| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
Ravenclaw
19.10.2012 22:00:43
njah T7 edasi grindida ilma premiumita on ikka paras piin kui pole just mingit nädalavahetuse boonust õige tankiga siis tundub see T8 ikka suht ulme, ei kujuta ettegi mis sealt veel edasi teha
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Ollkoll87
19.10.2012 22:18:54
| Mul piiriks hetkel KT ja Panther2, edasi ei kavatse minna, sealt kõrgemal tundub häda ja viletsus olevat ilma premmita
Cyberlord
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Ravenclaw
19.10.2012 22:37:11
| Ollkoll87 kirjutas: |
| Mul piiriks hetkel KT ja Panther2, edasi ei kavatse minna, sealt kõrgemal tundub häda ja viletsus olevat ilma premmita |
mul T29, nii tahaks T32 aga paistab et ilma premiumita võib see kuid aega võtta nu ma pole igapäevane mängur ka
29 |
19.10.2012 22:45:07
| Ravenclaw kirjutas: |
njah T7 edasi grindida ilma premiumita on ikka paras piin kui pole just mingit nädalavahetuse boonust õige tankiga siis tundub see T8 ikka suht ulme, ei kujuta ettegi mis sealt veel edasi teha |
No endal tuleb Tiger II pealt E75 peale jõudmiseks veel 120K Expi kokku ajada
196 |
Ollkoll87
19.10.2012 23:24:30
Mul enamus lahinguid sellised, kuna ma ei aja taga mingit statistikat siis mul savi, kuskilt vaatasin et mingi mu number oli alla 600 st. sitt mängija, miskipärast olen isegi kaotades plussis...mine võta kinni
rycyve
20.10.2012 04:55:48
| rycyve kirjutas: |
| Aru ei mõista mida te te selles kv1 -s nii kinni olete? |
mõnus nottida seda?!? |
Vääga mõistlik jutt Seda minagi,et mõttetu vann.Mõned täpsed lasud ja lännu see kv.Mediga pole mingit probleemi seda omada
Sellegipoolest olen vist võõrdunud madala tieri tankidest juba....
Päikest
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Ertai
20.10.2012 05:18:25
| rycyve kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Päikest  |
Mediga on probleem seda omada, kui KV on enam-vähem sama skilled kui sina.
KV ei ole madala tieri tank vaid keskmise tieri tank.
Mis puutub ownimisse, siis tasub ise paljud tankid läbi mängida, tunnetad kohe tugevused-nõrkused ära ja siis on tõesti lihtsam 0wnida kui platsil näed sama tanki.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
k2rn
20.10.2012 08:58:05
Mul enamus lahinguid sellised, kuna ma ei aja taga mingit statistikat siis mul savi, kuskilt vaatasin et mingi mu number oli alla 600 st. sitt mängija, miskipärast olen isegi kaotades plussis...mine võta kinni |
OllKoll87- kui su enamu mängud on sellised, siis ei saa sul kuidagi olla eff alla 600.
yerba
20.10.2012 10:50:42
Täiesti nõus siinkohal väitega, et tasub proovida erinevaid tanke. Siis on teada, mida ta endast kujutab ja mida tema vastu teha saab ja mida mitte mingil juhul teha proovidagi.
Näiteks minu suurim viga oli enne KV-1 ise mängimist see, et läksin TD-ga - SU-85 lausa otsevõitlusse-lähikontakti KV-1ga. No olen ju tankihävitaja, asi see siis üks tank maha saada. 90% juhtudest kaotasin...
Peale KV-1 pedaalidele asumist leidsin, et võin selle tankiga kuni tier V vastu tuimalt ühe koha peal seista, nii et esiotsa armor mind kaitseb ning lihtsalt kõmmutada. Nii mitmeidki mänge olen sattunud endiste endasugustega vastamisi - eest annavad lähikontaktis tuld Hetzer, SU85, tier III panzereid kolm tükki. Kui panzerid ja Hetzer said otsa omadega, oli KV-1 elujoon 100% veel ning SU üritas kiiruga peolt lahkuda
Nii saingi mõtte, kui loll ma ikka enne olin, ronides KV-1 nina alla teda hävitama...
Lihtsalt selline mõnus meenutus. Muidugi, mängiga erinevaid tanke ja liike, arendab silmaringi
| Ertai kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Päikest  |
Mis puutub ownimisse, siis tasub ise paljud tankid läbi mängida, tunnetad kohe tugevused-nõrkused ära ja siis on tõesti lihtsam 0wnida kui platsil näed sama tanki. |
| Kommentaarid: 1230 loe/lisa |
904 |
vipu
20.10.2012 16:46:40
jagpze100 käes, njaaaaa toru on peal nagu laevakahur
laadimisaja sain 23,14 sek peale, aga kui laadijad saavad 100% täis siis vast läheb veel allapoole.
k2rn
20.10.2012 18:35:49
| vipu kirjutas: |
laadimisaja sain 23,14 sek peale, aga kui laadijad saavad 100% täis siis vast läheb veel allapoole. |
Jaa... jagpze100 on hää tank, parimatel juhtudel 1 lask aga üldjuhul 2 lasku ja selle riistapuu mäng on läbi. Ei oma seda, kuid nii palju kui näinud olen, on ta suur kohmetu kast:)
crazyxman
20.10.2012 18:46:59
| kohmetu kast mis laseb väga jõhkra pauguga ...
28 |
k2rn
20.10.2012 18:59:41
| crazyxman kirjutas: |
| kohmetu kast mis laseb väga jõhkra pauguga ... |
Tõesti, kuid kui sul natukenegi julgust on, siis sa võtad talt ühe lasu vastu ära, ja saad talle ligidale. Siis ei tee ta enam midagi;)
K3ndu
20.10.2012 19:20:30
| k2rn, see oleks puhas lollus. Tark ootaks kuni ta kedagi teist laseb või üritab lasta, ning siis träkki ja külje peale.
121 |
AltecV1
20.10.2012 19:27:49
| Kas teil ei ole probleeme olnud hirm suure ping-iga viimasel ajal ??? mul muidu ~80 aga viimased paar päeva istub 150 kuni 550 vahel !!
20.10.2012 19:29:24
AltecV1, pole täheldanud, kuigi kui nüüd mõtlema hakata siis vanasti oli 50ms ringis, nüüd siis 80ms...
196 |
crazyxman
20.10.2012 19:55:47
| Noh aga siit tuleb ka vana tõde, et üks ei ronita mitte kusagile kui sul on jpe100 mingi teise tankiga platoonis kes ta külgi katab...
28 |
Leinö
20.10.2012 20:56:33
| KV-13 või IS?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Ertai
20.10.2012 21:02:52
| Leinö kirjutas: |
| KV-13 või IS? |
IS kindlasti. pole küsimustki.
47 |
Ravenclaw
20.10.2012 21:40:24
| Leinö kirjutas: |
| KV-13 või IS? |
minu hääl ka IS-ile, ise ronin vaikselt sama redeli peal
29 |
vipu
20.10.2012 21:59:24
| Noh aga siit tuleb ka vana tõde, et üks ei ronita mitte kusagile kui sul on jpe100 mingi teise tankiga platoonis kes ta külgi katab... |
ikka teiste rasketega koos, alati tankihävitajaga nii mänginud v.a. kui ise olen top tier. aga siis olen mõne madalama rasketankiga koos liikunud.
üldiselt tankihävitajast mööda ei sõida keegi, isegi jagtigeriga tõmmati kohe tagasi ka tier10 poolt. 704 mehed tavaliselt mängivad kusagil põõsas.
k2rn
21.10.2012 11:11:20
| K3ndu kirjutas: |
| k2rn, see oleks puhas lollus. Tark ootaks kuni ta kedagi teist laseb või üritab lasta, ning siis träkki ja külje peale. |
No randomis sa ei saa sellele alati ise lootma jääda, kuna päris tihti peab ainult paari tankiga ühte külge kaitsma, ja ega siis ei taha eriti keegi oma nina välja pista, kui see masin sind ees ootab. MIks? kuna randomis kardavad kõik oma HP pärast. Ja see et ma algatan selle rünnaku 1 lasuga enda pihta pole lollus, vaid vajalik käik(kui keegi muu seda lasku ei võta). Ja kui oled üksi sellel liinil, siis sa ei saa jääda lootma, et keegi tuleb kusagilt kes ta tähelepanu endale tõmbaks. Kui ta on kellegagi platoonis, siis on jah teised lood. Aga miski pole võimatu. Kui sul natuke julgust on siis võid alati olukorra enda kasuks keerata. Aga noh see on minu mängustiil, ja eks see ole paljudel erinev. Ja kui oled ise platoonis ja liigud 2-3'kesi, siis peab üks meist ikkagi selle ühe lasu endale võtma, et talle külje alla ära saada.
Yankuonu
21.10.2012 13:44:04
| k2rn kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
No randomis sa ei saa sellele alati ise lootma jääda, kuna päris tihti peab ainult paari tankiga ühte külge kaitsma, ja ega siis ei taha eriti keegi oma nina välja pista, kui see masin sind ees ootab. MIks? kuna randomis kardavad kõik oma HP pärast. Ja see et ma algatan selle rünnaku 1 lasuga enda pihta pole lollus, vaid vajalik käik(kui keegi muu seda lasku ei võta). Ja kui oled üksi sellel liinil, siis sa ei saa jääda lootma, et keegi tuleb kusagilt kes ta tähelepanu endale tõmbaks. Kui ta on kellegagi platoonis, siis on jah teised lood. Aga miski pole võimatu. Kui sul natuke julgust on siis võid alati olukorra enda kasuks keerata. Aga noh see on minu mängustiil, ja eks see ole paljudel erinev. Ja kui oled ise platoonis ja liigud 2-3'kesi, siis peab üks meist ikkagi selle ühe lasu endale võtma, et talle külje alla ära saada. |
Nõustun K2rnaga. Üsna tihti on pigem see, et keegi ei julge nurga tagant rünnakule minna.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
vipu
21.10.2012 14:09:41
Omajagu on ka neid kes jalga lasevad. Just oli mul mäng kus olin jagpze100ga, maus oli ka ja siis is4, t32 (miski oli veel) olid vastas ja meie is8 lasi lihtsalt jalga.
t32 ronis mausile tagaotsa ründama ja ma siis võtsin is4 endapeale ja pmst ma lükkasin ta lõpuks mäest alla ja hüppasin talle otsa
mina jäin ellu, tema ei jäänud. maus sai sai ka vist hakkama, aga is8 lasti kusagil ära. võitsime vähemalt.
eks mäng on mäng ja ongi sellised mängud kus tuleb kas kiire võit või kiire kaotus. ma olen jagpze100ga suhteliselt rahul, elupunkte peaks nad tõstma tal kas 2500 või 2700 peale kuna ta on ikka paras mölakas.
t110e5 on samapalju elupunkte, ei ole nagu võrdne.
k2rn
21.10.2012 14:50:02
| vipu kirjutas: |
t110e5 on samapalju elupunkte, ei ole nagu võrdne. |
Selles mängus võrdsusest polegi mõtet rääkida;)
ZuluXE
21.10.2012 14:55:44
Teab keegi boonuskoodi hüvedest rääkida?
E: Sain juba T-28 tagumiku alla
_________________ Vaata asukohta |
87 |
vipu
21.10.2012 15:40:18
| k2rn kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Selles mängus võrdsusest polegi mõtet rääkida;) |
Aga mausil ja e100 on tõstetud, kas nad kunagi lausa 2000 elupunktiga polnud?
2500 oli ja siis 3000 ja 2700. pagan ma ei mäleta palju kv5 oli elupunkte varem, aga nüüd on lausa 1780.
HaXoR
21.10.2012 15:56:21
| ZuluXE kirjutas: |
E: Sain juba T-28 tagumiku alla  |
Boonuskoodi?
44 |
antikondor
21.10.2012 16:01:19
Tegin ka ise palju vigu, aga kurat...
Defeat
Battle: Port 21. oktoober 2012. a. 15:44:54
Vehicle: Jagdpanther
Experience received: 1 030
Credits received: 46 642
Battle Achievements: Sniper
http://mwreplays.com/replay/ELPF8O5VBB2G/
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
ZuluXE
21.10.2012 16:07:42
HaXoR, http://worldoftanks.eu/ lehel, enda nime körval olevale noolekesele vajutades on näha 'activate bonus code' valik.
87 |
vipu
21.10.2012 16:10:02
| boonuskoodiga on paaripäevaseid premme jagatud ja siis mingit kola nagu shoksid, coca-cola jne. aga need shoksid ja asjad on suht ohtlikud kui sul on kulda ka. unustad peale ja ükshetk on pool kulda läinud.
k2rn
21.10.2012 17:24:36
| vipu kirjutas: |
| k2rn kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
2500 oli ja siis 3000 ja 2700. pagan ma ei mäleta palju kv5 oli elupunkte varem, aga nüüd on lausa 1780. |
Maus ja E100 olid varem ka kõrgete elupunktidega, kuid siis langetati ja nüüd jälle tõsteti. (minu mäletamist mööda) Aga need on hevy'd, neil peakski rohkem HP olema, kui teistel.(minu arvamus)
ZuluXE
21.10.2012 18:02:36
T-28 ei istu mulle kohe kuidagi. Üldse ei saa hakkama
87 |
chatro
21.10.2012 18:04:26
| Paras sara on jah. Silmad kokku pigistades tuleb kuidagi ära teha.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
HaXoR
21.10.2012 18:16:25
Ma tean jah, et boonuskoodi sealt sisestada saab. Aga millisest boonuskoodist jutt käib?
Mõtlesin, et ehk jälle jagatakse midagi.
44 |
ZuluXE
21.10.2012 19:16:05
HaXoR, pole kindlast boonuskoodist juttu Tahtsin lihtsalt tolle funktsiooni teada.
87 |
k2rn
21.10.2012 20:36:47
| ZuluXE kirjutas: |
HaXoR, pole kindlast boonuskoodist juttu Tahtsin lihtsalt tolle funktsiooni teada. |
Saad teatud träni selle eest. NT: premmi, aastaalguses sai premm tanki!
AC7
21.10.2012 21:03:41
| ZuluXE kirjutas: |
T-28 ei istu mulle kohe kuidagi. Üldse ei saa hakkama  |
On ta sul ikka elite? Enne viimast toru oligi suht kesine see minu arust... Pärast seda paras lust
ZuluXE
21.10.2012 22:50:39
AC7, ei ole elite. Üritangi hetkel viimase toru jaoks XP'd koguda.
87 |
Ravenclaw
21.10.2012 23:49:05
Paljude tankidega nii et enne kui viimane toru pole käes on üks valu pepus mängida nendega
Kes tahab platoonis mängida võib mind oma friend listi lisada in game name on Morghat , T6-T7 tankid täitsa olemas
29 |
ZuluXE
22.10.2012 00:29:11
Miks platoonis mängimine hea on?
87 |
Ertai
22.10.2012 01:41:24
| ZuluXE kirjutas: |
| Miks platoonis mängimine hea on? |
Lähed koostöö peale välja = enamasti peaks kasulik olema.
14 lamba asemel on sul 13 ?
funim ka.
47 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
antikondor
22.10.2012 10:44:42
Saad reaalselt üksteist katta, nagu ikka, kaks inimest koos töötamas on lahinguväljal kõrgema kasuteguriga kui kaks üksikvõitlejat.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
crazyxman
22.10.2012 12:41:10
| ostsin ferdi jälle tagasi, peab ennast kokku võtma ja JT peale ära tegema, täitsa jube on üksi randomis mängida, tank pöörab nii aeglaselt, et kui keegi flankima tuleb ja appi keegi ei tule siis on suht kiiresti ots käes. Platoonis on palju turvalisem olla.
28 |
vipu
22.10.2012 13:00:49
| ostsin ferdi jälle tagasi, peab ennast kokku võtma ja JT peale ära tegema, täitsa jube on üksi randomis mängida, tank pöörab nii aeglaselt, et kui keegi flankima tuleb ja appi keegi ei tule siis on suht kiiresti ots käes. Platoonis on palju turvalisem olla. |
jagpanther2 on palju parem ju, sama toru mis ferdil ja kui nurka hoiad, siis paljud ei suuda läbilasta.
22.10.2012 13:05:09
| vipu kirjutas: |
| jagpanther2 on palju parem ju, sama toru mis ferdil ja kui nurka hoiad, siis paljud ei suuda läbilasta. |
Samas see on "dead-end" ...
196 |
vipu
22.10.2012 13:08:01
| Etz kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Samas see on "dead-end" ...  |
Kuidas nii, sealt saad kohe jagtigeri lahti. Mul endal pole ferdit ja jagtigeri sain kenasti lahti.
Nüüd saab isegi Tiger P pealt ferdile minna.
22.10.2012 13:16:29
| vipu kirjutas: |
Nüüd saab isegi Tiger P pealt ferdile minna. |
Võib-olla siis 8.0 alates saab...
196 |
