uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  [Java, Ant] Log4j, pilt -> .jar märgi kõik teemad loetuks
Psych0
Psych0
sõnum 21.10.2012 17:28:15 [Java, Ant] Log4j, pilt -> .jar vasta tsitaadiga
Source code: Link
Tervist! Nimelt on meil selline probleem, et kui Ant kompileerib programmi ja jooksutab ning teeb .jar'i ja jooksutab seda ka, siis on kõik korras.
Kui ma aga loodud .jar manuaalsel viisil käivitan, siis viskab Exception Errori.
Terve Ant'i teema on meile väga uus ning mitu tundi guugeldamist ja proovimist ka kuskile ei viinud. Äkki oskab keegi siit foorumist meid aidata?
Tänud ette!
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Deadlock
sõnum 21.10.2012 18:58:03 vasta tsitaadiga
Sa vist ei buildi seda jar'i runnable kujule, vaid lihtsalt arhiiviks. https://www.google.ee/search?q=runnable+jar&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Fukiku
Fukiku
sõnum 21.10.2012 19:01:41 vasta tsitaadiga
Proovi JAR käsurealt käivitada, näeks täpsemalt ka, mis tal häda on. Bluebull'i pakutu peaks tegelikult konkreetselt ütlema, et Main Class not found vms.
java -jar minuJar.jar
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Deadlock
sõnum 21.10.2012 19:27:18 vasta tsitaadiga
Kui ma mingit suvalist libraryt üritan windowsis käivitada, saan täpselt sama errori.
Fukiku
Fukiku
sõnum 21.10.2012 19:46:16 vasta tsitaadiga
Suvalise library jar-iga saan mina konkreetse veateate. Äkki erinevatel JVM versioonidel erinevad veateated.
Psych0
Psych0
sõnum 21.10.2012 20:39:21 vasta tsitaadiga
Fukiku
Fukiku
sõnum 21.10.2012 20:58:56 vasta tsitaadiga
Pft, esimese korraga läks puha valesti nüüd.
Probleem sul selles, et sul ei ole ülejäänud sõltuvused classpathis saadaval. Ant kaudu käivitades hoolitses selle eest Ant, aga käsitsi käivitades pead ise -cp võtmega need ette andma.
Psych0
Psych0
sõnum 21.10.2012 23:21:45 vasta tsitaadiga
Ootan just õppejõult vastust, kas mu loodud .jar peab olema üldse runnable. icon_biggrin.gif Täitsa hea küsimus.
Probleem on lihtsalt selles, et meid visatakse tihti keset ookeani, kus me peame ujuma õppima.
Tihti ei oska isegi midagi googeldada ning teinekord tuleb jälle google'st liiga palju informatsiooni, mida ei suuda ära seedida. icon_biggrin.gif
Edit: Loodud .jar peab olema runnable.
Edit2: Selles suhtes, et Ant peaks looma .jar faili, mida saab lihtsalt topeltklõpsuga käima.
Edit3:
<jar destfile="${jar.dir}/${ant.project.name}.jar" basedir="${build.classes.dir}">
   <manifest>
      <attribute name="Main-Class" value="${main-class}"/>
      <attribute name="Class-Path" value="${build.dir}/classes/log4j-1.2.17.jar"/>
   </manifest>
</jar>
Kui ma selle "<attribute name="Class-Path" value="${build.dir}/classes/log4j-1.2.17.jar"/>" rea lisan, siis Anti build failib ning ütleb, et Error: Could not find or load main class ee.ut.math.tvt.ryhm.Intro. Kui ära võtan, siis töötab ilusti.
Edit4: St .jar ise ei tööta, aga Ant saab hakkama.
Insomnia
Insomnia
sõnum 22.10.2012 00:11:20 vasta tsitaadiga
Mina käivitasin kooli ajal lokaalselt eclipses, palju mugavam kui pidev skiptidega mässamine.
Teine asi kui tahad sügvamalt anti siseelu tundma õppida.
Eclipses muidu konfid tomcati ära ja voilaa.
Jõudu tööle.
Psych0
Psych0
sõnum 22.10.2012 00:15:46 vasta tsitaadiga
Nojah, aga ülesande tingimused sellised. Igal juhul, edusammud!!! Kopeerisin lib kausta .jar failiga samasse kausta ning läks peaaegu tööle. Nüüd on probleem selles, et programm ei lae pilti ära st tuleb tühi aken.
Deadlock
sõnum 22.10.2012 08:30:43 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
SwingUtilities.invokeLater()
Fukiku
Fukiku
sõnum 22.10.2012 09:19:43 vasta tsitaadiga
Psych0, hetkel kõik su probleemid taanduvad sellele, et classpath oleks korrektselt seadistatud. Arvestama pead seda, et classpathis oleks olemas 1) kogu sinu rakenduse kood .class failidena, 2) kõik kasutatavad ressursid - pildifailid, properties failid, log4j konf näiteks ja 3) kõik sõltuvuste .jar failid.
Hetkel tundub, et kui sa hakkad build.xml failis käsitsi oma jar-i classpath argumenti sättima, siis ta läheb katki sellepärast, et muidu ilmselt kirjutab ant sinna mingi enam-vähem mõistliku ja töötava classpathi.
Insomnia, kõik rakendused ei ole veebirakendused ja kui eesmärgiks on toota mingi desktop rakendus, mida inimese moodi kasutada saab, siis tuleks ikkagi asi käima ajada, mitte Eclipse kaudu jooksutada, sest nii on hea ja lihtne. icon_smile.gif
Insomnia
Insomnia
sõnum 22.10.2012 11:27:25 vasta tsitaadiga
Psycho
URL logoURL = getClass().getResource("/images/ryhm_logo.png");
Kas logo saadakse üldse kätte, kui sul seal classpathid paigast siis getResource() võib vabalt failida.
samal teemal: http://stackoverflow.com/questions/2343187/loading-resources-using-getclass-getresource
andre85
sõnum 22.10.2012 12:39:50 vasta tsitaadiga
Kui sa tahad -jar võtmega käivitada, siis pane vajalikud teegid (jar) loodava jar-i manifesti. Kui käivitad klassi, siis pane anna kõik vajalikud teegid -cp võtmega. Ant ise manifesti classpath-i ei kirjuta.
andres
Psych0
Psych0
sõnum 22.10.2012 15:25:50 vasta tsitaadiga
Ma tahan .jar'i topeltklõpsuga käivitada. Hetkel veel ei ole õnnestunud, kuid olen vaikselt uues suunas progresseerunud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.10.2012 15:34:34 vasta tsitaadiga
Otse .jar'i topeltklõpsuga käivitamiseks peab sul classpath kogu OS'i ulatuses olema defineeritud. Jupp maad lihtsam oleks tekitada .bat fail mille sisse sa vastavalt vajalikud parameetrid paika sead ning mis siis jar'i käivitab.
Psych0
Psych0
sõnum 22.10.2012 15:56:42 vasta tsitaadiga
Viga oli selles, et keegi oli pannud application.properties ning version.properties lugemiseks mõeldud koodijupi try/catch vahele ning jätnud catch'i tühjaks. Ei saanudki teada varem, et viga neis. Lisasin hoopis throws exceptioni, tõstsin .properties failid src/resources kausta koos pildiga ning muutsin .properties lugemiseks mõeldud FileInputStream'i hoopis ClassLoader.getSystemResourceAsStream'ks. Kõik töötab ilusti! icon_smile.gif Aitäh kõigile, kes proovisid aidata!
Fukiku
Fukiku
sõnum 22.10.2012 16:37:29 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
Ära MITTE KUNAGI enam nii tee! icon_smile.gif Ja ma loodan, et sellele geeniusele andsite kambakesi ühe korraliku ihunuhtluse, et temal ka see elu lõpuni meeles püsiks. Samas mingi mõistli IDE võiks isegi selle peale karjuma hakata või kui IDE ei hakka, siis soovitan Findbugs vms. koodianalüüsi tööriista poole vaadata, mis sellised jaburdused välja filtreeriks.
Ho Ho kirjutas:
Eksid - tegelikult piisab sellest, kui jar-i manifestis on korrektne classpath defineeritud, mis kõik vajalikud täiendavad jar-id ja kataloogid kätte juhatab. Kuigi .bat fail pole ka paha mõte, aga ehk mõneti keerulisem.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.10.2012 17:31:47 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Kas see mitte ei eelda, et kõigil on Java ühte kohta installitud?
Bat failiga muidugi sama lugu kuid seda on võimalik suhteliselt lihtsalt muuta vähemasti.
Fukiku
Fukiku
sõnum 22.10.2012 21:29:31 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Fukiku kirjutas:
No bootstrap classpath on see, mis sõltub JVM-ist ja selle asukohast. Sellesse ei ole normaaljuhul kasutajal enivei asja. Jar faili topeltklõpsuga käivitamise eeldus on see, et Java on korrektselt installitud windows keskkonnas ja vastav seos failitüübiga on seadistatud. Classpath kui seda sättida jar faili manifesti kaudu on kirjeldatud suhtelisena jar'i asukoha suhtes ja töötab kenasti, kui kasutaja arendaja poolt ette nähtud kataloogistruktuuri ise ära ei käki lahti pakkides vms. Sama kehtib ka siis, kui jar'i käsurealt java -jar meetodil käivitada.
