Diesel157
15.10.2012 22:26:38
Antiiksele Asus 701 puhas XP pro install (4GB versioon) |
Vaja oleks, siis vanakesele puhas XP jälle peale lasta. XP pro ja home plaate jätkub ning mõnelt maha kantud kastilt saab vajadusel võtme, kui hetke key peaks illegaalseks osutuma.
Palju selline uptodate SP3 XP lõigutud versioon võiks ruumi võtta pärast installi? Kui suur vahe tuleks, kui ära lõikuda SP1 XP ja siis hiljem updateda või kohe XP SP3 ära lõigata ja installida. Hetkel pean otsima, aga mul pole vist ühtegi XP plaati mis oleks uuemad, kui SP1. Hetke probleem on, et vaba ruumi on 134MB ja win suht peetis juba omadega, seega pole erilisi alternatiive.
Kogemused ja nõu teretulnud.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
Märt.
16.10.2012 16:23:03
Mina ei leidnudki, sestap sai Lubuntu paigaldatud. Plussid- peale installi töötas kõik out-of-the-box, välkkiire toimimine, minimaalselt eluks vajalik on ka olemas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
16.10.2012 17:29:07
| nLite'iga integreeri SP3 installikasse ja siis nudi olematuks. Siin mõned on isegi alla 700MB XP installe saanud.
562 |
Diesel157
16.10.2012 18:35:50
| Tänud, linux kahjuks mulle ei sobi. nLite pealegi juba lastud, aga pean natuke vaatama kuidas ja mida täpsemalt on vaja. Otseselt polegi ruumipuudust, kuna peale installi tõstan enamuse mälukaardile ära, aga puhtast installist nkn ei pääse seega üleliigset kola pole ka mõtet installida.
144 |
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
emty
17.10.2012 08:49:14
mina panin t2ism66dulise xp peale, eemaldasin miskid pudinad ja vaba ruumi j2i yle giga, lisaks paarigigane kaart sd-pessa ja peaks piisavalt olema...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Diesel157
17.10.2012 09:27:46
Jamh, hetkel peal oleva installiga sain ~750MB vaba ruumi tehtud, aga tahab uut installi nkn.
Veel üks küsimus, et kuidas ma tean mis kuradi versioon mul see aparaat on? Idee järgi on tegemist asus 701, aga asuse lehel biosi update/draivereid otsides on valik ikka suht suur (4G Surf - linux, 4G Surf - XP, 4G - linux, 4G - XP, 701SD - linux, 701SD - XP, 701SDX - linux). Huvitav on ka see, et linuxi versiooni valides on ikkagi valikus olemas ka XP ja ka ühel WIN 7 draiverid.
144 |
emty
17.10.2012 09:41:48
sd-versioon on eemaldatava ssd "kaardiga"...4g surf on ilma kaamerata...2g on v2helevinud 2gb m2luga 4gb asemel...
381 |
Diesel157
17.10.2012 11:14:01
Kruvisin lahti ja vaatasin järgi, igatahes mälu kõrval seda SSD pesa pole nagu 900-l, kaamera on, seega vist siis 4G. Nii 3a+ tagasi kasutasin viimati ise antud riistapuud seega ei ole enam meeles asjad. Palju sellisele riistapuule rami sisse on mõistlik panna hetke seisuga? 2GB oleks overkill? Samas vanal sülleril millel ka mingi Celeron M ~1.5GHz ja 1GB mäluga jäi vahetevahel väheks ning hakkas page file krõbistama. Eks see vat töökäigus selgub. Tea kuidas see bios ununes ära uuendada, üks õnnelik on seda saanud nüüd 3a+ kasutada 630MHz peal .
144 |
napoleon
Unknown virus
18.10.2012 10:01:15
Päris palju ruumi võtavad uuendused. Kui oled paigad peale lasknud ja kõik on OK, võid kustutada kataloogid C:\WINDOWS\NtUninstall*. Kui nende kohta googledada, siis leiab nende kustutamise kohta nii ja naasuguseid arvamusi, minul pole nende kustutamisest praktikas midagi hullu juhtunud.
Järgmine asi - windows topib alla laetud uuendused C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download kausta, pole veel aru saanud mis juhul, aga vahel kipub ka see päris suureks minema ja võib tühjaks teha. Selle tühjendamisega peab muidugi ettevaatlikum olema, korra pidin selle pärast net. frameworki jõuga välja rookima ja uuesti installima, samas kui puhta installiga mängid, siis on asi proovimist väärt.
Muidugi võid mainitud kaustadest soovi korral enne kustutamist backupi teha.
Samuti tee tühjaks temp kaust.
Ühe idee leiad veel siit
Samuti vaata üle virtuaalne mälu, kui saad masinasse 2 giga füüsilist mälu panna, võid selle üldse välja lülitada.
Kui tahad uurida kuhu ruum kaob, siis on suht mugav vidin ka Folder Size kui mingit eraldi file manageri kasutada ei soovi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
