sosssepp
19.10.2012 10:36:37
| sukelduja kirjutas: |
| sosssepp kirjutas: |
| Sai perre ka üks selline hangitud, müüja kohe hoiatas, et tegu ei ole väga veekindla telefoniga. |
Selgitas või põhjendas ka oma väidet? Tootja väidab ju, et on mingi piirini. |
Et ujuma sellega ikka ei tasu minna. |
Selge, ma uimase peaga ei suutnud su kasutajanimest ka vihjet välja lugeda.
Ma arvestan sellega, et vihmaga, sportides higistades taskus olevale telefonile kondenseeruvaga, märja käega jne probleemi ei tohiks olla siiski.
Aga see ülaltoodud leviküsimus pole muidugi positiivne info...
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
freeloader
19.10.2012 11:22:01
Hei. Olen ka "go" omanik. Rahul antud aparaadiga. Kasutan tihti Wifi edasijagajana. Vahepeal harva tuleb edasijagamine taaskäivitada, aga muidu töötab ilusti.
Veekindlus, tegin kohe katse. Panin pesukaussi vett ja pistsin telefoni sisse. Lahe! Ei uppunudki ära! Aga kuksilt lugesin, et puute-ekraan töötab ka vee all, kuid ei tööta. Küll aga telefon väriseb siis, kui tõstsin telefoni välja kausist ja vesi üle ekraani jooksis.
Muidu kift.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
artur-
19.10.2012 11:39:52
| freeloader kirjutas: |
Muidu kift. |
Kahjuks upub ära küll aga vett ei lase läbi
Kalal käies põhiline probleem, et kui üle paadiääre lendab siis tsaupakaa telefon.
Peab mingi sellise õngekorgi külge siduma mis telefonil uppuda ei lase.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
19.10.2012 11:46:36
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
jerome
19.10.2012 11:46:59
Pisut üle kuu aja go omanik.
Leviprobleeme ei ole (EMT).
Aku kestvusega rahul ei ole. Hommikul laadimast võetud telefon on õhtuks õhtal, kusjuures mängudest toksin ainult sudokut ning räägin päeva jooksul telefoniga kokku 15-20 minutit, pluss mingi pool tunnikest netis. Ootan ICS-i uuenduse ära (Sony lubab seda Eestisse oktoobrikuu jooksul ), sellel on akusäästja olemas. Äkki aitab.
GPS on teine nõrk koht. Võibolla on asi minu asukohas, aga Nõmmel Pääsküla raba piiril kulub ühenduse saamiseks vähemalt 8-12 minutit, sõltumata programmist. Kesklinnas on läinud paar minutit kiiremini või umbes sama aeg.
Helitugevuse klahv on minu arvates vales kohas, pidevalt keeran seda tahtmatult maha.
Ekraani resolutsioon on talutav.
Mis puutub aga veekindlust, siis on müüjal õigus. See ei ole veekindel telefon ning tootja ei ole seda ka väitnud. vt: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code. Xperia go on IP67 standardile vastav.
Aga kokkuvõttes olen pärast seitset aastat SE K750 kasutamist go-ga üpris rahul.
19.10.2012 12:00:03
| jerome, IP67 tähendab ju, et kuni 30 minutit kuni 1 meetri sügavusel. Kas see siis ei tähenda veekindlust?
jerome
19.10.2012 12:18:50
mikk36, vaata tabelit. Veekindel on järgmine aste ehk 8, see ka mööndustega.
Tõenäoliselt saad go-ga siiski kerge supluse ära teha küll. Ma ise ei hakka katsetama
maicel
19.10.2012 13:39:06
| pean ootama Samuti uuemat tarkvara ja siis vaatan kas kaob viga ära või ei .
sosssepp
20.10.2012 20:31:01
| Siiski, mõtlen hetkel, et ka mu eelmise Nokia C5 telefoniga oli selline case, et mind kätte ei saadud, mina helistada ei saanud, kuid telefon näitas justkui signaal on suht maksimum. Tööle hakkas peale korraks välja lülitamist. Võrguks Tele2. Et ehk on see miski Tele2 võrgu seadmete kiiks hoopis, mitte telefoni?
75 |
artur-
21.10.2012 08:28:30
Tele2 tegi pidevalt sellist jama. Peale selle katkestas kõnesid poolepealt ära. EMTis pole aasta jooksul sellist jama näinud.
Ma arvan et android paneb kohati näkku, ise ka restardin kahe päeva jooksul korra aga mitte sellepärast et keegi helistada ei saaks vms. Aku andur kiilub kinni
71 |
poles
21.10.2012 09:48:29
| Siiski, mõtlen hetkel, et ka mu eelmise Nokia C5 telefoniga oli selline case, et mind kätte ei saadud, mina helistada ei saanud, kuid telefon näitas justkui signaal on suht maksimum. Tööle hakkas peale korraks välja lülitamist. Võrguks Tele2. Et ehk on see miski Tele2 võrgu seadmete kiiks hoopis, mitte telefoni? |
tele2 meil tuntud säästuvõrk.see et kõne sisse ei tule,on võrgu viga.olen tegelenud mobiilide hooldusega ja sellised kaebused tulid rohkem tele2 võrgust.mingil põhjusel kaotab võrk telefoni ära,kuigi signaalitugevus võib olla hea.kui õnnestub välja helistada,siis võrk leiab jälle telefoni üles.
muidugi probleeme esineb ka teistel võrkudel.iseloomulik veel see,et näiteks Tallinnas on asi parem,aga vead ilmnevad just mujal.
Mis puudutab veekindlust,siis mõned hoiatused abiks.Ei talu ookeani vett(soolast siis vist),ei ole ujumiskindel,sukeldumiskindel jne.niiskuskindlus ainult suletud klappidega.
Ekraan küll tugevdatud pinnaga,aga kriimustamine siiski võimalik.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
artur-
21.10.2012 10:07:24
Ehk siis veel 1 tõestus et tele2 on saast ja ei tasu isegi vaenlasele soovitada sest siis ei saa vaenlasele helistada kui vaja on
Nahad sealt telekahest helistasid peale lepingu üles ütlemist ja mitte piixugi tarka nad ei osand öelda miks levi kaob ja kõned katkevad. EMTiga 0 probleemi.
Küsimus neile oli siis et miks ma siis peaks seda lepingut jätkama aga see tibi ei osand midagi öelda sellekohta
71 |
Amazon86
21.10.2012 19:33:02
| jerome kirjutas: |
GPS on teine nõrk koht. Võibolla on asi minu asukohas, aga Nõmmel Pääsküla raba piiril kulub ühenduse saamiseks vähemalt 8-12 minutit, sõltumata programmist. Kesklinnas on läinud paar minutit kiiremini või umbes sama aeg. |
Mul ühendab küll kiiresti ära, üle 3 min pole läinud. Vana telefon oli SE W760i vot see mõtles küll kaua.
est11
Mees metsast
21.10.2012 22:59:03
| no ma olen tele2 võrgus ja mul pole mingeid jamasid ei kao mu levi kuskile ja telefon pysib võrgus ka .
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
artur-
23.10.2012 16:37:58
ICS update sain ma täna peale
71 |
jerome
26.10.2012 14:08:26
| artur- kirjutas: |
ICS update sain ma täna peale  |
Sony poolt ICS-i lisatud akusäästja töötab nagu pühvel, tuleb tunnistada. Üpris rahul, nii et minur ahulolematuse listist võib esimese punkti rasvaselt maha tõmmata. Tõsi küll, telefon on pisut uimasem, aga ainult õige pisut.
artur-
26.10.2012 15:44:21
Suur + on minujaoks see, et exchangesyncis toimib nüüd push.
71 |
Fuz
27.10.2012 12:15:40
Ostsin ka eile antud mudeli elionist ära, sai teist otsitud Tallinnas taga nagu nõela heinakuhjast Tundub et väga tahetav ja populaarne mudel. Lõpuks ikkagi Kristiine elionis oli üks must isend olemas, emt lubas alles esmaspäevaks, suhteliselt uskumatu.
Praegu väga rahul, hetkel veel ka xperia sola kõrval, aga paistab, et sellest pole eriti asja ehitusel töötades ja jääb riiulisse varutelefoniks. Muidu andmed üldiselt samad, väike ekraani suuruse vahe suurt ei häirigi. Hetkel rahul ja peal toimetab veel android 2.3, ei teagi kas lasen uue peale, sola peal läks asi ikka suhteliseks hapuks peale uuendamist.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
artur-
27.10.2012 12:31:38
Fuz,
Ma reklaamisin seda liialt ja päris mitu tüüpi ostsid sellepärast sama telefoni.
Pane kile kindlasti peale, ma ise rebisin telefoni pakist välja ja kohe kasutama. Kuu aja möödudes kui juba nö hilja oli siis avastasin et kile on ka pakis.
71 |
Fuz
27.10.2012 20:26:34
Kile panin kohe samal päeval peale, paar tundi peale ostmist
56 |
Martinboy
28.10.2012 15:02:31
| Peale 4.0 peale panekut muutus telefon aeglaseks, kellelgi veel sama muret? Peab vist uuendusest loobuma...
renx09
01.11.2012 13:27:26
ICS ilusti peal ja kõik kena, aga kodust n draft wifivõrku leia. teab keegi lahendust?
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
01.11.2012 13:46:10
| renx09, mis Wifi kanal?
renx09
01.11.2012 22:32:20
mikk36, tänud vihje eest - ch12 ei sobinud, panin 3 ja kõik
252 |
raivo1119
02.11.2012 03:15:00
Jama on nimelt selles et kui telefon on 3g levialas ja suht kehv levi siis ta ei saa tagasi minna GSM levisse ja vastupidi. Mingi lahendus et levi oleks ja sind kätte on võimalik saada siis pane seade "GSM". Aga siis nett aeglane. Tegelt ikka hull jama see. Ja pole vahet kus võrgus oled. Lihtsalt tihti ei tea et pole vahepeal kättesaadav olnud ja ka ise ei saa välja helistada.
link
| metsakas kirjutas: |
| rl kirjutas: |
Tõstke käsi paljudel on probleeme Sony Xperia GO leviga? Ja millist operaatorvõrku kasutate?
Inimesed kurdavad, et isegi peale uuema tarkvara peale laskmist esineb ikka probleeme leviga... |
Tele2 kasutan ja ka probleem, vaatan levi põhjas, aga jällegi mulle keegi helistada ei saa, sama ka väljuvate kõnedega.
Teen update ära, kui jama jätkub, läheb garantiisse.
Oi, kuidas kahetsen SII väljavahetamist. |
