akuusk1
05.10.2012 07:12:42
Kas sülearvuti ventilaatori kiirust on võimalik kontrollida? |
Mul sülearvuti jahutus toimib muidu normaalselt aga kui mängin näiteks BF3-e ja arvuti kuumaks läheb hakkab ventilaator ennast alguses sisse ja välja lülitama kuni jääb üldse seisma ja tuleb kiri ette et jahutusega on probleen. Pärast seda hakkab ventikas täis võimsusega tööle ja ei jää ennem seisma ega lähe väiksema kiiruse peale kui arvuti kinni panen.
Arvuti on muidu Toshiba Satellite L850-11D
intel i3 protsessor
4GB ram
amd HD7670m videokaart
Mario.
05.10.2012 07:16:55
xd
viimati muutis Mario. 30.08.2013 19:19:11, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
akuusk1
05.10.2012 10:28:44
| BIOS-i kaudu ei saa midagi muuta ja SpeedFan ka ei toimi
V4p3x
10.10.2012 21:26:28
Äkki sel isendil pole üldse PWM vent vaid 3 juhtmega, kus emaplaat ise juhib, pinget tõstes-langetades, minu arust pole siis softi kaudu nagu speedfan ju midagi teha. Ausalt öeldes kursis ka pole, aga arvan, et kui biosis ka muuta ei saa, siis pigem läpakas seest üle kontrollida, kas kõik puhas on ja põhja alla pädev jahutuse pad muretseda. Endal mul PWM vent ja ka seda kuidagi softi kaudu manuaalselt muuta pole veel saanud, sest see tahab ennast temperatuuri kaudu muuta, tegelikult pole ka vajadust olnud, jahutus ja cooling pad on väga head.
edit: vead
viimati muutis V4p3x 14.11.2012 20:08:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
HacaX
20.10.2012 06:52:33
Kui venti otseselt reguleerida ei anna siis äkki annaks teisest küljest läheneda - reguleerida prose kiirust. Näiteks RMClocki vahendusel (oli IIRC kodukasutuseks paari minimaalse funktsiooni võrra vaesemana lausa priivara). Too sätib hertse jooksvalt vastavalt sellele kuidas koormust on. Kui hästi läheb siis äkki sunnib väiksem kiirus ka temperatuuri ja/või vendi pöördeid vähenema.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
battlear
30.08.2013 18:35:26
Kas teema algataja leidis probleemile lahenduse ? Endal on nimelt täpselt sama probleem. Googeldamine ei aidanud midagi, läpakas seest puhas. Nii palju kui Toshiba lehelt foorumist leidsin, polnud kellelgi lahendust ja Toshiba enda poolt polnud ka ühtegi vastust.
Pole varem olnud vajadust ise ventika kiirusi muuta olnud, aga Speedfan sai tõmmatud. Käivitades jookseb ka ''found Toshiba fan driver'' läbi, aga Configure - Fans all ei näita ühtegi.
