UrmoZ
01.10.2012 19:53:01
softis, Gigabyte GA-Z77X-D3H on korralik emaplaat ning igati sobiv ka ülekiirendamiseks.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
softis
01.10.2012 20:17:19
UrmoZ, tänud tipi eest. See 4-pin ATX 12v kõlab veidi harjumatult (praegusel mul on 8-pin see nt).
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
UrmoZ
01.10.2012 20:26:32
| See 4-pin ATX 12v kõlab veidi harjumatult (praegusel mul on 8-pin see nt). |
Sellepärast pole vaja muretseda, 4pin ATX12V on enam kui piisav. 8pin EPS muutub vajalikuks juba 6-tuumalise i7 ülekiirendamisel ja süsteemides, kus on kasutusel mitu protsessorit.
205 |
softis
01.10.2012 20:38:20
Nice. Nii need teadmised tasa-tasa tulevad.
21 |
cosmico
02.10.2012 22:30:55
Mis võiks olla sellise komplekti hind hetkel?
Intel Q8300 Core2 Quad 2,5/4M
DDR2 4x2GB 6400-800 PQI/AM1/VRAM
Gigabyte GA-P43-ES3G s.775
1GB Club3D HD4670 PCI-Exp
750GB WD7500AACS 7200 RPM 16MB SATA3
DVDRW NEC 7241S LS SATA must
MD Frontier SH09A-BK/BK no PSU
PSU 480W Codegen 480X
9 in 1+ID Cardreader 3,5" Must
Tänud!
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
duxdery
02.10.2012 23:11:33
Kas Tartus kuskil mõni arvutikaupadega tegelev pood enne kella 10 kah lahti on? Oleks vaja umbes 9 paiku 10m netikaablit vaja. Pool 10 pean juba linnast välja sõitma ja siis peaks kaabel taskus juba olema.
Või oskab keegi kindlalt öelda, et äkki mõnes Rimis, selveris vms on ka kindlasti olemas?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
UrmoZ
02.10.2012 23:18:09
cosmico, püstita teema siia.
Siin toimub ainult arvutite/juppide soovitamine ostmiseks.
205 |
cosmico
03.10.2012 12:00:15
| Aitähh ja vabandust!
50 |
sinivaal
07.10.2012 13:11:38
tere, kas keegi oskad aidata selles osas, et otsitakse hääletut kasti (või siis võimalikult vaikset kasti)
kastiga võiks saada ka uuemaid mänge mängida, aga väga tähtis see fps ka pole
hind võiks olla 400-500
ja põhirõhk võiks olla ikkagi arvuti vaikusel ja kui võimalik, võiks jõudlus ka hea olla
UrmoZ
205 |
sinivaal
07.10.2012 17:47:33
tahad öelda et ainult korpusest oleneb see, kas näiteks videokaardi ja prose jahutust ning hdd häält on kuulda või mitte
LauriTed
07.10.2012 18:30:05
| Ikka juppidest oleneb ka. Vaikse jahutusega videokaart, protsessori jahutus, toiteplokk. Kui hinnaklassi mahub siis kõvakettaks SSD. Vajadusel paar vaikset korpuse venti juurde.
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
sinivaal
07.10.2012 19:47:26
| mida siis 400-500 eest saaks välja võluda?
nmk
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
duxdery
07.10.2012 20:58:46
| nmk kirjutas: |
| peaks olema vaikne ja mängitav kast alla 500 euri |
Muidu hea aga eraldi kõvaketas tuleks ka ikka lisaks võtta. Sellele SSD'le paned win+paar programmi+bf3 näiteks ja ongi praktiliselt täis
63 |
nmk
71 |
duxdery
07.10.2012 21:09:13
| Seda võib muidugi järelturult kah otsida ning juurde osta alles siis, kui ruumist puudu hakkab jääma.
63 |
UrmoZ
07.10.2012 21:23:06
| sinivaal kirjutas: |
tahad öelda et ainult korpusest oleneb see, kas näiteks videokaardi ja prose jahutust ning hdd häält on kuulda või mitte |
500€ ei ole lihtsalt selline eelarve, kus saaks ka rohkem vaikusele tähelepanu pöörata. Sellisel juhul tuleb ohverdada süsteemi jõudlust.
Vaikne jahuti (nagu eelnevalt märgitud Triglav) võtab jõudlusest juba 30€, müramattidega korpus veel ~20€. Ning HDD vs SSD (maht/kõrgem müra või kiirus/vaikus).
205 |
sinivaal
07.10.2012 21:57:27
| aga see mis nüüd kokku pandid, peaks peaaegu hääletu olema ve?
07.10.2012 23:09:46
500 eest läptopi, mille ekraaan on kuni 14"? umbestäpselt 14 siis oleks sobiv.
igapäevategevusteks, natukene ka mängimist.
500 eurot maksev ja best bang for the buck.
182 |
nmk
08.10.2012 00:25:58
| aga see mis nüüd kokku pandid, peaks peaaegu hääletu olema ve? |
eks mingi müratase jääb ikka aga kindlasti mitte häiriv. peaaegu hääletuks saab näiteks vesijahutusega, mille korralik komplekt maksab ise peaaegu samapalju kui su eelarve teine variant nõrgemad komponendid, mida kannataks passiivjahutusega jahutada aga siis pole jälle mängimiseks piisavalt jõudlust.
71 |
metallika
08.10.2012 13:23:43
Lugupeetud kaas foorumlased:!!!!!
Kas sellise pisikese läpakaga on võimalik üldse HD videosid/filme vaadata?
Küsin kuna prose suhtkoht väga lahja - videost rääkimata!
Läppariks on Dell inspiron Mini 1012
spetsifikatsioonid:
Intel Atom N450 @1,66GHz (single core)
1GB DDR2 @667MHz (plaanis laiendada 2GB peale)
250GB ketas Sata 5400rpm
10.1" TrueLife HD vms ekraan - max reso 1366x768 (standard on 1024x600)
Win 7 Starter (hetkel)
video kiirendi vms oli vist Intel GMA 3150 ning 8MB shared memory (128mb on foorumite andmetel maksimum, mida kasutada võib)
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
UrmoZ
08.10.2012 13:33:49
metallika, ei ole.
Madalama "data rate"´iga ehk saab kuidagi hakkama (nt. animatsioonid), kuid filmid 720/1080p x264 käivad üle jõu.
Muidugi võib ise kvaliteeti vähendada, kuid see on aega nõudev lisatöö ja HD mõte nagu kaob ära.
205 |
von Wu
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
UrmoZ
09.10.2012 00:46:36
Atomi arhitektuur on tublisti lahjema jõudlusega, võrreldes Pentium M-ga. On öeldud, et 1-tuumalise Atomi jõudlus on umbes pool Pentium M-st samal sagedusel.
Minu netbookis oleva 1,6GHz N270 Atomi jõudlus on nt. ~3300MIPS ja 2,1GFLOPS.
Samas kui 1,73GHz Pentium M 740 mudelil on need näitajad 7400 ja 3,9.
Perf/Watt on Atomil muidugi parem, mis oligi tolle peamine mõte.
205 |
