04.10.2012 16:27:46
SSD kettad 1. osa. Milline ketas valida? |
SSD ketaste hinnad on viimase aastaga pea poole võrra langenud, tehes sellest taskukohase andmekandja ka tavakasutajale. Samas kaasneb iga uue tehnoloogiaga müüte ning väärarusaami. Ühest küljest on see tingitud sellest, et esimeste põlvkondade seadmed on tehnoloogia proovikiviks. Teisalt aga, eriti arvutimaailmas, uue riistvara jaoks ei pruugi olla kohe sobivat tarkvara. Just operatsioonisüsteemi poolne tugi võib olla natuke vildakas, tekitades sellega natuke lisaprobleeme. Nüüd on SSD kettad aga piisavalt kaua olemas olnud ning enamus probleeme on kõrvaldatud.
Sellest tulenevalt tekkis idee kirjutada maakeelne artikliseeria. Esimeses osas räägime üldisemalt tehnoloogiast, tootjate poolt välja kuulutatud numbritest ning võrdleme erinevaid tehnoloogiaid omavahel. Seeria teises artiklis räägime sellest, kuidas optimiseerida failide paigutust erinevate ketaste vahel ning viimases, kolmandas artiklis, laskume tehnilistesse üksikasjadesse. Teisisõnu, juhendame, kuidas operatsioonsüsteemi optimiseerida, et kiireim tulem kätte saada.
Loe edasi Photopointi ajaveebist.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
entr0cks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
softis
04.10.2012 19:17:19
Hetkel peaksid enamik poes saadaolevaid Vertex4'sid olema uue FW'ga
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
wirx
04.10.2012 19:21:17
Huvitav millal nüüd SATA4 tulemas on?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
7 :: |
360 |
04.10.2012 21:58:25
| wirx kirjutas: |
| Huvitav millal nüüd SATA4 tulemas on? |
No lootust ikka on. Umbes 2014 aastal.. http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012/03/08/ssds-faster-sata-express/1
| Memory market watcher DRAMeXchange has published a list of predictions |
130 |
UrmoZ
04.10.2012 22:56:23
Järgnev nimekiri on 5 kõige rohkem kasutatavat pöördusmeetodit SSD kettale just tavaolukorras – arvuti sisse lülitada, sirivda veebi, kuulata muusikat, vaadata filmi, natuke mängida.
4 Read (8%)
4K Write (58%)
512b Write (5%)
8k Write (6%)
32k Read (5%)
See moodustab 80% kettal toimuvatest päringutest. |
Kuidagi tuttavad numbrid paistsid.
http://thessdreview.com/ssd-guides/beginners-guide/the-ssd-manufacturers-bluff/
Ei leidnud kuskilt viidet selle kohta.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
WAV
05.10.2012 04:15:39
| wirx kirjutas: |
See ei oleks enam lahendus. Selleks ajaks kui see tuleb, siis vajatakse siis juba reaalselt SATA5 jne. Mulle tundub, et üldse tolle kohmaka SATA liidese roll püsisalvesti(HDD,SSD) ühendajana on varsti lõplikult läbi saamas. PCI-E kaudu saab nüüd esialgu veel hoogsamalt edasi minna (RevoDrive strateegia), kuid tuleviku ainuvõimalik lahendus on ikkagi emaplaadi süsteemiarhitektuuri täiendamine teise samasuguse CPU küljest lähtuva ülikiire otsekanaliga nagu praegu RAM'i jaoks kasutatakse.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
05.10.2012 08:40:41
| WAV kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
PCI-E kaudu saab nüüd esialgu veel hoogsamalt edasi minna (RevoDrive strateegia) |
RevoDrive on vist siiamaani PCI-e siinil 4x kiirusega ainut töötamas.
| WAV kirjutas: |
| Mulle tundub, et üldse tolle kohmaka SATA liidese roll püsisalvesti(HDD,SSD) ühendajana on varsti lõplikult läbi saamas. PCI-E kaudu saab nüüd esialgu veel hoogsamalt edasi minna |
mSATA võib olla sulle aga sobiv lahendus "kohmaka" SATA liidesega mäluseadme asemel.
http://www.anandtech.com/show/5735/micron-c400-msata-128gb-ssd-review
130 |
05.10.2012 09:06:09
| Kunagi kirjutati ka sellest, et SATA-ühendus hoopis üle kolida optilisele ühendusele. Vaatab, võib-olla leian ka lingi üles.
211 |
entr0cks
DVDRW
05.10.2012 10:34:45
Jah see SSD emaplaadil otse pessa nagu RAM võiks rohkem levima hakata: mugav + kaableid ja häireid vähem.
Vaatan valmisarvutied müüakse ikka veel millel OS HDD peal , nagu ferrarid sapaka mootoriga.
Nojah viimased laojäägid tuleb ju lollikestele pähe määrida.
Või on asi selles, et tavakasutaja ei tea mis SSD on, vahib ainult HDD mahtu ja siis saab SSD arvelt odavama komplektihinna.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
05.10.2012 10:45:50
| DVDRW kirjutas: |
Või on asi selles, et tavakasutaja ei tea mis SSD on, vahib ainult HDD mahtu ja siis saab SSD arvelt odavama komplektihinna. |
Muide, HDD-de tootmine pole kuhugile kadunud ja pigem toimub praegu tootmise pööre hoopis universaalketaste suunas, kus on koos SSD + HDD. Ning WD hakkas hiljaaegu Ultrabookidele tootma 5mm paksust taolist universaalketast. Ja varasemalt toodab WD massiliselt 7mm paksust HDD-d samamoodi siis Ultrabookide tarbeks.
Edit: Eelpooltoodud optika jutule lisaks - vaatasin netti ja päris kõva jutustamine käib teemal, et arvutite vaskrada-ühendused asendada tulevikus optiliste ühendustega.
Transforming computers of the future with optical interconnects
http://phys.org/news/2012-02-future-optical-interconnects.html
211 |
DVDRW
05.10.2012 11:26:07
| tahanteada kirjutas: |
Muide, HDD-de tootmine pole kuhugile kadunud ja pigem toimub praegu tootmise pööre hoopis universaalketaste suunas, kus on koos SSD + HDD. Ning WD hakkas hiljaaegu Ultrabookidele tootma 5mm paksust taolist universaalketast. |
Loodame, siis et nad jälle sellist lollust ei tee nagu Seagate, et hübriidil on ala mingi 4GB SSD, mis midagi eriti juurde ei anna.
Nokia
Serverid.ee
05.10.2012 11:28:06
Kas FW uuendus tähendab ka uut OS installi?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
FurattoShutsuryoku
05.10.2012 11:41:33
| Nokia, reeglina mitte
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
soomer
05.10.2012 16:02:13
| DVDRW kirjutas: |
Loodame, siis et nad jälle sellist lollust ei tee nagu Seagate, et hübriidil on ala mingi 4GB SSD, mis midagi eriti juurde ei anna. |
Aga paistab, et maailma üldse see ei huvitagi, kui suur on selle hübriidketta SSD osa suurus. Igal pool kirjutatakse, et HDD osa on 500GB.
Mingi sahin vist kusagil oli, et ehk on SSD 32GB suurune. Elame-näeme...
soomer: SSD panekul emaplaadile on Sul see risk, et kui emaplaat maha põleb, siis oled kohe ka oma andmetest ilma. Iseseisva SSD sikutad välja ja saad mujal kasutada.
211 |
05.10.2012 16:15:24
See pole emaplaadile integreeritud, vaid istub mSata pesas. Saad ise suurema mahtuvusega juurde osta vajaduse tekkides.
130 |
DVDRW
05.10.2012 16:30:41
mSATA SSD-edega tundub olevad palju ühilduvusprobleeme. Olen nendega maadelnud, küll üks ei tööta ühes, teine teises. Igal firmale sobivad ainult kindlad üksikud SSD-d ja on suht kallid.
Loodame, et aeg parandab vead.
entr0cks
WAV
06.10.2012 04:11:01
| jägaja kirjutas: |
| mSATA võib olla sulle aga sobiv lahendus "kohmaka" SATA liidesega mäluseadme asemel. |
Senikaua kuni mSATA ei ole kiirem kui PCI-E, pole tal erilist eelist, mis sunniks mul PCI-E RevoDrive mSATA SSD vastu vahetama.
RAMdrive kiirus (üle 10 000 MB/s) oleks SSD'de jaoks juba tänagi saavutatav (SSD sisemise multi-RAID konfiga) kui vaid oleks vastava kiirusega ülekandekanal olemas. Tänased SSD'd toodetaksegi max 550MB/s lihtsalt seetõttu, et SATA3 kanali kiiruselagi tuli vastu.
noxton
06.10.2012 09:05:02
revodrive-i valiks iga kell kogemus olemas ja super
169 |
