eststylaz
20.10.2012 13:25:58
Ei saa avada bios setupit . |
Tere, mul siin suuremat sorti probleem. Nimelt ostsin arvuti jupid panin arvuti kokku, emaplaat on muidu Gigabyte z77x-d3h . Esmalt kui arvuti sisse lülitan viskab kohe ette Gigabyte
Ultra Durable series motherboards
ja all on tekst et vajuta DELETE et siseneda Bios setupisse. klõbistan deleti niiet paha hakkab ja ei juhtu midagi . mingi aja pärast läheb monitori pilt mustaks, aga arvuti töötab edasi. oskab keegi aidata ?
20.10.2012 13:30:12
| Emaplaat kasutatud? Kui jah, siis proovi kõigepealt BIOS resettida (patarei mõneks ajaks emaplaadilt lahti ühendada).
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
eststylaz
20.10.2012 13:38:07
| Betamax kirjutas: |
| Emaplaat kasutatud? Kui jah, siis proovi kõigepealt BIOS resettida (patarei mõneks ajaks emaplaadilt lahti ühendada). |
emaplaat on uus. kui patarei lahti ühendan siis arvuti peab töötama ?
FTW1990
20.10.2012 13:46:53
| patarei võtad siis välja kui arvuti on vooluvõrgust väljas .
0 |
eststylaz
20.10.2012 14:08:12
| aga mida te sellest arvate kui mul on vale klaviatuur ? olen siin päris palju googeldanud ja paljud räägivad seal klaviatuuridest .
A.S.
20.10.2012 14:16:16
| Kui vaikeseadetes on BIOS-il USB klaviatuuri tugi välja lülitatud, siis on tõesti vajalik PS/2 klaviatuur.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
FTW1990
20.10.2012 14:17:42
äkki su klaviatuuril Delete nupp ei tööta:D
kui pilt läheb mustaks kas tuleb , ette no signal ka ?
0 |
eststylaz
20.10.2012 15:57:57
| FTW1990 kirjutas: |
kui pilt läheb mustaks kas tuleb , ette no signal ka ? |
ei tule, no ütlema nii et läheb tume halliks, monitor töötab ikka edasi, lihtsalt gigabyte ultra durable motherboards pilt kaob eest ära .
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.10.2012 16:20:20
| Kindlasti ühenda lahti ebavajalikud asjad. USB seadmed, kindlasti veendu, et kui sul on kaardi lugeja, siis poleks kaarti sees.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
eststylaz
20.10.2012 20:17:00
| LiivaneLord kirjutas: |
| Kindlasti ühenda lahti ebavajalikud asjad. USB seadmed, kindlasti veendu, et kui sul on kaardi lugeja, siis poleks kaarti sees. |
väiksed edusammud, võtsin kõik asjad tagant ära, ühendasin ükshaaval kõik asjad tagasi (videokaarti ei ühendanud) ja sain biossi sisse. installisin windowsi ära, kõik ok. aga kui video kaardi sisse panen, saan ikka biossi sisse aga kui tahan windowsi sisse minna sii windows jookseb kokku . ei tea kas videokaart praak või pean biossis midagi reguleerima ?
emty
20.10.2012 20:20:44
mitte ilmtingimata - kui on lisatoitega video siis yhenda see kylge kindlasti...v6imalus on ka, et toitekas lahja on...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
eststylaz
20.10.2012 20:28:35
| emty kirjutas: |
| mitte ilmtingimata - kui on lisatoitega video siis yhenda see kylge kindlasti...v6imalus on ka, et toitekas lahja on... |
no video on MSI gtx 670 power edition ja toitekas 850 w, ei usu et lahjaks jääb !?
emty
20.10.2012 20:36:55
lisatoited on yhendatud?...
381 |
eststylaz
20.10.2012 20:41:18
| emty kirjutas: |
| lisatoited on yhendatud?... |
häbi küsida mis on lisatoed ?
emty
381 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.10.2012 20:48:45
Tundub, et sellel emaplaadil pole integreeritud kõlarit, et veakoode kuulda. Peab eraldi ostma. Nii nõme.
Aga pane Windows installima nüüd videokaardiga. Kindlasti veendu, et videokaardil on ka lisatoide olemas, kuigi ilma selleta ei tohiks su arvuti piltigi ette võtta.
PS! Pean kiitma su emaplaadi valikut, minu silmis peaaegu ideaalne. Mida ma muidugi tean tehnilistest asjadest.
19 |
eststylaz
21.10.2012 14:52:06
minu viga, lugesin LISATOED . aga lisatoide on ühendatud !!!
edit : sain asja korda...uuendasin biosi ja kõik korras.
