8000.
Kui klokkida proset mälu videot vähe windowsi ka sättida ja muud asjad kinni panda peaks nii 9-10 000 gi saama ehk...
116 |
