ats_12
15.10.2012 13:36:29
| ats_12 kirjutas: |
Samsungile uuesti küsimus:
Kas Galaxy Tab 7.7 3G-le (P6800) tuleb ICS uuendus? ja millal? |
Tere, see tundub juba endalegi foorumi risustamisena aga miskipärast ei saa vastust. Samsung.... millal on oodata ICS-i P6800-le?
Samsung Eesti
15.10.2012 14:15:14
| ats_12 kirjutas: |
| ats_12 kirjutas: |
Tere, see tundub juba endalegi foorumi risustamisena aga miskipärast ei saa vastust. Samsung.... millal on oodata ICS-i P6800-le? |
Ei oska kindlat kuupäeva lubada.
_________________ Samsung Eesti
Liitu meiega Facebookis -> www.facebook.com/samsungee |
marti384
15.10.2012 14:19:48
| SamsungEE kirjutas: |
| marti384 kirjutas: |
Öelge palun, kus Tallinnas saab ka reaalselt osta kõiki neid ametlikke Samsung Galaxy SIII aksessuaare, mida mitmete EMT esinduste ja kaubanduskeskuste Samsungi demolettidel küll näha ja katsuda saab, aga miskipärast osta ei lasta (ja keegi nendest Samsungi tooteesitlejatest ega EMT klienditeenindajatest samuti ei tea, kus neid reaalselt müüakse). Eriti on huvi Galaxy SIII Protective Cover (transparent white, tootekood: EFC-1G6WWECSTD) vastu, mille helesinist varianti oli eile Rocca al Mare kaubanduskeskuse EMT esinduse Samsungi demoletil olemas u 6-7 tk, aga mida osta polnud võimalik ja keegi seal ka ei teadnud kus neid reaalselt müügil on ja kas Eestis üldse seda minu soovitud läbipaistvat valget varianti saadaval on??!! http://www.samsung-direct.co.uk/en/products/accessories/mobile-devices/cases-2/samsung/galaxy-siii-protective-cover-white
Lisaks on mõned küsimused Galaxy S2/S3 kohta.
1. Kuidas või kas ülse saab muuta lehtede liikumise pidurduskiirust? Mõtlen siis seda kiirust, et kui kiiresti lehe liikumine peatub, kui teen näpuga kiire ja lühikese liigutuse ülevalt alla või alt üles ja leht hakkab liikuma. S2-l on see vaikimisi pidurdamine suht aeglane...ehk siis leht liigu päris pikalt edasi. Seevastu S3-l on see vaikimisi "pidur" päris tugevaks keeratud ja leht jääb suht ruttu seisma, mis on suht ebamugav. Proovisin seadete alt mõlemil telefonil seda leida, aga ei õnnestunud...ehk keegi teab, kus ja kas üldse seda muuta saab?
2. Kuidas saab appide ekraanidel appide ikoone liigutada? Häda selles, et kui mingi app ära kustutada telefonist, siis jääb appide ekraanile tühi auk ning kui installida uus app, siis ei lähe uue appi ikoon mitte esimesse tühja auku vaid alati viimasele lehele peale viimasena installitud appi ikooni olevale vabale kohale. Nö lohistamine seal ei toimi, sest kui hoida näppu appi ikooni peal, et seda lohistada, siis ei aktiveeru mitte lohistamise funktsioon vaid telefon hakkab ikoonile avaekraanil kohta pakkuma.
3.Kuidas S2-l deaktiveerida Voice Command (Häälkäsklused) kodunupu vajutamisel. See ajab kohati täiesti hulluks, kui vajutan kodunuppu et näha avaekaani, aga ette tuleb see va Voice Command...ja vahel on nii 6-7 nupuvajutust järjest...siis on küll siuke tunne, et tahaks telefoni vastu seina virutada. Olen guugeldand ja proovind erinevaid variante selle deaktiveerimiseks, aga siiani pole õnnestunud. |
Väga suur valik Samsungi originaal tarvikuid on olemas Starline kauplustes Mustika keskuses või Krisiine keskuses (EMT kõrval)
1. See on default seade ning ei saa muuta.
2. Mine app lehele - seaded - edit - seejärel saad appe liigutada ja kustutada (lisaks foldereid luua)
3. See on samuti default seade ning ei saa muuta. |
Tänan vastuste eest.
OK...lähen uurin neid Starline kaupluseid siis. Kuid küsimus jääb ikkagi õhku, et milleks need Samsungi aksessuaaride demoletid on EMT poodides kuid nendes olevat kaupa osta pole võimalik ja te soovitate minna kuhugi x kauplusesse, mida on Tallinnas vaid kahes kohas? Ma saaks aru kui nendes demolettides oleks ainult igat eksemplari näidiseks 1-2 tk, aga nendes EMT poodide demolettides on neid katteid kümnete kaupa, aga osta ei saa...väga veider.
1. Samsung võiks mõelda selle pidurduskiiruse seadistamise muutmise peale ja uutes mudelites selle võimaluse tekitada, et seadme kasutaja saab seda ise muuta.
2. Tänan...sain tühjad augud nüüd ära kaotataud.
3. Äärmiselt totter, et see Voice Command on S2-s default seade ja muuta ei saa. Aga öelge siis, et millest see oleneb, et kodunupu vajutamisel tuleb ette Voice Command või Avaekraan? Minu meelets pole vahet, kas vajutada kodunuppu vaid hetkeks või natuke pikemalt, ikka on tulemus kord nii kord naa ja see teeb ikka väga tigedaks kui mitu korda järjest tuleb avaekraani asemel ikka ja jälle ette Voice Command ://
Olaf
15.10.2012 15:01:58
| Voice command tuleb tegelikult ette siis, kui teed kodunupule topelt vajutuse. Muul juhul peaks ta siiski esilehele viima.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
marti384
15.10.2012 15:43:10
| Olaf kirjutas: |
| Voice command tuleb tegelikult ette siis, kui teed kodunupule topelt vajutuse. Muul juhul peaks ta siiski esilehele viima. |
no mul tuleb miskipärast pidevalt ka ühe nupuvajutusega :// Kas peaks garantiisse pöörduma?
Spezz
15.10.2012 18:53:07
| Jah.
67 |
15.10.2012 21:02:37
See voice command ajas mind samuti hulluks. Ei tea kuidas, aga taskust telefoni haarates vajutan kodunuppu, eemaldan näpuluku, avastan, et ees on viimasest kasutamisest veebileht ja kiirelt kodunuppu tallates hüppas see voice command pidevalt ette.
Teine koht kus see mind häiris oli SG2 originaal auto laadija/dock. Pistan laadima ja see kukub kisama.
Vaata kas "seaded/rakendused/kõik" on see olemas ja saab disable panna. Ise ei tulnud alguses selle peale ja kasutasin netist saadud juhendit, installeerisin GO launcheri kus saab ka integreeritud appe eemaldada. Koristasin ära ja elu palju muretum.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
marti384
15.10.2012 22:22:08
| indrekp kirjutas: |
Vaata kas "seaded/rakendused/kõik" on see olemas ja saab disable panna. Ise ei tulnud alguses selle peale ja kasutasin netist saadud juhendit, installeerisin GO launcheri kus saab ka integreeritud appe eemaldada. Koristasin ära ja elu palju muretum. |
Ei saa kahjuks disable panna sealt. Saab panna sunnitud sulgemine, aga see tähendab seda, et siis tuleb kodunuppu vajutades ikkagi see Vicecommandi nö päris algus ette, kus on kirjas kasutajatingimused ja muu blablabla, koos "i agree" nupukesega...ehk siis ikkagi tuleb see jama ette.
Aga see GO Launcheri idee vist toimib tõesti....tundub et sain maha selle VoiceCommandi nüüd. Suured tänud sulle
Osiris
15.10.2012 23:00:52
| PCman kirjutas: |
| Samsung - kas Galaxy Tab 10.1-le ka android 4.1 tuleb või on kuulutatud kuba vananenud mudeliks nagu kombeks on.... |
Tulemas aga täpset aega veel ei tea. |
Kas SamsungEE üldse midagi teab?
103 |
marti384
17.10.2012 09:06:48
Hey hey SamsungEE
Käisin uurisin Kristine Starcomi ja Mustika Starline kaupluseid. Tõsi, valikut seal on ja ka seda mudelit katteid oli müügil, aga mitte seda värvi, mida ma soovin (läbipaistev-valge). Nende sõnutsi pole neil seda värvi müügil üldse olnudki ja lähiajal polevat ka tulemas. Seega minu küsimus teile, et kas Eesti Samsungi ametlike aksessuaaride edasimüüjatest üldse keegi seda värvi katet on maale toonud või see konkreetne värv siia regiooni ei jõuagi ja mul oleks mõttekam seda kusagilt välismaisest netikauplusest tellida?
Samsung Eesti
17.10.2012 09:32:04
Hey hey SamsungEE
Käisin uurisin Kristine Starcomi ja Mustika Starline kaupluseid. Tõsi, valikut seal on ja ka seda mudelit katteid oli müügil, aga mitte seda värvi, mida ma soovin (läbipaistev-valge). Nende sõnutsi pole neil seda värvi müügil üldse olnudki ja lähiajal polevat ka tulemas. Seega minu küsimus teile, et kas Eesti Samsungi ametlike aksessuaaride edasimüüjatest üldse keegi seda värvi katet on maale toonud või see konkreetne värv siia regiooni ei jõuagi ja mul oleks mõttekam seda kusagilt välismaisest netikauplusest tellida? |
Kui seda sealt ei leidnud, siis suure tõenäosusega seda mujalt ka ei leia. Välismaisest netipoest tellida seljuhul.
Vahur
21.10.2012 15:26:35
| Six kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| Kas ja millal Samsung Galaxy SIII GT-I9305 Eestis müügile tuleb? |
LTE telefon saabub müügil siis kui võrk selleks valmis on. Hetkel ei saa LTE telefoni otstarbekalt kasutada Eestis. |
Selle aja peale on juba Galaxy S V väljas...
Kui otstarbekalt telefoni kasutatakse, võiks jääda ikkagi kliendi otsustada.
Äkki mind huvitab rohkem 2 GB RAM, mitte LTE. |
2x
Mõned ei osta pidevalt uusi telefone. Tahaks lähiajal äkki uue telefoni osta, ning tulevikule mõeldes ka LTE toega. Järelikult tuleb mõne teise tootja oma osta seljuhul.
388 |
jakera
30.10.2012 12:02:28
Tervist.
Oleks küsimus galaxy note telefoni kohta.
Sai ostetud kasutatud telefon ilma ,et oleks saanud kaasa ostumüügi dokumendid.Kas garantii kehtib ka ainult imei alusel ja kui jah kas saab kuskilt välja uurida kaua see veel kestab?
30.10.2012 12:05:28
| jakera kirjutas: |
Tervist.
Sai ostetud kasutatud telefon ilma ,et oleks saanud kaasa ostumüügi dokumendid.Kas garantii kehtib ka ainult imei alusel ja kui jah kas saab kuskilt välja uurida kaua see veel kestab? |
samsal on arvet vaja
Popkala
30.10.2012 13:40:45
| Kas klienditoe number 8007267 peabki postkasti minema, et salvesta sõnum?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaaren2
05.11.2012 12:24:39
Tere.
Mul on televiisor ue32es5500w sellega saab salvestada saateid mälupulgale.Mul on küsimus,et miks teise televiisoriga ei saa neid samu saateid mälupulgalt vaadata.Telekaks on ue32c5000qw.Ja nüüd üks loll küsimus ka.Kas teleka ue32es5500w tarkvara sobiks ue32c5000qw-le siis oleks ju probleem lahendatud.
Marec
05.11.2012 14:48:31
Tere
Ostsin alles hiljuti Samsungi sülearvuti (350V5C). Kui ekraani lükata üle täisnurga lahti, siis parem esimene nurk tõuseb veidi lendu. Samas probleemi ei ole kui ekraan on lahti vähem kui täisnurk. Kas sellise probleemiga on mõtet pöörduda garantiise? (arvutil antud probleem juba karbist välja võttes).
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
kalle78
05.11.2012 15:22:30
Tere,
Kas Samsung S23A700, Samsung S23A750, Samsung S23A950 monitore on Eestisse tulemas ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
05.11.2012 15:34:06
mõttetu kysida siin, lihtsam on vist lõustaraamatusse kirjutada.
viimane kylastus 17.10.2012 samsal
eddvin
05.11.2012 16:00:32
| kaaren2 kirjutas: |
Tere.
Mul on televiisor ue32es5500w sellega saab salvestada saateid mälupulgale.Mul on küsimus,et miks teise televiisoriga ei saa neid samu saateid mälupulgalt vaadata.Telekaks on ue32c5000qw.Ja nüüd üks loll küsimus ka.Kas teleka ue32es5500w tarkvara sobiks ue32c5000qw-le siis oleks ju probleem lahendatud. |
aitan siis samsungit
kunagi pole saanud vaadata telekaga salvestatuid saateid teise seadme peal, kõik autoriõiguste pärast.
EHK salvestatuid saateid või filme saab vaadata vaid selles seadmes, millega nad salvetatud olid.
59 |
DVDRW
05.11.2012 16:50:47
1 DVB-T pulk arvutisse (~10€) ja pane korraga kannaleid salvestama kasvõi 24h jutti
4. aasta läheb endal.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
taavi
05.11.2012 17:02:55
| jeesus188 kirjutas: |
viimane kylastus 17.10.2012 samsal  |
suvel oli suvepuhkuste aeg, nüüd siis on sügispuhkuste aeg? ja varsti tuleb talvepuhkuste aeg. jne.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Osiris
06.11.2012 17:22:55
minu facebuuksus küsitud küsimus on ka vastamata.
Ilmselt muu riigi esinduselt saaks kiiremini vastuse....
EDIT: kuniks samsungil puhkused läbi saavad siis seniks neile üks küsimus - millest võib tulla olukord kus Samsungi Galaxy Tab 10.1 aku kuidagi tavatult kiiresti tühjeneb stan by`s olekul. Kõik ühendused väljas sel ajal.
Enne pidas ilusasti nädala vastu - ja siis oli ka veel 10-20% akut alles.
Nüüd seisab 3-4 päeva ja ainult 5% akut järgi.
EDIT2:
Küsisin millalgi sedasi ja vastati sedasi nagu allpool on:
| PCman kirjutas: |
Nüüd aga sellien asi - kas SamsungEE ajab pada või nad lihtsalt järjekordselt ei tea - ernevad foorumid on täis nimekirju millised Samsungi tooted saavad Android 4.1 uuenduse - galaxy tab 10.1 sinna nimekirja aga ei kuulunud.
Seega kas minu väide oli õige, et loetakse toode juba vanakraami hulka, et vihjata uue versiooni ostmise peale.
Seega hetkel tundub täiesti mõttetu igasugu samsungi kraami osta - iial ei tea millal öeldakse - sorry aga su tahvel või mobiil on meie arvates vanaraud ja uuendusi ei saa.
Paluks SamsungEE-lt kommentari antud asja kohta. Ja kui kohe ei tea - siis võtke aega ja uurige. Milleks muidu kuulutada, et ametlik Samsungi tootefoorum asub HV-s.
103 |
WAV
06.11.2012 23:23:10
| eddvin kirjutas: |
| kaaren2 kirjutas: |
Tere.
EHK salvestatuid saateid või filme saab vaadata vaid selles seadmes, millega nad salvetatud olid. |
Veelgi täpsemalt öeldes, ainult selle füüsilise emaplaadi küljes, millega neid saateid salvestati. Kui telekal emaplaat rikke tõttu välja vahetatakse, on ka tehtud salvestuste arhiiv kasutuskõlbmatu. Seosekood (igal üksikul emaplaadil unikaalne) on riistvaraliselt sissepõletatuna emaplaadi kiibis, mitte tarkvaras.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.11.2012 09:02:11
Mittemidagi ei saa riistvaraliselt kiibile sisse põletada, mida tarkvara suudaks sealt välja lugeda. Et nagu kiibi peal olevat "koodi" filmib kaamera, mida siis "tarkara" analüüsib
128 |
