uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Jälgimisseade võtmele märgi kõik teemad loetuks
kembadesig
kembadesig
sõnum 01.10.2012 19:13:38 Jälgimisseade võtmele vasta tsitaadiga
Tervitused!
Ehk oskab keegi rääkida/nõu anda seadtmete osas mis tegelevad siis jälitusega-jälgimisega.
Nimelt on asi selles, et on vaja igapäevaselt kasutada lukuvõtit mille väärtus ulatub ~50 000€´ni. Kindlasti on olemas teatud tüüpi turvalisi võtmehoidja sarnaseid asju mis siis suudavad tuvastada võtme asukohta. Ei taha seda võtit varguse vastu kasutada, pigem selle vastu et see päeva jooksul ära ei kaoks. Võtme kadumist märgataks üpris kiiresti (~1h jooksul), seega oleks õigustatud sarnase seadme olemasolu... Ehk on võimalus see võti veel kiiresti üles leida. Lisan veel, et võti liigub selle kasutajaga ringi suurtes betoonist majades, levi probleeme seal väga ei esine, kuid kardan, et GPS seal küll signaali ei leia.
On kellelgi kogemusi sellise teema osas? Ehk oskab keegi soovitada, kelle poole pöödruda või ehk on mõni ettevõte mis tegeleb sarnase asjaga?
Nähtavasti töötab see seade nii GPS´i, GSM´i kui ka 3G abil?
Tänud ette ära!
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Mnator
sõnum 01.10.2012 19:21:59 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=550557
Kuna varguse vist välistasid, kui su segasest tekstist õigesti aru sain, siis kompunni see värk võtmega kokku........
kembadesig
kembadesig
sõnum 01.10.2012 19:50:52 vasta tsitaadiga
Mnator, Mis siin segast?
1. On olemas võti (lukuvõti), millel on väga suur väärtus (~50000€)
2. 99% olen kindel, et seda võtit ei varastata, kuid võtme ära kaotamist ei välista
3. Pookida võtmele külge vidin mille abil saab võtme asukohta määrata (kadumine avastataks ~1h jooksul, seega on väga suur tõenäosus et keegi kolmas seda veel leidnud ei ole).
Sounds?...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.10.2012 19:56:25 vasta tsitaadiga
https://www.emt.ee/positsioneerimine/sobraleidja
Toda toetava mobla külge kinnita too võit. Miskit eriti paremat loota ei ole. Tõsi küll, kui plaanid tolle imevõtme kusagile pilvelõhkujasse kaotada siis võib õige korruse leidmine keerukaks osutuda kuid selle vastu tuleks juba siis kasutada noid eelnevalt lingitud vidinaid.
kembadesig
kembadesig
sõnum 01.10.2012 20:01:50 vasta tsitaadiga
Liiga kohmakas ja keerukas, pealegi kasutatakse seda võtit välisriigis.
On ju kindlasti mõni võtmehoidja sarnane seade mis toimib nii GPS, GSM, 3G signaalidega. Kas mõni Eesti ettevõte sellega tegeleb?
Sounds?...
Spezz
sõnum 01.10.2012 20:42:31 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Ei ole. Eeldavad kõik ikka GPS signaali olemasolu, et asukoht üle muude tehnoloogiate isandale teatavaks teha.
One ( technology) to rule them all.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ivokas
ivokas
sõnum 01.10.2012 22:23:02 vasta tsitaadiga
kembadesig, selline vidin jäi silma: http://bikn.com/ . Eeldab ifööni olemasolu.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
rex
rex
sõnum 01.10.2012 23:38:08 vasta tsitaadiga
Juba 25a tagasi müüdi võtmehoidjaid, mis vile või plaksutamise peale piiksuma hakkasid. Kui ala pole suur ja signaalid ei levi, siis võibolla just selline abiks. Või kasutada hoopis võtmevaba lukku.
ufo56
ufo56
sõnum 01.10.2012 23:52:18 vasta tsitaadiga
Vabandust OT pärast aga ma ei kujuta ette võtit mis maksab 50k euri. Mis seal nii erilist
 Lae pildid -> pilt.io
rewer
rewer
sõnum 02.10.2012 00:04:35 vasta tsitaadiga
Paelaga kaela panna?
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
pealuu
pealuu
sõnum 02.10.2012 09:16:26 vasta tsitaadiga
karabiiniga pükste külge. püksid jalas = võti olemas. kunagi sai endale see sisse harjutatud (kooliajal sai mitmeid kordi ukse taga istutud kui võtme koju unustasin).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
wiinanina
sõnum 02.10.2012 11:31:07 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ilmselt see on selle v6tmega seotud lukkude vahetamise/muutmise hind.
Pakun välja, et mitte v6ti ei maksa nii palju, vaid v6tme kaotamine maksab nii palju.
kembadesig
kembadesig
sõnum 02.10.2012 19:06:54 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Täpselt!
Võti on ~paelaga kaelas ning käiakse ka sellega hoolikalt ümber, aga siiski tahaks seda rohkem kindlustada. Kui võti pooleks läheb, ei ole mingisugust probleemi, kui võti ära peaks kaduma või kolmandate isikute kätte sattuma, siis on selle kaotamise tagajärjeks ~50k € sissenõudmine. Isik on kirjutanud alla mitmetele paberitele, mis kohustab teda tasuma märgitud summat kui võti peaks kaduma (ka on kirjas, et kui tagastatakse näiteks katkine kuid see sama võti, ei ole mingit probleemi). See võti avab lihtsalt niivõrd paljude erinevate uste lukke, et kaotamisel tuleks need kõik ära vahetada.
Ei ole see uute lukkude ja võtmete ostmine odav lõbu, lisaks ka vanade eemaldamine pluss uute paigaldamine.
Olen kunagi külastanud mingit saiti, kus müüdi võtmehoidja taolist vidinat millel sim kaart sisse istus ning kui ma ei eksi, ka GPS tugi sees oli... Seade oli võtmega koos ning tekkis võimalus reaalajas võtme/vidina asukohta jälgida, samuti oli võimalus vaadata ~6kuu ajalugu.
Enam seda toodet kahjuks ei leia.
Sounds?...
rex
rex
sõnum 02.10.2012 19:39:42 vasta tsitaadiga
GPS+GSM baasil aktiivtracker vajab küllaltki palju voolu, seega teeb aku ta üsna suureks. Lisaks tuleks seda üsna tihti laadida. Ja kui lagedat taevast ei näe, et GPS'i abil paarimeetrine täpsus saavutada, siis GSM-trianguleerimise paarisajameetrine täpsus ei anna vist suurt midagi.
kembadesig
kembadesig
sõnum 02.10.2012 19:43:25 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Sellist duplikaati ei ole kahjuks võimalik teha, vajalik on kaitsta originaalvõtit.
Sounds?...
H_K
H_K
sõnum 02.10.2012 20:07:43 vasta tsitaadiga
http://www.gizmos.ee/blog/post/view/identifier/smart-finder-v3-votmeleidja/
http://www.findonefindall.com/
muidu paelaga kaela või karabiiniga riiete külge kõige odavamad ja kindlamad variandid.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 02.10.2012 20:14:10 vasta tsitaadiga
Arvatavasti oli tegu järjekordse "õhumüüjaga", kes oma "poe" kinni pani.
Raske on otsida mingit vidinat, mida pole olemas.
Tehnikadoktor.
Spezz
sõnum 03.10.2012 14:40:09 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mis kasu sellest duplikaadist on, kui mitmete majade "mastervõti" maailma rändama läheb?
NightStriker
sõnum 03.10.2012 14:45:00 vasta tsitaadiga
Kui teha duplikaat master võtmest, siis on tulemuseks kaks võtit kaotamishinnaga 50 000€ tükk.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ksl
sõnum 03.10.2012 15:17:10 vasta tsitaadiga
proovi seda võtmehoidjat http://dx.com/p/mini-quad-band-gsm-real-time-gps-tracker-bug-with-sos-button-850-900-1800-1900mhz-39269?item=15
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
rex
rex
sõnum 03.10.2012 15:29:02 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
rex kirjutas:
Selleks ka see emotikon. Aga kui absull naljasoont ei ole, siis on su küsimus isegi mõistetav.
Mario.
sõnum 03.10.2012 15:47:55 vasta tsitaadiga
Leiutate positsioneerimist, mis on juba tagajärgedega tegelemine.
Ennetuseks võtme kaotsimineku vastu kinnitad selle bluetooth võtmehoidja külge, mis omakorda raadiotab end vastutava isiku telefoniga.
Mõni meeter võtmest eemaldumisel kostab kestev helisignaal kuni leviraadiuse taastamiseni.
Muidugi eeldab see, et nii üht või teist hoitakse enda ligidal.
Kasvõi
http://www.ebay.com/itm/Protable-Instruction-of-Functional-Bluetooth-Alarm-for-Cell-Phone-Netbook-More-/190724009925?pt=PDA_Accessories&hash=item2c68096fc5
ksl
sõnum 03.10.2012 15:56:04 vasta tsitaadiga
viieka eest saab ka telefonivaba variandi kadumise ennetamiseks http://dx.com/p/wireless-anti-theft-anti-lost-security-keychain-3407
kembadesig
kembadesig
sõnum 03.10.2012 16:36:12 vasta tsitaadiga
Mario., ksl, Täitsa mõeldav!
Sounds?...
Spezz
sõnum 03.10.2012 17:58:46 vasta tsitaadiga
Lisamõttena: See ei vabasta kuidagi riskist, et mastervõtmest koopia tehakse ja originaal samuti turvaliselt(trahvivabalt) alles on..
ivokas
ivokas
sõnum 03.10.2012 18:13:40 vasta tsitaadiga
On võtmeid, millest nii lihtsalt koopiat ei tee: füüsiliselt identsed, sisult erinevad.
http://www.iloq.com/
Spezz
sõnum 10.10.2012 08:42:46 vasta tsitaadiga
Hm, ilus kotsept..
http://oi46.tinypic.com/2ezkbyd.jpg
