hashi
10.10.2012 16:47:33
Compaq 6910p draiverite jama |
Heips!
Ei osanud mingit sobilikumat kategooriat valida ja ehk moded tõstavad kirjutise vastavasse kohta.
Tegu subjektis nimetet sülearvutiga, millega vähe aega tagasi oli kõvaketta probleem. Hangiti Win7 ja kõvakettaga sai ühele poole, kuid rõõmu oli paraku üürikeseks
Device Manager'is figureerib üks Unknown Device ja HwId->ACPI\SMCF010 viitaks nagu infrapuna seadmele. Küll olen proovinud seda ja teist ning Sõber-Guugli abil tuhnida, kuid ühtki leitud-soovitatud draiverit süsteem omaks ei tunnista
Mingi CompatibleId näitab ACPI\PNP0A06 ja ka see ei lähe mitte. Vahepääl vilksatas DevManagris ka siuke HwId, mis nagu viitas hoopis mingile HP Protect Tools Device Access Manager'ile, kuid sellegi softi paigaldamine ei muutnud Unknown Device staatust karvavõrdki.
Ehk oskavad siinsed gurud miskit arukat välja pakkuda, et mis see siis lõpuks olla võiks ja "millega seda süüakse"?
Minul igatahes on juhtmed koos ning
_________________ Seniks...
Hashi |
Adebisi
10.10.2012 19:23:36
| hp support lehelt chipset ja card reader driverid peale lastud?
hashi
11.10.2012 07:19:55
| Adebisi kirjutas: |
| hp support lehelt chipset ja card reader driverid peale lastud? |
Otse loomulikult - kiibistik on ju päämine/esmane, mäs süsteemile riista tutvustab ja ID-ioodi jms kaardid on kaasaja lahutamatud osad. Ehk siis teisi-sõnu kõik muu mis selle massina puhul toimima peab ka toimib, isegit sõrmejälje lugeja, draiverid pääle upitatud ning DevManager kiidab need ka heaks. Ainumas asi ongit see "tundmatu suurus", mis kõigi eelduste kohaselt peakski infrapuna seade olema, kuna vüüsiliselt on see ka olemas. Vähemaste toote-kirjelduse ja visuaalse vaatluse järgi...
Hashi |
hashi
11.10.2012 07:38:38
| Betamax kirjutas: |
Windows Update ei aita?.../...See peaks vist see "õpetajate arvuti" olema? Jamasin isegi sellega päev otsa, et kõik need hüüumärgid Device Managerist likvideeritud saaks Kui Windows Update ei aita, siis anna märku - uurin enda käsutuses oleva arvuti Device Managerist, millise seadmega tegemist. |
Sul on õigus, see on jah ühe kooli läpakas. Siiani põle WU aidanud ja ega ma seda eriti ei usaldaks kah - eile lasin uuendused pääle, märkisin, et IE9 ei soovi, kuid raip toppis selle ikkagi peale ja pidin eraldi maha võtma
Oleksin sulle väga tänulik
Hashi |
Adebisi
11.10.2012 14:16:01
| driveridentifier.com võib ka aidata
11.10.2012 14:53:27
SMC Fast Infrared Port on see asi, mis puudu on ning sellele otsest Windows 7 draiverit olemas pole.
Nii, et kui vanem XP / Vista draiver automaatselt ei installeeru, siis tuleb see vanem draiver lahti pakkida ja jõuga näidata, et mis draiveriga tööle peab minema.
http://forums.laptopvideo2go.com/topic/7279-smc-infrared-port-latest-driver/
PS: tavapärane asi, et HP-l pole vanematele masinatele olemas Windows 7 draivereid ja siis tuleb vanem draiver peale ajada.
MacAivar
11.10.2012 18:29:56
| ricoh kaardilugeja draiverid pidid ka HP lehe pealt tõmbama
11.10.2012 18:43:49
Otsisin, mis ma otsisin, aga infrapuna ma sellel lapakal ei leidnud. Device Manager näeb sellel arvutil nii välja.
Vaata ja võrdle, mis sul sealt puudu on. Minu arvuti puhul on tegu originaalkomplektiga. Võib-olla sinu omale on mingeid juppe juurde pandud.
pinTero
hashi
12.10.2012 09:37:12
| pinTero kirjutas: |
| HP foorumis soovitatakse õige asi Fujitsu kaudu hankida [kärtz...] |
Fujitsu omasid põlnd enam mahti proovida, kuna naaber-kooli itimees saatis vahepääl mailaga samast hankest pärit Vista süsteemiga läpaka vastava IR seadme draiverid, mille W7 imekombel omaks tunnistas
Seega jällegi - suured tänud kõigile kaas(a)-elajatele ... ja loeme teema ammendatuks
Hashi |
