nmk
05.10.2012 19:26:39
| tänud toimiski, saaks nüüd nendest nõmedatest tabidest ka lahti...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
fallout3
06.10.2012 01:12:32
| nmk kirjutas: |
| tänud toimiski, saaks nüüd nendest nõmedatest tabidest ka lahti... |
Ma ei saa päris täpselt aru, milles sul probleem nende tabidega on. Kas "open in new tab" või shift-click lingil selles osas ei aita? Mis hetkel sul need tabid tekkima hakkavad, nii et need ette jäävad?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
nmk
06.10.2012 02:22:38
| olen harjund lihtsalt et asjad on eraldi akendes ja kui enam vaja pole panen ülevalt x-st kinni, nüüd panen harjumusest samamoodi aga kõik tabid lähevad kinni hoopis. vahest avad ju mõne lingi, sealt omakorda mõne jne, siis läheb mingi viis akent kaotsi korraga. iga kord linki avades parem klikk ja menüüst valida on ju tüütu. nõme et peale surutakse neid tabe, võik ikka menüüst saada kinni keerata nagu ie ja firefoxil. eks siis peab shift+clik harjuma hakkama, muidu tundub hea kiire ja probleemi vaba küll see chrome.
71 |
Märt.
06.10.2012 09:25:59
Õppimisvõimetus ja laiskus on asja tegelik nimi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mnator
06.10.2012 10:54:34
| nmk kirjutas: |
| olen harjund lihtsalt et asjad on eraldi akendes ja kui enam vaja pole panen ülevalt x-st kinni, nüüd panen harjumusest samamoodi aga kõik tabid lähevad kinni hoopis. vahest avad ju mõne lingi, sealt omakorda mõne jne, siis läheb mingi viis akent kaotsi korraga. iga kord linki avades parem klikk ja menüüst valida on ju tüütu. nõme et peale surutakse neid tabe, võik ikka menüüst saada kinni keerata nagu ie ja firefoxil. eks siis peab shift+clik harjuma hakkama, muidu tundub hea kiire ja probleemi vaba küll see chrome. |
Normaalne brauser küsib ülanuka risti vajutamisel, et kas tahetakse tõesti sulgeda kõik tab-id või siiski ainult esiplaanil olev ja ainult ühe tabi korral suleb kogu akna ilma küsimuseta.
nmk
06.10.2012 12:07:15
| Märt. kirjutas: |
| Õppimisvõimetus ja laiskus on asja tegelik nimi. |
pigem see, et pika aja jooksul ühte programmi kasutades harjuvad teatud asjad väga tugevalt sisse ja ringi harjumine võtab kõvasti aega. mäletan, et kunagu ie pealt firefoxi peale liikudes oli üleminek kõvasti valutum, kuna palju asju sai seadistada selliseks, nagu eelmise browseriga harjunud olin.
paistab et miskid google fänboyd ja töötajad siin koos kõik, et ei tohi kritiseerida nende püha töö vilju kellele see halba teeks kui menüüs üks rida oleks juures, disable tabbed browsing? asjale lahendust otsides leidsin veel teemasid, kus paljusid sama asi häiris. minuarust ikka nii, et mida rohkem võimalusi seadistada endale meelepäraseks asja, seda parema programmiga on tegu.
| Mnator kirjutas: |
| Normaalne brauser küsib ülanuka risti vajutamisel, et kas tahetakse tõesti sulgeda kõik tab-id või siiski ainult esiplaanil olev ja ainult ühe tabi korral suleb kogu akna ilma küsimuseta. |
noo mul lajatab alati kõik tabid kinni ja ei leidnud ka menüüst kohta, kus seda muuta saaks. ja see ülanuka risti vajutamine on nii tugevalt käe sisse harjunud, et ei pea isegi pilku sinnapoole keerama, olen tabi sisuga tutvunud, mingi sekundi jooksul käib käeliigutus ära ja siis jõuab mõte järgi alles, et fuck teised tabid olid ka samas aknas ju
71 |
06.10.2012 13:28:50
| Mnator kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
aga kui teed linnukese või vastad, et tee alati nii, siis järgmine kord enam ei kysi
kusagilt menyys saab seda muuta
fallout3
06.10.2012 13:34:45
| nmk kirjutas: |
Kuidas sa praegu lingile klikid, nii et see uues tabis avaneb üldse? Default käitumine peaks ju samas tabis lingi avanemine olema, ja niiviisi ei tohikski eraldi tabe tekkida. Või olen millestki valesti aru saanud?
Aga et konstruktiivne olla, siis pakuks välja sellise extensioni, mis su probleemi lahendama peaks. https://chrome.google.com/webstore/detail/new-tab-new-window/dndlcbaomdoggooaficldplkcmkfpgff
Kui eelnev liiga lihtsakoeline on, siis on pakutud ka seda. https://chrome.google.com/webstore/detail/click-to-tab/ebicmkkcnhdiglneianohfjapmanjoek
Kumbagi ise läbi ei katsetanud, aga vähemalt esimene neist peaks olema täpselt see, mida sa vajad, ja teine peaks kuskil veel rohkem seadistamisvõimalusi pakkuma.
26 |
Mnator
06.10.2012 14:10:35
| jeesus188 kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
kusagilt menyys saab seda muuta |
See on juba sinu probleem kui ise selle küsimise ära keelad
nmk
06.10.2012 15:20:04
nii peaks olema, et kui link on sama urli sisene, näiteks foorumis avad uue teema või postimehes artikli, siis avaneb samas tabis, kui on lingitud mõnda teist lehte, siis avab uue tabi. sinu pakutud extension toimib täpselt nii nagu tahtsin, et tabi asemel avatakse uus aken. suured tänud. (ise vaatasin, et google veebiPOOD ja mõtlesin et mingi jura kus raha eest trääni pähe määritakse ja sealt üldse ei otsinud)
71 |
Timberg
ööKARU
06.10.2012 17:29:19
Mul chrome kasutamisest alates sellline bug, et kui hv's postitust muudan, mis sisaldab BB koodi, siis pmst nullib brauser postituse sees oleva BB koodi ära. BB kood töötab ainult siis, kui see on algne postitus (mida ma ei muuda) ega tsiteeri vms (või mida edin teises brauseris). Ideid?
Version 22.0.1229.79 m
Puust ja punaselt. Kui muudan google chromega hvs postitust, siis kaob BB kood postituse seest ära.
272 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
06.10.2012 18:29:30
| POle ühtegi extensini, mis bb koodi näpiks. adblock on peal ja kõik
272 |
06.10.2012 19:07:37
| Timberg kirjutas: |
| POle ühtegi extensini, mis bb koodi näpiks. adblock on peal ja kõik |
Keela adblock testiks ära. Kindel, et muid lisasid installitud pole?
147 |
Timberg
ööKARU
06.10.2012 19:26:46
Ei midagi. See algusest peale olnud, isegi siis kui adblock polnud peal.
Algselt
| [img]http://foorum.hinnavaatlus.ee/templates/HinnaVaatlus/imagesBS/hinnavaatlus.gif[/img] |
Peale edimist
Pmst siin img tagide sees oli enne link "", mis ära kadus iseenesest peale seda, kui antud posti testi eesmärgil korraks edisin (linki ma ise ei eemaldanud.
272 |
BadGirl
07.10.2012 13:35:43
Chrome meeletult aeglane |
Kuna siin on asjatundjad koos siis otsustasin siia veel ühe teema teha. Otsingust ei leidnud et varem oleks sellest juttu tehtud.
Nimelt Chrome ei taha enam korralikult töötada. Näiteks õhtulehte lugedes ei saa enam lehte alla kerida kiiresti ja ka mõndade teiste lehtede puhul on nii. Kõik käib aegluubis ja pikkade pauside tagant kerib nõksu võrra alla. Youtubest videod ei mängi videona ette vaid pauside tagant esinevad lihtsalt pildid videost. Samuti mõned flash mängud või kuidas neid nimetada liiguvad samuti ekstreemse aeglustusega. Ja kui kuskil jutukasse kirjutada siis minu trükitud tähed ilmuvad lahtrisse ka aegluubis.
Ehk on keegi sama asjaga kokku puutunud ja teab mis nõks mul on vaja ära teha, et saaksin chromet kasutada jälle nii nagu peab. Teiste brauseritega sellist jama pole. Ja viga hakkas pihta viimase nädala jooksul umbes, ei tea kas chromel oli siis mingi update? Seadete nupp muutus nagu teistsuguseks jne.
WAV
07.10.2012 13:56:55
Üldiselt Chrome puhul on sarnaseid jamasid läbi aegade korduvalt täheldatud, justnimelt seoses mingi hetke automaatse updatega (Chrome teatavasti uuendabki ennast ise nii et kasutaja seda ei märkagi). Hetkel praeguse viimase versiooniga mul endal küll eriti probleeme pole, kuid tuttavad (kellel nõrgemad masinad) hiljuti just nagu ühest suust kurtsid küll, et Chrome kaudu näiteks Youtube vaatamine on viimasel paaril nädalal jõnksutama hakanud, eriti full-screen moodis. Samas kui Operaga (mis kasutab eraldi teist Flash'i) jookseb sama asi probleemideta.
(Üldiselt selleks olengi kõigile klientidele lisaks Chrome brauserile alati ka varuvariandiks Opera peale pannud, sellest on korduvalt abi olnud).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
BadGirl
07.10.2012 14:04:44
| Opera ja Mozilla on olemas, aga teatud asju olen harjunud juba chromega tegema. Mõtlesin et lihtsam on vist varasem versioon peale tõmmata kui ootama jääda millal chrome omapoolse paranduse teeb. Ja update kinni keerata. Võibolla on abi sellest.
Mnator
07.10.2012 14:06:51
| Enim abi on crome kuradile saatmisest!
BadGirl
07.10.2012 14:23:19
| Ah see varasema versiooni installimine tundub võimatu missioonina. Ei viitsi igasugu X liigutusi hakata sellepärast tegema. Aina rohkem hakkan seda brauserit vihkama.
LKits
Timberg
ööKARU
09.10.2012 20:04:13
| Timberg kirjutas: |
Algselt
Peale edimist
Pmst siin img tagide sees oli enne link "", mis ära kadus iseenesest peale seda, kui antud posti testi eesmärgil korraks edisin (linki ma ise ei eemaldanud. |
272 |
Dianatrix
18.10.2012 13:27:48
Keegi oskab äkki öelda, miks Chrome mu Facebook'i piltide värvi ära rikub?
Näiteks: http://i.imgur.com/hSGhf.jpg
Vasakul IE, paremal Chrome.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
Renka
18.10.2012 13:39:24
Scrazy, chrome näitab pilti õigete toonidega e. värviprofiiliga mis on faili kaasa pandud.
st. minuarust oli IE see kes ei saanud värviprofiilidest aru. Võis ka vastupidi olla.
61 |
Dianatrix
18.10.2012 14:11:14
| Renka, see probleem on ainult Chrome ja FB ühine, kõik muud programmid ja browserid näitavad korralikult, Chrome näitab korralikult muudel saitidel (suvalistel pildihostimise omadel näiteks) aga mitte FB's... Mustvalgete fotodega sama jama, liiga kontrastseks läheb.
48 |
