undead
12.10.2012 11:58:31
dell teatab cpu errorit käima minnes |
Masinaks on dell e5400. Sellel oli sees celeron 575 prose 2 GHz ja asendasin selle käki korraliku inteli t7500 protsessoriga.
Peale seda hakkas teatama viga : Processor microcode update failure. The revision of processor in the system is not supported.
Press F1 to continue F2 to enter setup
panin kõige uuema biosi peale ja uurisin biosi läbi, ei miskit. kellelgi ideid kuidas prose korralikult tööle saada ja kaotada eest see vea teade ????
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
emty
12.10.2012 12:04:27
ilmselt pead leidma biosi, millel prose whitelist eemaldatud on...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
undead
12.10.2012 12:05:56
| emty kirjutas: |
| ilmselt pead leidma biosi, millel prose whitelist eemaldatud on... |
viimane a18, eelviimane a17 ja algus peal olev a10 ei olnud sellised ning rohkem googeldades biosse nagu üleval ei märgaud
emty
12.10.2012 12:08:26
ega seda ametlikult ei saagi, bios-mods.com foorumist ehk leiad...
siLc
14.10.2012 14:43:21
| E5400 sisse oleks mõistlik panna vähe ajakohasem prose, mis on ka mõeldud selles masinas töötama. Näiteks midagi P8*00 seeriast. Ega muud üle jäägi juhul kui BIOS-i mudimine tulemust ei too.
viljar77
14.10.2012 16:25:33
Endal oli sama häda kunagi ühe Toshibaga. Lahenduseks oli mingi soft, millega sai selle microcode uuendada. Ehk toimib selle masina puhul ka.
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
undead
14.10.2012 18:31:26
siLc, p8400 ja p8600 seeriad sobivad ainult sinna masinasse
viljar77, oskad täpsemalt selle softi nime öelda?
marxveix
14.10.2012 18:42:55
| undead kirjutas: |
viljar77, oskad täpsemalt selle softi nime öelda? |
Nagu näha sobivad ka muud prosed, eks ta ole bios-iga piiratud nagu ka ennist öeldud.
undead
14.10.2012 18:50:59
| marxveix kirjutas: |
| undead kirjutas: |
Nagu näha sobivad ka muud prosed, eks ta ole bios-iga piiratud nagu ka ennist öeldud. |
viimase biosi updatega lubatud kõik celeronid ja võimamatest ainult p8400 / p8600 / p9500 / t9400 / t9600 nii vähemalt dell ise väitis
ma tean jaa, et see biosi asi, seetõttu tegingi teema et äkki kellelgi on moditud bios või oskab soovitada kuidas ma saaks biosi muuta
siLc
14.10.2012 19:37:51
| undead kirjutas: |
Jah. P8700 kuulub ka sinna hulka, oma silmaga nähtud.
viljar77
15.10.2012 10:07:29
Nime ei tea. Mul on olemas floppy image, millest tegin buutiva USB pulga. Aga see konkreetne "vidin" oli vist Toshiba poolt "meisterdatud" ja ma ei tea, kas see teiste masinatega ka toimida võiks. See siis mingi DOS based soft, kus oli erinevat kraami diagnostikaks jne.
Asi ise siin: http://www.upload.ee/files/2747225/tea83t1.exe.html
Kui õieti mäletan, siis ise leidsin selle siit: http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=948063
undead
16.10.2012 13:05:53
viljar77, aitäh, oitsin raha kokku uue prose pealt ja sain biosi muditud.
viljar77
16.10.2012 14:10:23
undead, see "vidin" töötas selle Delliga ka?
pwn13
17.10.2012 15:26:37
ise vahetasin t4200->p8400 vastu ja käivitus probleemideta, muidu plaanisin ka biosi uuendada aga ei lase see enam ligi.
_________________ pWn |
