02.10.2012 10:05:53
kaua läks aega alates väljatulekust , et win7 -st sai enim kasutuses olev op systeem või xp veel esimene ?
t-force
02.10.2012 11:24:51
Said korda?
mteachx
02.10.2012 18:21:44
mteachx kirjutas: |
Kas kuidagi või midagi kannatab teha, et seda reconnect arvu 99 pealt suuremaks saada või ideid..
Asi on nii, et kaugemal tiksub masin ja on netipulga taga. Nädalake saab ilusti töötada, siis jõuab aeg 90 kanti ja kaugel see +9 juurde enam on. Restarti tegemine miski skriptiga nii nädalase intervalliga on ka natuke kehvake aga hetk näen ise ainust võimalust selle näol. ? |
LiivaneLord kirjutas: |
mteachx, ei ole EMT-ga kursis, aga kui sa lähed tarkvara kaudu (eeldan, et Mobile partner) Tools -> Options -> General ja sul on võimalik valida Connection Type (RAS vs NDIS), siis saad kasutada mobile broadband. Sellisel juhul katkesta ühendus, siis saad muuta connection type. Vajuta OK, vajuta ühendamise peale. Seejärel sulge tarkvara (sulgub ka nett) ja siis mine võrguühenduste nimekirja, seal peaksid nägema uut mobile broadband ühendust. Kui vajutad seal ühendamise peale, siis peaks sult küsitama APN nime. Elisa puhul on selleks "internet", EMT-l ei tea, aga seda APN nime saad teada ka Mobile partneri seadistuste juurest (Profile management).
Kui seda saad, siis võib edasi rääkida ... |
Uus netipulk, nüüd olemas RAS vs NDIS.. võrguühenduse all ka kõik olemas kenasti.. mis siis edasi rääkida nüüd seoses sellega..?
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.10.2012 20:10:06
mteachx, tee paremklikk sellel ühenduse nimel ja vali Properties. Profile vahelehel saad valida automaatse ühendamise.
Siis peaks ühendama netiga automaatselt, kui arvuti käivitad. Natuke kulub küll ühenduse saamiseks aega, aga ühendab ära, kui ühendus on saadaval ja levi on.
Kui tarkvara ei soovi kasutada, siis käivita msconfig ning Startup vahelehel võta linnuke maha Mobile partneri eest. Autoplay tuleb netipulga jaoks keelata ning mobile partneri jaoks peaks olema ka mingi teenus, mis tuvastab, kas netipulk on arvuti küljes ja siis käivitab tarkvara. Hetkel ei tea, mis nimega see olema peaks. Services.msc avab teenuste nimekirja, sealt võid otsida, kas leiad midagi Mobile partneriga seoses.
mteachx
02.10.2012 20:16:10
LiivaneLord, Praeguse vana pulgaga on, peale resa def ühenduseks see pandud. Ühendab ära miski minutiga (ilma netipulga softita).. Lihtsalt see, et ta hakkab loopima ühenduse tõrge ja reconnect ning ühendab tagasi, kuid kui saabub see 99 piir, siis on kogu lugu. Loodan, et uue netipulgaga hoiab ühendust siis stabiilsemalt. Homme vahetan ära pulgad, vaatab siis edasi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.10.2012 20:20:46
mteachx, see on sul praegu dial-up ühendus. Kui valid menüüst NDIS, siis on mobile broadband ning kui nett katkeb, siis ühendab uuesti tagasi ja seda piiramatult.
Aga loodetavasti uue netipulgaga enam ühendus ei katkegi.
mteachx
02.10.2012 20:23:29
Aga loodetavasti uue netipulgaga enam ühendus ei katkegi.  |
Selged sotid
Limps/õlle - olen võlas.
rallyfan
02.10.2012 21:40:41
Tundus, nagu oleks korras, aga täna siiski jälle jooksis kokku. Seekord aga oli asi natuke teistmoodi - algusel nagu lihtsalt kiilus kinni paarikümneks sekundiks ning alles neljanda korraga jooksis kõik kokku. Varem on lihtsalt kasutamise käigus kohe kokku jooksnud.
Lisan ka tänase event log'i, mis kajastab aega kuni crashimiseni.
Oskab keegi aidata ehk?
ewur
03.10.2012 00:39:04
Märt. kirjutas: |
Process Explorer näitab protsesside handlereid. |
Tänud!
tiirP
03.10.2012 11:56:27
rallyfan kirjutas: |
On küll kusjuures. Device manager nii näitab. Mis sellega viga võib olla?
Samuti oli täna arvuti BSOD kui koju jõudsin. Pilt oli järgmine: |
0x9f on leidnud kajastamist siin
Katsu vanad driverid uuemate vastu välja vahetada
http://www.asus.com/Notebooks/Multimedia_Entertainment/N53SM/#download
Win7 SP1 on ka "must have".
Küsimus on ka, mis põhjustab Event ID 6008. Mis tõrje uue raaliga kaasa pandi?
rallyfan
03.10.2012 22:00:52
Üritan aegamööda kõik soovitatud sammud läbi teha.
Viirusetõrjest on hetkel peal AVG.
EDIT: Täna õhtul on asi hullemaks läinud. Paar korda crashinud juba kasutamise käigus. Viimases event log'is oli selline error: The master browser has received a server announcement from the computer JYRIW7 that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{F6969EBC-6577-4878-9FD7-8C7264CA3AD9}. The master browser is stopping or an election is being forced.
Seotud siis teise arvutiga samas võrgus, võib see põhjuseks olla?
Taavi©
03.10.2012 23:27:35
Oskab äkki keegi öelda milles jamps, nimelt proovin ülele masinale panna diablot peale, tootja kodulehelt ei saa, ütleb, et kontrolli ühendust, proovisin plaadilt, sama keiss:
Eemaldasin addblocki, mõtlesin, et äkki blokeerib see midagi, aga ei aidanud ka see ??
NNk2
04.10.2012 17:25:14
Taavi©, firewall järsku?
pinTero
04.10.2012 21:08:13
Seda master browser'i "võitlust" kohtvõrgus ei maksa tähele panna. Kokkujooksmisega seos ülimalt vähetõenäoline..
Mina näen siin kahte varianti:
Saadad masina garantiisse, räägid mured ära ja ootad, kuni testitakse ning tulemusest teatatakse (võimalik tulemus see, et oli tarkvara viga, ning peab veel testimise eest maksmagi)
Teine variant, et testid algul ise:
1. Tee mälule põhjalik test Memtestiga (las jookseb öö läbi) Buutiva testiplaadi jaoks saab iso siit sikutada: http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4.20.iso.zip
2. Tee kettale põhjalik test - HDTune "Full Error Check" või vastava kettatootja utiliidiga full test.
3. Installi testimiseks uus puhas Windows ja ürita kõik draiverid esmalt Windows Update kaudu installida. Ja ma ei mõtle siin mingit Asuse Recover DVD'd, vaid täiesti puhast Windowsi paigaldust ning ei mingit AVG'd ega muud lisapudi.
Kui puhast installiplaati ei ole käepärast, siis netist saab sikutada nii Windows 7 Enterprise, kui ka Windows 8 Enterprise tasuta prooviversiooni.
http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/cc442495.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/evalcenter/jj554510.aspx
Kui lõpptulemusena ikka kokku jookseb, viid garantiisse!
sama123
06.10.2012 05:11:31
win7x86 ja 4GB |
Hetkel Win7 x86 näitab 3,2GB mälu aga peaks ~4GB näitama.Millist seadet tuleks muuta?
pois11
06.10.2012 07:42:03
Re: win7x86 ja 4GB |
sama123 kirjutas: |
Hetkel Win7 x86 näitab 3,2GB mälu aga peaks ~4GB näitama.Millist seadet tuleks muuta? |
Kui sul on läpakas siis osa mälu kasutab videokaart.
Märt.
06.10.2012 09:22:58
32-bit w7 näitabki. Asja parandab 64-bit W7
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.10.2012 10:07:50
sama123 kirjutas: |
Ühegi seade muutmine ei aita siin. Pead installima x64 windowsi. Selle eelduseks on see, et sul on x64 protsessor.
sama123
06.10.2012 13:30:21
Märt. kirjutas: |
32-bit w7 näitabki. Asja parandab 64-bit W7 |
Kas XP-l ei olnud see,WIN7 peaks 4GB näitama? Või oli mingi "fix".Kunagi kasutasin x86 all aga ei olnud hea.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.10.2012 14:00:36
sama123, 32-bit win7 on täpselt sama moodi piiratud.
64-bit süsteemidel on mäluga lihtsamad lood.
_________________ - londiste
ewur
06.10.2012 15:22:26
pois11 kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
Kui sul on läpakas siis osa mälu kasutab videokaart. |
Mõtled siis "integreeritud" graafikat? See ei tohiks kehtida "eraldi" (dedicated GPU) videokaardi puhul.
Ja minu poolt eelnevalt mainitud Werfault.exe-d on seotud võrguga - firefox, fläsh (aga midagi ei crashi...), firefoxi muud lisad, nende "kinnikeeramine". Ja pole seotud turvalisusega. Ja reaalselt ei väljendu töös. Ja "kriitilisus" on seepärast suur BS...
Diesel157
06.10.2012 16:00:13
32bit WIN saab kasutada ainult kokku ~4GB mälu.
Kujuta seda ette, kui 4L kannu. Joomingu ajal võib ainult kannust valada ja juurde ei tuhi panna. Tahad jooma hakata ja valad on 4L kannu ära. Pole otseselt probleemi, sul on 4L, kannu mahub 4L. Kuna sinu tähtis sõber tahab ka juua, aga endal midagi kaasas pole, siis broneerib joominguks 1L sinu kannus olevast endale ja sulle jääb 3L kasutada. Teine variant, sõber toob endaga kaasa 1L ja kuna sina oled niihea sõber valad ainult 3L enda 4L kannu ära ja jätad sõbrale 1L jagu ruumi. Seega seis on sama, sina saad ikkagi ainult 3L juua .
Seega dedicated või int. pole vahet, kehtib nii ja naa pidi . Loodan, et seletasin selgesti, pole suurem asjade lahti seletaja .
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.10.2012 20:03:21
Muide, Windows 7 näitab kahte mälusuurust:
1. installitud mälumaht
2. mälumaht, mida saab Windows 7 ise kasutada ja see ei näita seda osa, mis integraaritud videole reserveeritakse.
Jookseb endal Aceris 4GB mälu ja Windows 7 kirjutab selle kohta nii:
Installed memory 4GB (2,75GB usable).
- Ning see suurus 2,75GB ei sisalda videole reserveeritud mälumahtu 512MB.
PS: Küll on olemas arvuteid, kus mälupiirang on hoopis "n-ö raua tasemel" ja siis sel juhul näitab Windows mitte seda mahtu, mis on installitud, vaid seda mahtu, mis talle ette "raua tasemel" ette antakse.
