uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  A required CD/DVD driver device driver is missing märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2012 10:45:45 A required CD/DVD driver device driver is missing vasta tsitaadiga
A required CD/DVD driver device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now.
Ei saa windows 7 peale panna. Varem sellist probleemi pole olnud. Arvutiks on Amilo La1703. Ubuntu läheb ilma probleemideta peale.
Tänan abi eest!
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
emty
emty
sõnum 29.09.2012 14:44:16 vasta tsitaadiga
sata mode biosis ide peal?...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2012 15:36:08 vasta tsitaadiga
Bioses uurisin ja midagi otsest ei leidnud. Kahtlast sorti bios ka muidugi.
IDE channel 1 (CD/DVD rom)
TYPE oli AUTO, valikuteks: CDROM
IDE Removable
ATAPI Removable
emty
emty
sõnum 29.09.2012 16:38:35 vasta tsitaadiga
mis masinaga tegu?...
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2012 16:46:04 vasta tsitaadiga
Amilo La1703.
emty
emty
sõnum 29.09.2012 17:14:33 vasta tsitaadiga
peaks olema "ahci configuration", "sata mode" vms lahter...erinevaid seadeid proovides peaks toimima hakkama...v6ib ka vigane meedia olla...
siLc
sõnum 29.09.2012 17:38:39 vasta tsitaadiga
La1703 on mingise imeliku SiS kiibistikuga. Ei imestaks kui sel peaks kuidagi flopi või USB pulga pealt kettakontra ja/või optilise seadme kontra draivereid ette söötma...
destiny12
destiny12
sõnum 30.09.2012 11:08:22 vasta tsitaadiga
Sain sõbra käest win 7 64bit editioni ja see läks ilusti peale. Polnud mingit draiverit vaja. Ainuke mure, et 64bitine on ilmselt overkill sellele pannile. Ja audio samuti ei tööta. Fujitsu kodukas ütleb, et windows 7 pole ametlikult toetatud ja win vista helidraiver peale ei lähe. Mida teha?
Mnator
sõnum 30.09.2012 14:42:49 vasta tsitaadiga
Vista draverid saab jõuga tööle aga tulemust ei tea ette, peab alati proovima. Kui ise ei oska vii mõne oskajama kätte.
Ja Win update pakutav tasub ka läbi katsetada.
mike75
sõnum 30.09.2012 17:03:56 vasta tsitaadiga
Proovi mälupulga pealt installida ja vajadusel eemalda dvd seade.
Märt.
Märt.
sõnum 01.10.2012 16:57:47 vasta tsitaadiga
destiny12, uuri komponentide tootjate saitidelt draivereid.
pri:t
pri:t
sõnum 21.11.2014 15:44:19 vasta tsitaadiga
Sama kamm mingi tuttuue Compaqiga. Lasin W8 maha et 7 peale panna ja kuidagi ei õnnestu. Väliselt DVD-lt ja ka USB-lt installides sama kiri.
W8 ka enam peale ei lähe ......
priit
siLc
sõnum 21.11.2014 19:05:35 vasta tsitaadiga
Secure Boot tuleb maha võtta BIOS-is...
pri:t
pri:t
sõnum 21.11.2014 23:43:42 vasta tsitaadiga
Ei aita ka see .......
priit
virx
sõnum 21.11.2014 23:53:04 vasta tsitaadiga
pri:t kirjutas:
Kas masinal on usb 2.0 augud? proovin neid. Endal oli sama probleem, kus usb 3.0 ei tunnistanud, kuna driverid puudu aga kuidas sa installid kui Win pole peal..
pri:t
pri:t
sõnum 22.11.2014 00:32:14 vasta tsitaadiga
3 auku on, kõik läbi proovitud. Masinal peaks olema üks 3.0 ja 2 x 2.0 USB pesa.
priit
sõnum 26.11.2014 13:48:34 vasta tsitaadiga
UEFI boot asemel legacy panna
