Redikate
19.10.2012 14:52:59
| gan3b kirjutas: |
| No mulle viskas akna ette, et edasi mängimiseks peaksin aktiveerima toote. |
Läksid lihtsalt demo "alast" välja. Kahjuks pole neil kirjas milline see demo ala on, kuid discardi oma praegune ots ja võta uus töö mis jääb kuskile Germanisse vms.
| SCS kirjutas: |
| The downloaded game has no time limit on the play time, however access to some of the game areas is limited until activated. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
prtv
19.10.2012 14:59:18
Frankfurti jõudsin omadega ning kahjuks ainukesed valikud mul üldse on hetkel quit või uue profiili tegemine.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Unison
Redikate
19.10.2012 15:08:49
ETS2 ei söö kahjuks ei .ogg ega .m3u faile.
SpinFM'i m3u failist sain õige .mp3 viite küll, tänud. Kuid R3'me .ogg'ga pole miskit siin teha kahjuks.
33 |
Siim159
19.10.2012 16:45:37
Krt, mäng nõuab riistvaraliselt ka üsna palju. Ei oleks uskunud. Pean enda läppariga mediumi peal jooksutama, muidu tunnetada lagi... Samas BF3 jookseb mediumi peal täitsa kenasti.
Nende suurte mappide tõttu õgibki?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
19.10.2012 16:46:32
asenda .ogg .mp3-ga
Aga nagu ikka sedalaadi mängudega mul. Mitte ei jookse sujuvalt.
Tõmbasin graafika täitsa maha, ikka sama teema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Kromosoom
19.10.2012 17:08:30
Kas seda vasakule/paremale vaatamist on võimalik ka nii panna, et pärast vaatamist läheb ta normaalsesse asendisse automaatselt tagasi, mitte ei pea ise liigutama ?!
Nad võiks Scania display'le lisada ka elektroonilise kiirusenäidu, nagu teistel markidel.
AI tundub üsna normaalne, korra oli küll nii, et pärast teemaksu maksmist, kõrvuti olles, hakkas mulle külje alla ronima.
Sai korra ka Inglismaal juba käidud ja nagu tavaliselt, esimese korraga sattsin kohe valele poole sõitma
19.10.2012 18:06:53
Panin mingi teise rekkaga matsu ja oli veidi tegu tee vabastamisega. Rsk kus tekkis ummik. Mingi 15 min ootasin et saaks minema.
Muidu on ikka mängudes nii olnud, et mingi kindel arv autosi tekib ummikusse ja kõik. Aga siin aina tuli ja tuli.
Siim159
19.10.2012 18:08:25
Siiski demol on see mingi aeg ju peal. Mul ka just lõi peale viimast sõitu ette, et see aeg sai läbi. Mingi teatud arv sõite vist saab teha või siis ongi access mitu-mitu tundi.
Iseenesest tore mäng, kuid tahaks paremat graafikat näha. (enda arvutiga lagivabalt veab mediumiga välja ja seal on tekstuurid üsna kehvavõitu). Ei teagi, kas ostan koodi või mitte.
21 |
lauriklade
19.10.2012 18:22:09
The downloaded game has no time limit on the play time, however access to some of the game areas is limited until activated. Play free to see if you like the game, and to check whether it is compatible with your computer.
Offical lehe peal kirjutatud demo kohta.
Siim159
19.10.2012 18:27:46
| Proovisin uue kasutaja teha ja sellega jälle saab mängida. Ehk siis igal kasutajal on siiski mingisugune limiit peal (on see ajalimiit või siis arvestatakse selle järgi, mitu sõitu sa juba teinud oled) ning kui soovid demot veel mängida, peab pmst otsast peale alustama uue kasutajaga.
21 |
Kromosoom
19.10.2012 18:29:40
Kuskilt lugesin, et mängida saad seni kaua, kuni saavutad lvl 4. Siis pead vist uue profiili tegema !
Unison
19.10.2012 19:02:34
| Kromosoom kirjutas: |
Kuskilt lugesin, et mängida saad seni kaua, kuni saavutad lvl 4. Siis pead vist uue profiili tegema ! |
Jeps. Mängu alguses oli see kirjas kui valisid Actvate demo vms.
Mafia
19.10.2012 21:52:52
Väga mõnus mäng. Päris palju on ikka uuendatud võrreldes nende eelnevate mängudega. AI on ka palju parem ja realistlikum, teeb mööda sõite, ükskord andis isegi mulle teed
Leidsin sealt searchist ühe laheda dubstep raadio ka, nüüd päris hea
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Unison
19.10.2012 21:58:50
Häirib see, et kiirus on piiratud 90km/h peale.
ˇ
Võtsin 400 000 laenu ka. Ostsin garaasile uuenduse, 2 rekkat ja palkasin ühe töötaja. See töötaja on küll suhteliselt mõttetu... ~190€ toob kasumit
prtv
19.10.2012 22:00:09
Unison, teoorias peaks vist nii olema, et mida rohkem neid recruitment kohti avastatud on, seda suurem on võimalus paremat töötajat palgata. Nende 0.8 või 1.7 skillsetiga töötajatega võibki seda rekka peale tehtud kulutust tagasi teenima jäädagi.
_________________ |
73 |
Karlip
19.10.2012 22:10:25
Kui leiate tõlkevigu või muid vigu, näiteks üks koma liiga palju vms., siis paluks saata mulle PS või kirjutada siia teemasse. Sama võite teha ka vigadega(bug/glitch), mida kohtate mängus sees.
Tänud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lauriklade
20.10.2012 08:00:19
| Imelik, Ma polnud lv 4 kui juba tuli demo lõpp.Olin umbes natukene üle 3
Siim159
20.10.2012 09:03:26
| lauriklade, Sama siin, kuid ise olin alla lvl 3 isegi. Igatahes aktiveerisin juba täismänguks ära. Tundub huvitav oma lisavõimaluste ja kõigega, mis sellesse osasse lisatud.
21 |
lauriklade
20.10.2012 09:20:53
Siim159,Tegin ise täpselt sama asja
Redikate
20.10.2012 12:03:04
| Unison kirjutas: |
| Häirib see, et kiirus on piiratud 90km/h peale. |
Plaan seda modida, kuid samas on see realistlik, sest rekkad ei sõida EU's kunagi üle 90ne, trahvid jms on liiga kõrged. Siis peaks spiidingu trahvi tõstma, 550'nelt mingi 2k'ni. Samuti plaan modida pangalaenu suuruseid. Peale esimest pikka ööd avastasin et pangast võiks ka vähem saada laenu võtta (näiteks 50k), lihtsalt suurema intressiga kui 100k.
33 |
Unison
20.10.2012 12:13:52
| Redikate kirjutas: |
| Unison kirjutas: |
Plaan seda modida, kuid samas on see realistlik, sest rekkad ei sõida EU's kunagi üle 90ne, trahvid jms on liiga kõrged. Siis peaks spiidingu trahvi tõstma, 550'nelt mingi 2k'ni. Samuti plaan modida pangalaenu suuruseid. Peale esimest pikka ööd avastasin et pangast võiks ka vähem saada laenu võtta (näiteks 50k), lihtsalt suurema intressiga kui 100k. |
Volum
20.10.2012 12:23:19
| Unison kirjutas: |
Plaan seda modida, kuid samas on see realistlik, sest rekkad ei sõida EU's kunagi üle 90ne. |
Küll sa üllatud kui oled rekkajuht ja avastad, et ainult üksikutel on piiraja peal ja paljud lasevad ka 95'ga Isegi eesti bussidel on piirajad maha võetud
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Kromosoom
Volum
20.10.2012 12:49:18
Kromosoom, ma ei viitsi vaielda, kui sa just töötad rekkajuhina nagu minagi, siis võime pm'is edasi arutada
16 |
