praegune kellaaeg 28.11.2026 21:44:30
hashi
08.10.2012 12:37:55
Compaq 6910p kõvaketta probleem |
Heips!
Sattusin subjektis mainitud läpaka kõvaketta asjus portsu otsa - eelmine 120GB SATA2 ketas ütles üles ja sai hangitud (tutt-)uus 500GB HDD aga... läpaka BIOS tunneb ketta kenaste ära, kuid WinXP Pro SP3 install nagu ei näekski ketast
Kui pistsin ketta läbi USB adapteri arvuti külge, leidis XP installikas ka ketta üles. Kui nüid setup läbi teha, kas ketas peabki USB külge jääma, et arvuti tööle hakkaks või on ikkagi võimalus ketas pärast oma kohale tagasi panna
EDIT: to Mnator ja Betamax - olen samade installikatega paigaldanud WinXP-d väga erinevatele arvutitele ja seni pole ükski tõrkunud. Ja kas SP3 ei sisalda ka SATA tuge? Proovisin siis Windows 7 paigaldada ja... see õnnestus, kui ketas oli oma pesas.
Huvitav, kas selle läpaka tootja ja mudeli puhul kasutatakse mingit muud kettaliidest, mida XP SP3 ei tunne? BIOS-i boot menu pakub igal käivitumisel valikuid - Notebook MultiBay ja Notebook HardDrive. Ükskõik kumma puhul XP süsteemi paigaldamisega hakkama ei saanud.
Win7 on küll hää asi, kuid läpaka kõhu all on siiski XP Pro OEM litsents
EDIT1: Selgus, et asi põle mitte SATA draiverites või installikates. Kõvakettana kasutasin HTS545050A7E380 HDD Mobile HGST Travelstar Z5K500 (2.5'',500GB,8MB,SATA II-300), mis on uue ketta-geomeetria standardiga, siis XP ei tundnudki seda ära - talle pole seda õpetatud. Noh, nüüdseks ehk vist juba on...
| HGST kirjutas: |
| Note: Any use of Windows XP and an Advanced Format drive requires use of the HGST Align Tool. |
link
Nii lihtne see ongi. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina ja lollina...
Tänud kõigile kaas(a)-elajatele
Asi lahendet ja võib teema lukku panna.
P.S. Vbolla kõlbab "Kasulikud näpunäited" rubriiki
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 12.10.2012 09:09:56, muudetud 2 korda |
Mnator
08.10.2012 12:44:55
| sata draiverid vist võtmesõnaks nagu neist juba sadu kordi on jahutud XP installiga seoses
Märt.
12.10.2012 07:08:38
hashi, tegin ise sama jama pärast eraldi XP installika ja korras. Ja teise teema jätkuks, et ise sain küll kõik vajalikud draiverid HP saidilt kätte. Oli kah naise läpakas see 6910p.
