RaidoR
19.10.2012 19:44:46
Windows installeerimine Samsung NP-N150-le |
Probleem selles, sai vanad partitsioonid ära kustutatud ning proovitud installeerida Windows XP. Kuid pärast installi lõppu peksab errori:
Windows Could not start beacause of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.
Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.
Kui aga bootida usb pulka ning wintoflash menüüst valida: Debug boot rDisk 1 partition 2 siis saan windowsi sisse.
Ühesõnaga mingi kala boot.ini failiga. Igasugu startup repaire olen juba proovinud. Pärast Windows 7 Starter edditioni intsallimist hakkas lihtsalt windowsi loadimisel restartima, umbes kord 3 bootimise jooksul õnnestus windows üles laadida.
Kas võib olla riistvaraline (kõvaketas nt) viga?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
19.10.2012 19:51:05
| Jah, kõvaketta enda probleem on täiesti võimalik. Ainus ja kõige kindlam kontroll: ajutiselt teine ketas leida, siis näed, kas on erinevus või mitte.
211 |
Märt.
20.10.2012 09:50:17
RaidoR, XP plaat sisse, buudid recovery console-i, seal kribad:
Peaks korda saama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ollev
RaidoR
20.10.2012 13:02:09
Märt., proovisin, ei toimi.
ollev, selle olen juba läbi teinud, tuleb sama error.
50 |
