hen123
20.01.2004 00:01:37
vigane emaplaat? |
Kas oskab keegi nõu anda, kuidas kontrollida, kas emaplaat töötab või ei.....Tegemist Matsonic MS8137C plaadiga. Mälusiinid nii ddr-ile kui ka dimmidele. Protsessoreid olen proovinud mitmeid - alates athlon1800+-st kuni duronid 1200 ja 1600, aga ei piuksugi. Graafikakaarte samuti mitu proovitud - nii pci kui ka agp siinidel, aga ei miskit. Ainus mida teeb käivitusel on jahutusventika töölehakkamine - ei ühtegi veapiiksugi ja ekraan jääb pimedaks...
Plin500
HV piljardihai
20.01.2004 00:09:03
huvitav, mingeid piukse peaks ikka siis tegema, uuri netist neid BIOS beep koode selle emme omasid. Endal läks piixu siis hakaks küll piixuma
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Taun0
20.01.2004 01:42:07
aga prose vent jne. ei hakka tööle ???
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
hen123
20.01.2004 01:42:43
Plin500 kirjutas: |
huvitav, mingeid piukse peaks ikka siis tegema, uuri netist neid BIOS beep koode selle emme omasid. Endal läks piixu siis hakaks küll piixuma |
Kui oleks kas või mingi piuks, oskaks kusagilt viga edasi otsida....
hen123
20.01.2004 01:43:42
Taun0 kirjutas: |
aga prose vent jne. ei hakka tööle ??? |
Prose ventikas hakkab tööle ja emaplaadil olev punane led samuti - muid elu märke pole
HDD
20.01.2004 10:40:54
KUskil läbi põlenud kohti pole .... Või mõnda rada kahjustatud plaadi peal .... Vaata hoolega seda plaati. näiteks socketi ääred need saavad jahutuse kiniiramisega kõige rohkem piina
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
57 |
hen123
20.01.2004 11:10:56
HDD kirjutas: |
KUskil läbi põlenud kohti pole .... Või mõnda rada kahjustatud plaadi peal .... Vaata hoolega seda plaati. näiteks socketi ääred need saavad jahutuse kiniiramisega kõige rohkem piina  |
Plaat tundub olevat OK - visuaalselt vähemalt - ja ka alles ostetud....
Leimo87
20.01.2004 11:18:17
proovi BIOS ära nullida mul aitas peale üle clockimist
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
hen123
20.01.2004 11:24:01
Leimo87 kirjutas: |
proovi BIOS ära nullida mul aitas peale üle clockimist  |
Järgi proovitud - ei aita .......
HDD
20.01.2004 11:26:59
Kas poest või Kellegi käest ??
Kui poest siis saada garandiise.... Aga kui HV'st siis tee kära ...
57 |
hen123
20.01.2004 11:30:01
HDD kirjutas: |
Kui poest siis saada garandiise.... Aga kui HV'st siis tee kära ...  |
poest ikka - aga kas neilt saab teise vastu või pean ootama, kuni viga selgub? ....selliseid vanemaid plaate just palju ei ringle.....
Taun0
20.01.2004 11:58:30
muidugi vii poodi siis, natca peab võibolla ootama aga saad töötava vastu
57 |
hen123
20.01.2004 12:11:31
Taun0 kirjutas: |
muidugi vii poodi siis, natca peab võibolla ootama aga saad töötava vastu |
Tänan kõiki abistajaid - loeme teema ammendatuks - pakin oma emme ära ja tagasi poodi !!!!
20.01.2004 12:25:54
huvitav oleks ka teada saada, mis viga siis oli...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
lisa lemmikuks |
