praegune kellaaeg 18.11.2026 23:30:06
Alvaaro
21.10.2012 08:54:28
Sony Vaio VPC-CA2S1E recoveri probleem. |
Nimelt sai pealkirjas mainitud mudel naisele tellitud saksast.
Alguses oli probleem,et ei saa keelt windowsil vahetada.St saksa to inglise.
Kuna ise eestis polnud siis ei saanud kuidagi aidata ja naine viis läpaka mingi tuttava juurde.
Kes siis tegi loomulikult formati kettale ja pani sinna mingi illegaalse 7 ultimate peale.
Ühtegi driverit muidugi ka pole installitud ja pmts mitte miski ei tööta.
Ja siit nüüd ka küsimus kas on võimalik kuskilt see nn recoveri data saada?
Et ma ei peaks iga kord uuesti mingi lambist windowsi sinna peale laskma ja hakkama hagaralt drivereid kuskilt netist taga ajama?
innu18
21.10.2012 09:50:28
Mis windows enne peal oli? Mis OS-i litsents masinal on? Paigalda õige OS ning aktiveeri võtmega ära ja asi vask Recoverit ei ole mõtet teha, kuna saksa keelt normaalselt windowsist välja ei saagi. Saad ainult enamlevinud käsud-seaded inglise keelde, kuid muu pahn ikka on Deutsche-welle uudiste taktis. Puhas OS install, mille jaoks on ka võti olemas, ning hakka aga kasutama
Või kui antud hetkel Ultimate on aktiveeritud, siis muud polegi, kui aga draiverid peale. Kui pole aktiveeritud, siis loe uuesti eelnevat teksti
21.10.2012 10:57:02
| Draiverid saad ju Sony kodulehelt, mudeli järgi otsides. Samamoodi nagu ka suvalise teise firma tootele draivereid otsid tootja kodulehelt.
