Rasmus
24.09.2012 13:01:35
Windows Server 2012 |
Tere!
Kuna ma ei ole just igapäevaselt Windows Server-i administreerimisega tegelemisega, siis oli minu jaoks siiras üllatus, et uuel Windows Server 2012 Standard olemasolev Windows Server Backup rakendus võimaldab seadistada ainult ühe koopia ning erinevaid strateegiaid rakendada ei saa.
Kuidas kommenteerite? Millised oleks head alternatiivsed võimalused?
Kuna Windows server 2008-ga kokkupuude puudub reaalse vajalikkuse tõttu, siis tegelikult otsin ma lahendust väga konkreetsele probleemile.
Nimelt on Windows Server 2012, mis muuhulgas pakub ka failiserveri teenuseid läbi Windowsi SMB protokolli. Teenus on seadistatud Server Manageri kaudu.
Kunagi Windows Server SBS 2003 aegu sai kasutada tagavarakoopia lahendust, kus domeenis olevate tööjaamade kasutajad said kasutada vajaminevate failide (dokumentide) taastamist lahendusel "restore previous versions".
Kuidas sellise võimaluse kasutamist Windows Server 2012 seadistada?
Spezz
24.09.2012 18:29:16
Esimese küsimuse puhul võiks kaaluda DPM'i kasutamist.
Teise küsimuse katsetamiseks sharesin serveris ühe kausta ja tekitasin mõned failid, mida aegajalt muudetakse. Homme annan teada, kas ja kuidas "previous versions" toimib.
Markos
24.09.2012 19:20:50
| "Previous Versions" on otseselt seotud "Shadow Copies"'ga, ehk siis ketta propertieste alt tuleb need konkreetse saki alt sisse lülitada ja kogu lugu. Vaikeväärtus on 2 koopiat ööpäevas (vähemalt 2003 & 2008 versioonil).
Spezz
25.09.2012 07:54:29
Täpselmalt siis:
To enable and configure Shadow Copies of Shared Folders
On the Start screen, type comp, and then click Computer Management in the Apps results.
In the console tree, right-click Shared Folders, click All Tasks, and then click Configure Shadow Copies.
In Select a volume, click the volume that you want to enable Shadow Copies of Shared Folders for, and then click Enable.
Rasmus
25.09.2012 10:35:39
Väga palju häid vihjeid. Aitäh. Töötan dokumentatsiooni läbi ja vajadusel rakendan. DPM eeldab siiski System Center 2012 soetamist ja see kahjuks võimalik ei ole.
terat
27.09.2012 13:00:02
| variant on teha ka server backuppi command line utiili wbadmin'i abil 5 scripti faili ja scheduleri siis 5 erinevat taski, nädal vähemalt olemas siis.
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.09.2012 17:33:52
| terat kirjutas: |
| variant on teha ka server backuppi command line utiili wbadmin'i abil 5 scripti faili ja scheduleri siis 5 erinevat taski, nädal vähemalt olemas siis. |
Ükshaaval võib ka faile kopida. Opsüsteemist parim varundus on R1Soft. Andmetest parim varundustarkvara on Ahsay. Andmetest parim CDP varundus on Atempo 'Live Backup'. Virtuaalmasinatest parim on Acronise virtual versioon. Shared folders shadow copy aga pole üldse varundus ja on hoopis teine teema.
terat
28.09.2012 18:34:54
| a no kui IT eelarve ei luba lisa kulutusi ?
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.09.2012 18:38:37
| terat kirjutas: |
| a no kui IT eelarve ei luba lisa kulutusi ? |
Siis pane ilma eelarveta, kuivalt. Kui üleemus küsib midagi, siis ütle et ärgu üldse muretsegu, kõik toimib.
warwas
28.09.2012 18:56:51
| terat kirjutas: |
Siis võid proovida näiteks Cobiani. Tasuta asja kohta üsnagi võimas.
terat
28.09.2012 19:55:06
| Cobian'l isegi vist VSS võimalus, aga erinevalt windows server backupist ei saa backuppida System State'i ja teha bare metal recoveryt, ainult data backuppiks on Cobian hea.
tomes
11.10.2012 21:32:14
| terat kirjutas: |
| Cobian'l isegi vist VSS võimalus, aga erinevalt windows server backupist ei saa backuppida System State'i ja teha bare metal recoveryt, ainult data backuppiks on Cobian hea. |
Pole küll kõige "puhtam" lahendus, kuid võimalik: süsteemist teed (bare metal) varukoopia Windowsi enda vahendiga ning sellest omakorda Cobianiga.
Angrist
16.10.2012 12:24:53
| Markos kirjutas: |
| "Previous Versions" on otseselt seotud "Shadow Copies"'ga, ehk siis ketta propertieste alt tuleb need konkreetse saki alt sisse lülitada ja kogu lugu. Vaikeväärtus on 2 koopiat ööpäevas (vähemalt 2003 & 2008 versioonil). |
Täpselt nii, tegemist on volume shadow copy funktsiooniga ning seda peaks saama sisse lülitada ketta alt, kuid toimib kahjuks ainult sharetud folderite peal. Volume shadow copy teine oluline funktsioon on see, et sa saad teenuseid backupida ilma et sa peaksid teenuseid seiskama.
Nüüd backupist seda, et mida versioon edasi windowsil seda rohkem annavad nad mõista, et osta endale varundussoft.
kurask
Rasmus
12.11.2012 11:46:41
Tekkis järgmine huvitav küsimus, et kuskohas asuvad füüsiliselt domeenikasutaja kodukataloogid ja failid. Kuna Windows Server 2008-ga kokkupuude väga vähene, siis kogu mu teadmine baseerub pmst Windows Server 2003-e baasil, kus selle jaoks oli kena kataloog \Documents and Settings. Ma tean, et nüüd on olemas kataloog \Users, aga seal all ei ole domeenikasutajate asjadest haisugi. Kas on siis nüüd reaalselt nii, et kui tööjaam on lisatud domeeni ja domeenikasutaja logib tööjaama sisse, siis tema profiil ja sellega seotud failid jms rakendused säilitatakse ainult tööjaamades?
See tähendab siis seda, et kui sama kasutajanimega tahetaks sisse logida mõnes teises domeeniarvutis, siis profiile ei sünkroniseerita ja igasugu kasutajapõhised seaded ja failid uude tööjaama üle ei tooda? (nt My Documents-is olevad failid jms).
warwas
12.11.2012 12:29:35
Vaata korra sinna "\Users" alla uuesti - profiilid tekivad samamoodi sinna.
Ainult siis, kui sul on tegu roaming profiilidega on sul igas arvutis sama seis. Alternatiivina võid ka kodukataloogi kuhugi võrku tõsta - sedasi saad failid sünkrooni, profiilisätted luuakse aga igas "võõras" masinas uuesti.
peacemaki
12.11.2012 12:29:45
Minu arusaam sinu küsimusest:
Pead roaming profiles sisse lükkama, et kasutaja sätteid süngiks. Muidu hoitakse andmeid ja seadeid ikka arvutis.
Roaming profile peavad profiilid väiksed olema, sest muidu läheb sisse logimine aeglaseks ja see ajab tavalisest kasutajad marru.
wicked
Rasmus
15.11.2012 08:53:00
Njah, roaming profiles variandiga olen täitsa tuttav. Neid 10-minutilisi logimisi olen näinud küll, kui kasutajatel on suured profiilid ja palju andmeid. Folder redirection on muidugi mõte, aga selle miinuseks on see, et kui kasutuses on sülearvutid, siis väljaspool koduvõrku see lahendus ei toimi. Üle VPN-i muidugi saaks, aga see on jälle seotud igasugu riskide ja puudustega.
Seega sellist varianti ei ole, et süsteem ise indekseerib failimuutusi ja sünkroniseerib ainult vajalikud failid, mida on muudetud? Nagu midagi sarnast pilveteenustele (a la Google Drive, Dropbox või siis SkyDrive)?
wicked
friik1
17.11.2012 21:36:26
| Folder Redirection'it üldjuhul ilma Offline Files ei kasutatagi. Muidu on sidekatkestuse või serveri hooluduse korral kõik vastu taevast. Terminalis oleks veel mõtet kasutada, kui SMB Cluster või DFS vastas on.
Angrist
07.01.2013 11:16:34
| Rasmus kirjutas: |
Seega sellist varianti ei ole, et süsteem ise indekseerib failimuutusi ja sünkroniseerib ainult vajalikud failid, mida on muudetud? Nagu midagi sarnast pilveteenustele (a la Google Drive, Dropbox või siis SkyDrive)? |
Jah nagu siin ka eelpool juttu on olnud siis folder redirection koos offline files funktsionaalsusega kombineeritult on päris tore ja toimiv lahendus.
Rasmus
09.01.2013 10:22:54
| Angrist kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
Jah nagu siin ka eelpool juttu on olnud siis folder redirection koos offline files funktsionaalsusega kombineeritult on päris tore ja toimiv lahendus. |
Kas äkki oleks võimalik kuskilt saada ka praktilisi näpunäiteid, kuidas sellist asja teha? Roaming profile seadistamine käib kasutajaprofiilist ja toimib kenasti, kuid kuidas seadistada tervet kasutajaprofiili ka Offline files funktsionaalsuses niimoodi, et kui võrk ei ole saadaval, siis loetakse viimane profiil ja hiljem sünkroniseeritakse. SEda ma ei ole aru saanud, kuidas seda teha.
Leidsin näiteks sellise artikli, kus on selgelt öeldud:
Don't use Offline Folders on Roaming Profile Shares.
Make sure that you turn off Offline Folders for shares where roaming user profiles are stored. If you do not turn off Offline Folders for a users profile, you may experience synchronization problems as both Offline Folders and Roaming Profiles try to synchronize the files in a users profile. |
friik1
09.01.2013 17:13:39
| Folder Redirection seadista Group Policy'st. Redirectioniga kaustad määratakse automaatselt Available Offline, kui sa ei ole Offline Files välja lülitanud.
Rasmus
10.01.2013 08:52:11
| friik1 kirjutas: |
| Folder Redirection seadista Group Policy'st. Redirectioniga kaustad määratakse automaatselt Available Offline, kui sa ei ole Offline Files välja lülitanud. |
Seadistasin Folder Redirectioni prooviks ühe kasutaja profiili alt (eelnevalt tegin muidugi õigete õigustega SMB share), kuid võrguühenduse puudumisel antakse kohe veateade, et roaming profile ei ole kättesaadav. Loomulikult tegin enne esmase logimise, eeldades, et roamingprofile tuuakse arvutisse üle. Kas eelkirjeldatud variant ei tööta siiski nii ja seadistada tuleks läbi Group Policy?
Üldiselt leidsin ühe huvitava praktilise juhendi: http://www.grouppolicy.biz/2010/08/best-practice-roaming-profiles-and-folder-redirection-a-k-a-user-virtualization/
Töötasin selle läbi ja proovimata tundub kõik loogiline. Eks mingil ajahetkel võtan testimise ette.
