ErkiT_old
kännuämmelg
04.10.2012 23:00:27
võib tõesti olla nii, et toiteplokk on vigane ja sealt jookseb midagi parasiitset ka süleri korpusesse. Ei tohiks, aga võib olla ka probleem su elamise elektritoite maandusega.
Samuti ei tasu alahinnata isiklikku närvikava. Mul näiteks on talvistel, külmadel perioodidel väga keeruline tubases tingimuses metalliga kaetud elekriseadmeid katsuda. Eriti tundlikud käevarre sisepinnad.
ErkiT_old
04.10.2012 23:04:53
Mitmes kohas arvutit kasutanud, vaevalt igalpool maandusega probleem on. Selle mure välistan.
Hmm, kusjuures ma lasen igaksjuhul kellelgi veel arvuti taga istuda, vaatan kas teine tunneb seda elektrit ka samamoodi. Mind ennast küll isiklikult häirib see
Edit: Lahendus võiks olla ka terve keha või siis ainult käevarsi kattev latekskostüüm.
viimati muutis ErkiT_old 04.10.2012 23:09:39, muudetud 1 kord |
04.10.2012 23:10:53
Milline võrgupistik juhtme otsas on? Kui "kontramaandusega" pistik, siis tuleb seda läpparit kasutada 3-juhtmelises, kontramaandusega vooluvõrgus. Siis "särtsu" ei saa.
PS: Ja see "särts" on tegelikult 1/2 ehk pool võrgupinge väärtusest. Nii, et kui pinge on 230V, siis 115V "särtsu" saad. Tõsi, vool on imepisike, aga pinge on täiesti olemas. Seetõttu ongi vaja maandusega vooluvõrku.
Ja see väärtus on ka testriga täiesti mõõdetav ja ka 110-120V indikaator näitab selle ära.
Aga eks kuuled, mida Delli müüjad räägivad, aga tunda on, et tegu on olukorraga, kus ostjale jäeti see rääkimata, et see Delli mudel peab töötama kontramaandusega, 3-juhtmelises, vooluvõrgus.
Edit: netipiltide peal on kontramaandusega pstik:
http://www.amazon.com/X15-1031aal-S15z-3630cpn-X1340-1769obk-X1647-5892obk-S1747-2204cbk/dp/B004Q76WB4
ErkiT_old
04.10.2012 23:20:24
See kontramaandusega pistik oli vist isegi mul sülearvutikarbis olemas, oleks siis seda kuhugi ka pista vaid. Aga, kui ikka pidevalt seda särtsu saada, siis käib pinda. Ära ka sellega ei harju kuidagi. Kasutan rohkem juhtmeta klaviatuuri, aga pikale reisile minek, siis ei taha igast lelusid kaasas kanda. Võibolla on sihtkoha riigis kontramaandusega pistiku jaoks mõni sobilik seinapesa ka olemas. Kena unistus.
Sai küll päris teadlikult just see arvuti ostetud, aga seda probleemi küll ei osanud oodata.
Eks näis mis need Flexi või garantiivennad kirjutavad.
tarc
05.10.2012 01:01:01
ErkiT kirjutas: |
vaatan kas teine tunneb seda elektrit ka samamoodi. |
Ei pruugi tunda. Sama oli sõbra mac-iga. Mina tundsin, temal oli null.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Tiim
05.10.2012 07:26:49
mul on sama läpaka mudel, ja tõesti alguses nii kui näpu ligi panin käis litakas ära ja nii mitu korda. Nüüd õnneks on see iseenesest ära kadunud..põhjust ei saanduki teada
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
innu18
05.10.2012 07:33:55
Aga proovida mingi vanema delli laadijaga? Vahest tõesti laadija kuidagi kahtlane.
Tiim
05.10.2012 08:32:34
nagu delli teemas oli:
"I will have to inform you that the XPS L502X systems were designed for grounded sockets and I can do nothing with it.
Thank you for your comprehension."
kuigi miskipärast nagu ma mainisin, mul kadus iseenesest ära
Mnator
05.10.2012 08:45:26
Mõnikord võib abi olla seinapistiku ümberpööramises, niiet faas ja null omavahel kohad vahetavad...
05.10.2012 09:39:30
Väike pildinäide kah siis neile, kellel pole testrit või indkiaatorit käepärast või kes uskuda ei taha, et maandamata arvuti korral on arvuti korpuses 1/2 ehk pool võrgupingest.
Aga nagu öeldud, mida väiksem see pisivoolu väärtus on, seda vähem see sirakas tunda on. Mida suurem vool, seda tuntavam "särts" on.
Nüüd siis pilt ise:
http://www.upload.ee/image/2723805/pinge2.jpg
Kriisa H
05.10.2012 09:43:20
Endal sama mure... Kodus pole häda midagi, kui maale lähen ja seal jalad põrandale pannes saab voolu aga jalad per*e alla panness pole midagi.
emty
06.10.2012 09:56:42
yks dv6 andis ka pidevalt l2bi kroomitud raami s2rakat, eriti tunda oli k2sivarre sisekyljega...probleem lahenes laadija vahetamisega - hiina k2kil olid ilmselt m6ned "pisidetailid" l2bi m6tlemata...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
