uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  PROBLEEM SÜLEARVUTIGA "ASUS, N56VZ" (video lisatud) märgi kõik teemad loetuks
flushmonky
sõnum 17.10.2012 15:28:18 PROBLEEM SÜLEARVUTIGA "ASUS, N56VZ" (video lisatud) vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi oskab öelda kui arvutil hakkab pilt ja heli venima (vahepeal jookseb suht kokku isegi), kas peaks ta garantiisse viima? Või on tegu SOFTI erroriga. Arvuti on ostetud 2 nädalat tagasi EURONICSist. Kõik oli peale installitud. Panin video ka üles, et saaks kuulata. Vahepeal hangub lihtsalt suva interneti brauseri peale veidiks ajaks. Mängude ajal teeb ka. Ja siis 1 päev mitte üldse.
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=L2fxhhIjnf8&feature=youtu.be
Masin ise: http://www.euronics.ee/tootekaart/49187/Tahvelarvutid_ja_arvutid/Sulearvutid/N56VZ-S4160V
Väga tänan vastukaja eest,
Nördinud Klient
reints
reints
sõnum 17.10.2012 15:31:24 vasta tsitaadiga
Kuumaks ei lähe ?
flushmonky
sõnum 17.10.2012 15:33:37 vasta tsitaadiga
Ei lähe, SPECCY proge näitas normaalseid tempe minu arust 64C oli max. Ei olnud punane. Tegin 3D MARKI.
Kevvare
Kevvare
sõnum 17.10.2012 15:47:56 vasta tsitaadiga
Mul enda aceri läpparil esineb ka seda, kui wifilevi on nõrgavõitu või kui ma lükkan klapi kinni ja ühenduses on teler, klavi jne ning samalajal püüab wifit siis esineb ka sama probleem kuigi mul pole õrna aimu kuidas seda fixida ja kahtlen, et sinul üldse asi selles on.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
Sarin
Sarin
sõnum 17.10.2012 16:54:45 vasta tsitaadiga
Jutud räägivad, et tüüpviga. Teistelgi sama läpakaga sama probleem.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Leinö
Leinö
sõnum 18.10.2012 08:29:48 vasta tsitaadiga
Videoplayeril settingud kõik õiged?
Ma ka ükskord mõtlesin, et mis seda Brosnanit vaevab, et räägib nagu kõnedefektiga... Tuli välja, et vlc playeril oli kiirus maha võetud.
WerteX
sõnum 18.10.2012 08:41:01 vasta tsitaadiga
BIOS uuendust proovi!
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
flushmonky
sõnum 18.10.2012 10:40:05 vasta tsitaadiga
Tundub, et see on ikkagi softi jama. McAffe on selle 1 põhilisi põhjustajaid: http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3517/p/19462013/20164462.aspx#a.Section1
blackhawk
blackhawk
sõnum 18.10.2012 19:15:21 vasta tsitaadiga
Mul sama arvuti ja alguses jooksis iga proge ka kinni suvalisel ajal, panin pildi faili lihtsalt kinni ja juba CMO jooksis kokku ja explorer tegi restardi ja ühesõnaga 100 häda oli alguses. Üks asi kohe selles, et ASUS on sinna igast pahna kaasa pannud ja terve arvuti sõnaotsesed mõttes "sitta" täis, tükk aega kustutasin ja keerasin asju kinni ja nüüd saanud stabiilseks asja. Enam ei jookse explorer suval ajal kinni või igakord kui pildifaili kinni panen ei jookse midagi kokku, Vahepeal oli võimatu, kõik programmid lihtsalt lampi lõid ette, et stopped working jnejne. Ühesõnaga probleemid kadusid kui lasin palju palju algset softi maha. Ainuke probleem siiani jäänud, et tihti ei saa kohe Wifisse ühendatud vaid mõnikord ei ühenda ära või mõnikord ei leia IP-d endale, pean igakord eraldi troubeshootima ühenduse ja leiab endale IP wifi jaoks.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
sõnum 19.10.2012 12:38:37 vasta tsitaadiga
euronicsist selliseid kahtlase tootja asju osta on "paha". osteti kaks ja natuke peale aastat tagasi tuttava poolt sealt miskine msi CX620 läpakas kui mu mälu nüüd ei peta. sellel murdus korpuse küljgest ära hing ja euronics polnud nõus isegi mitte raha eest remontima seda. pika uurimise käigus selgus, et MSI oli need masinad selle korpusevea pärast recallinud ja vahetas tasuta korpused ära AGA kuna eestis MSI d ja ASUSt ei esindata, tuleb need masinad kuidagi sinna saata. Euronics polnud nagu öeldud nõus asjaga tegelema ja tuli otsida "teine kanal". kogu protses võttis ca 5 kuud ,millest 4 oli masin leedus kadunud. Asust on suutnud kadaka teel olev arvutimeistrid mulle supportida nt. viimati vahetati välja garantiilise EEEpc 101H kõvaketas st. mitte ei pandud uut vaid andsin katkise ketta neile koos masina SN i ga ja mingi aja pärast oli tehasest saadetud ketas mulle seal olemas.
moraal: sellised garantiivärgid sõltuvad edasimüjast ja kui juhtumisi edasimüüja , kelle juurest sa oma asja oled soetanud, sinuga tegeleda ei viitsi, on sul masina garantiikorras remontimiseks pea võimatu kellegi teise juurde minna.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
postal
sõnum 23.10.2012 21:08:39 vasta tsitaadiga
Ise soetasin ka sama isendi , ostsin ssd juurde ning ei suvatsenudki asuse pahna hunnikust backupi teha, lasin ise puhta windowsi peale.
Ei ole veel probleeme esinenud.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 24.10.2012 00:47:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Miks ASUS kahtlane tootja on? Ei ole ju tegu mingi põrandaaluse firmaga. Endal ka sama masin, aga ostsin üldse ilma softita, panin ise puhta windowsi peale ja selliseid probleeme pole esinenud.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 24.10.2012 00:53:05 vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
laurx kirjutas:
Siin ei peetud antud juhul mitte silmas tootjat vaid tootja esindatust eestis...ehk siis ASUS`e garantii temaatika Eestis on paras peavalu...
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 08.11.2012 22:27:49 vasta tsitaadiga
flushmonky kirjutas:
postitatud youtube video alt on ka näha, et kasutaja sai probleemist lahti ja McAffee probleemiks oligi.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
