wow
05.10.2012 17:23:53
Läpaka alarm? |
Selline huvitav küsimus. Kas keegi targem inimene oskab soovitada programmi mis töötaks läpakal alarmina. Nimelt hakkaks lõugama siis kui seinatoide tagant ära kaob (keegi võtab omavoliliselt läpaka laualt ära). Eriti hea oleks kui saaks kasutada seda veel siis kui windows on nn locked olekus aga läpakas töötab.
Parimatega,
T
reints
05.10.2012 17:41:28
Kas see trossi värk on liiga lahja ?
Äkki teeb sinust ka  |
ajnurm
markedmen
05.10.2012 20:24:49
laua peal liigutamise vastaseid alarme ei tohiks olemas olla sest läpakatesse ei ole minu teada mingisugust sensorit sisse ehitatud, mis selle liikumist tuvastaks
Mnator
06.10.2012 10:46:15
markedmen kirjutas: |
laua peal liigutamise vastaseid alarme ei tohiks olemas olla sest läpakatesse ei ole minu teada mingisugust sensorit sisse ehitatud, mis selle liikumist tuvastaks |
Osadel uuematel mudelitel on äkilise raputuse andur, mis pargib HDD pead ja seiskab korraks HDD kahjustuste vältimiseks. aga seda millekski muuks otstarbeks ei tea küll, et kasutada oleks üritatud...
wow
06.10.2012 18:47:53
Näiteks TTÜ raamatukogus oleks sellist asja kasutada päris hea see on ainus põhjus miks ma midagi sellist otsisin. Traadiga päris tooli külge panema ei hakka, see oleks veits imelik
pinTero
reints
07.10.2012 16:26:58
Aga kaua see aku ka eemaldada on
wow
08.10.2012 13:55:11
Ahjaa... Selle peale ma ei tulnud...
reints kirjutas: |
Aga kaua see aku ka eemaldada on  |
pinTero
08.10.2012 14:10:54
Aku superliimiga kinni siis
Aga üldiselt käivad need akud ju kõik suht erinevalt ja peab kahe käega seal jaurama, et klõpsud lahti saaks.
Hoobilt kaasahaaramist see sireen ikka vast kaitseks...
reints
08.10.2012 14:11:19
Nagu vanasti öeldi, et lukk on looma jaoks
markedmen
08.10.2012 15:31:36
No kui keegi varastama hakkab ning läppari kaasas tõmbab, siis see hakkab karjuma. Varga ehmatab see tavaliselt ikka ära ning hirmust vahele jääda ta lihtsalt jätab selle maha. Sellises olukorras ei tule tavaliselt sellised lihtsad asjad nagu aku tagant kiskumine, meelde. Vähemalt suuremal osal rahvast mitte.
reints
08.10.2012 16:16:22
Aga piisab, et ühel tuleks ja teistel kellel ei tule on vähe tähtsust
JOKKER666
lisa lemmikuks |
