| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
crazyxman
27.09.2012 16:52:49
Lihtsalt infoks kui keegi veel ei tea ja hakkab või juba tõmbab siis launcheri ülal paremas nurgas mutrivõtme peale klikkides ja allow torrent eest linnuke maha, tõmbab palju kiiremini alla P.S minul hakkas otsast peale tõmbama, et ei maksa seda 99% peal teha
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
piraat262
27.09.2012 17:04:55
| Kristoferr kirjutas: |
Mul I7-3612QM ja GF 650M @ 1000/1100. Mäng koormab tuumasid ja kaarti mõlemat vaid 30% jagu. Samas fps on madal. Low settingutel u40fps.
Uued draiverid ka peal.
Arvutis viga pole, sest BF3 ja WoW suudavad ligi 100% load tekitada küll. WoT mootor on ikka täiesti optimeerimata. |
Enamvähem sama probleem profiilikastiga. Ei funksi normaalselt.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
tonism
27.09.2012 17:07:09
| Mul on läppar, i7, GF555M ja kah ei tööta üldse. VÄGA aeglane, ainult miinimum sätetel kannatab enamvähem mängida ning lisaks oli beta1 aegu veel mingid artifactid aegajalt (lippu juures siis, venitas lipu vertexeid veidralt, kõik muu oli korras)
erick
27.09.2012 17:11:55
Kristoferr, lugesin täna foorumeid, WoT'ile tuleb määrata Task managerist (mingi cpu affinity vist) et ta ainult ühte tuuma kasutaks. Su CPU suudab ennast 3,1GHz peale turboda kui ainult üks tuum koormatud on. Tasub proovimist.
| piraat262 kirjutas: |
Enamvähem sama probleem profiilikastiga. Ei funksi normaalselt. |
Disable crossfire ära.
viimati muutis erick 27.09.2012 17:13:33, muudetud 1 kord |
96 |
vipu
27.09.2012 17:12:13
| Mul on üldse mingi phenom 2 545 ja videoks on amd 6850. osad on keskmiseks keeratud ja osa on madalaks. 70-80fps on keskmine, kohati viskab ka 40 peale
rycyve
27.09.2012 17:18:46
| Etz kirjutas: |
Endal profiilimasinal kõik viled põhjas, vsync peal ja 60FPS on nagu miinimum...  |
Paistab,et mäng kasutab ära SLI-d muidu oleks sa päris plindris fps-iga eriti scope shadow modes kui tegelased killivad üksteist ja tolmu keerutavad.Endal suur arvuti jookseb nagu siidi aga läpparil peab settinguid kohitsema
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Dumbass
27.09.2012 17:48:18
Eri nõme, et masinatelt võeti paint-job ära, pagana kahuriimejad
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
krist2an
27.09.2012 18:05:15
| erick kirjutas: |
| Kristoferr, lugesin täna foorumeid, WoT'ile tuleb määrata Task managerist (mingi cpu affinity vist) et ta ainult ühte tuuma kasutaks. Su CPU suudab ennast 3,1GHz peale turboda kui ainult üks tuum koormatud on. Tasub proovimist. |
Mul läks veel hullemaks seda nippi kasutades.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Kristoferr
27.09.2012 18:24:08
| krist2an kirjutas: |
| erick kirjutas: |
Mul läks veel hullemaks seda nippi kasutades. |
Jah. See nipp ei tööta.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
piraat262
27.09.2012 18:24:38
| erick kirjutas: |
Disable crossfire ära. |
Catalyst AI on võtmeks siinpuhul aga mul märkimisväärset vahet ei teki.
69 |
hondaa
27.09.2012 18:36:26
i7 Q3610m + gt650m siin ja sama jama, isegi low settingutel jama mängida. aitas, kui panin graafika standard peale ja lükkasin sealt medium/high peale asjad, pilt ilusam ja fps 50-60 vahel . improved graafikaga on hea vaadata, kuidas prose kasutus seisab 13% juures ja mälu 30% juures, wini andmete kohaselt, aga mäng ikka läägib nii mis jube
E: nojah, kui 40 fpsiga rahul olla, siis saab ka mediumit või high kasutada max ja high vahe umbes 2-3 fps, high medium vahe umbes sama, low settings on kõige lahedam, vahepeal läägib väga korralikult , teine hetk mingi 50 fps tuleb ära
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
piraat262
27.09.2012 19:07:34
| hondaa kirjutas: |
E: nojah, kui 40 fpsiga rahul olla, siis saab ka mediumit või high kasutada max ja high vahe umbes 2-3 fps, high medium vahe umbes sama, low settings on kõige lahedam, vahepeal läägib väga korralikult , teine hetk mingi 50 fps tuleb ära |
ˇ
Standard täismöllu peal jookseb mul 127fpsi piirajas ehk võib rahul olla.
69 |
masmre
27.09.2012 19:07:50
| kas kellelgi veel tankide mootorid ja roomikud sitta, sellist imelikku heli teevad, soundiga nigu oleks tehtud miskit...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ragnarök
27.09.2012 19:08:24
| Tundub nagu 8.0-is on saadud kogemused kolmega korrutatud. VK3601-ga on üsna tavaline 1000+ expi per lahing. Alla 800 enam ei olegi saanud ja premiumi ei kasuta. Ja teiste masinatega samamoodi.
vipu
27.09.2012 19:10:59
tankidel polegi enam häält, on nagu hobuvankrid raske on isegi arusaada, kas mulle saadi pihta või ei saadud. ma sõitsin ühe tanki taga ja lasin teda koguaeg selga ja ta ei saanud üldse aru, et teda lastakse. tegu oli tier 10nga
chatro
27.09.2012 19:31:23
Hääled on jah imelikud, nagu kaarikuga perutaks ringi. Seda, et rohkem kogemusi tuleb, märkasin ka mina. Aga see ainult hea
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
27.09.2012 19:44:05
Lippab küll hästi ja füüsika on lahe, aga mida pekki nad selle graafika nii koledaks on kruttinud?
Lisaks veel see saundi teema...
196 |
Gil-Harris
27.09.2012 19:45:09
| Gil-Harris kirjutas: |
Mul oli selle 8.0 betaga huvitav asi, panin mängu laadimise ajaks alla ja siis mingi hetk kui peale hakkas vahetasin mängu peale, ja siiani vanas toimis asi ilusti. Uues aga hakkas katkuma jubedalt algul ja fps alla 10 ne... mõni kord kestis see terve lahingu, mõni kord natuke aega alguses. Siis nagu käis plaks ja hakkas jooksma asi.
Üleeile viimati proovides oli vahepeal üldse nagu kui ei pand mängu alla siis ka alguses fps jube madal. siis jälle laks ja hakkas tööle. Korra ka menüüs juhtunud. On kellelgi veel sellist teemat? |
Sama probleem ka uuendusega mängus. On keegi kuskilt midagi kuulnud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
piraat262
27.09.2012 20:53:07
| Ja tulebki nii välja, et teine tuum jookseb videokaardil nulliringiga. 7.5'es oli crossfire sisse-välja lülitamisel vahe meeletu, praegu ei kõssugi. Mis toimub?
69 |
Ravenclaw
27.09.2012 21:45:20
| ragnarök kirjutas: |
| Tundub nagu 8.0-is on saadud kogemused kolmega korrutatud. VK3601-ga on üsna tavaline 1000+ expi per lahing. Alla 800 enam ei olegi saanud ja premiumi ei kasuta. Ja teiste masinatega samamoodi. |
Version 8.0 of World of Tanks has been the most anticipated update ever, and it has finally arrived! In order to celebrate it properly, we have prepared some in-game bonuses for you so that you can enjoy the recent launch of Update 8.0 even more.
We’re sure that you have already digested the new changes to the game in full, such as the new physics, improvements to the user interface, the new branch of soviet tank destroyers, and many more. We also guarantee that from 28th September at 07:30 CEST (05:30 GMT) until 2nd October at 07:00 CEST (05:00GMT) you will be able to enjoy following in-game bonuses:
2x crew experience
Gain double experience with each battle! Make your crew members into professionals!
50% discount on crew re-training
Do you intend to retrain your favorite crew for another vehicle? Well, what we can say, this is good time for you! Whether you want to spend gold to train their major qualifications to 100%, or credits just to retrain them, it doesn't matter because both have got the same advantage – 50 percent off!
50% discount on barracks enlargement
Seeing as you’ll be retraining your tank crews, you’d better stock up on new beds for them! Fortunately, doing so will only cost half the normal price.
90% discount on crew re-naming
Do you want to rename your crew? Are your barracks stuffed full of tankers with silly names, but it would be too expensive to give them all the names you want? Well, now’s the time to personalize all of your tankers, almost for nothing! Give them the names they deserve!
50% discount on credit consumables
Do you need some basic or fancy consumables? Are they costing you a fortune and leave you waiting for “better” days to save some credits? Here you go then! Enjoy this special and stuff your garage full of consumables such as the always handy Manual Fire Extinguisher, or perhaps you’d prefer some fancy 100-octane Gasoline! Install them on your vehicles for half price!
Please be aware that these offers are available only until Tuesday so don’t hesitate! Train up your crew and fill your tank with consumables, then get out onto the new and improved battlefields of Version 8.0!
http://worldoftanks.eu/news/4001-special-version-80-reinforcements-have-arrived/
selle pärast tundubki et hullult expi viskab peale
29 |
erick
27.09.2012 21:52:10
| Proovisin siis kodus power rig'i peal (Xeon E5640 6C/12T 2,4GHz@4GHz, 24GB RAM, GTX 480 1,5GB). Autodetect lasi kõik seaded Maximumi. Kuradi kena nägi välja. Panin AA ka max'i. Fps oli sõltuvalt kaardist kas 50-70 või 60-80. Üksikutes kohtades võis üle 90 ära näha. Aga GPU jooksis küll 99% peal (GPU-Z logis). Sniper mode muidugi kasutamatu - 35 fps. Sihik jõnksutas reaalselt kui proovisin täiskiirusel liikuvat AMX 75 90 sihikul hoida.
96 |
karusloom
27.09.2012 21:56:07
| ei saa graafika kohta midagi ise öelda gtx 580 ja q9650 jooksutavad kõikide kellade ja viledega täiesti laitmatult... igaksjuhuks ei hakka valetama aga silma nurgast tundus fps tiirutama ka 60 tuuris
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Lovvi
27.09.2012 22:02:53
| erick kirjutas: |
| Sniper mode muidugi kasutamatu - 35 fps. Sihik jõnksutas reaalselt kui proovisin täiskiirusel liikuvat AMX 75 90 sihikul hoida. |
35 on kasutamatu?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
27.09.2012 22:16:52
| Lovvi, miskipärast jah, on kehv see 35. erick, keera snaiprivaates muru ja lisaeffektid välja.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hondaa
27.09.2012 22:36:16
| Standard täismöllu peal jookseb mul 127fpsi piirajas ehk võib rahul olla. |
noo gt650m ja 4870x2 vahe ole ka meeletu
paar asja mida ma olen täheldanud uue updateiga:
vk36 pennib kõike, kv1s läbi turreti esiseina polnud mingi probleem
t1ht bouncib palju paremini kui varem, kv1, m36 ja mõne teise tanki laskudest läks läbi ainult mõni
mulle täitsa sobib
24 |
ragnarök
27.09.2012 23:10:05
| hondaa kirjutas: |
mulle täitsa sobib  |
Kusjuures VK3601 on tõesti üllatavalt tugev. Monteerisin endise (nüüd buffitud - 7,5 KwK 42/L70) PzIV kahuri ka peale. Enne seda mängisin peamiselt PzIV-ga (500+ lahingut), mis oli ka minumeelest tier V parim masin, kuna enda tieris vastaseid ei olnud (isegi tier VI-VII oli veel väga korralik, kui teadsid teiste tankide nõrku kohti). Ei teagi mida kasutada kas endist lühikest 88 või uut buffitud PzIV toru. Hetkel tundub, et läheb paremini viimasega (läbistavus 150 mm). Samas madalmate tieride vastu on jälle lühike 88 parem, kuna dmg on suurem.
PzIV tuleb vist müüki panna, kuna enam ei ole sellel eelist PzIII/IV ees. Proovisin ka lühikese 105mm kahuriga, mis on väga ebatäpne ja halva läbistavusega aga madalate tieride vastu "one shot, one kill" (alpha damage 350hp).
Kokkuvõte: VK3601=uus PzIV !
hondaa
27.09.2012 23:53:26
ise mängin short 88-ga, eks mõni lask läheb ka põrkesse, aga üldjuhul ikka peneb paremini kui varem kindlasti
24 |
yerba
28.09.2012 09:10:18
Päris hea värk on SU-5 ga tegin enda rekordi nüüd - 1200 xpi ja kokku 7 killi ühe mängu jooksul. Arvestades, et kokku on 14 mürsku müüseri jaoks, siis ise olen rahul. Vastaste osas olid valdavalt tier 5 tankid, paar tier 6 ja 4 tanki samuti.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
| Kommentaarid: 1241 loe/lisa |
911 |
krist2an
28.09.2012 11:13:14
Huvitav kas KV-3 peal olev D25T on ka jõudu juurde saanud? Minu arust varem ei läinud nii paljud lasud läbi ning dam'i tuleb ka oluliselt rohkem.
41 |
Kristoferr
220 |
krist2an
28.09.2012 11:48:19
| Lasud pigem dingivad rohkem, armor ja dmg on nüüd teisiti arvutatud. Vahel saab rohkem, vahel vähem. |
300m pealt läbi Löwe esiosa... ja nii mitu korda. Varem poleks küll seda juhtunud.
41 |
vipu
28.09.2012 12:27:14
| Kui vastase tanki rammides viimane upub, kas saab killi endale?
Kristoferr
220 |
Lukksepp
28.09.2012 16:51:59
| Kas nüüd on nii, et vastase masina nime(mudelit ja järku) ei näegi enam? On nagu seadistatud nii, et peaks näitama aga näitab aint oma tiimi omasid.
96 |
krist2an
28.09.2012 17:00:32
| Lukksepp kirjutas: |
| Kas nüüd on nii, et vastase masina nime(mudelit ja järku) ei näegi enam? On nagu seadistatud nii, et peaks näitama aga näitab aint oma tiimi omasid. |
Oma tiimi ja vastaste omad tuleb eraldi seadistada, seal on eraldi kaks menüüd selle jaoks.
41 |
Lukksepp
28.09.2012 17:08:17
Oma tiimi ja vastaste omad tuleb eraldi seadistada, seal on eraldi kaks menüüd selle jaoks. |
Oh, tänks!
96 |
rycyve
28.09.2012 17:28:52
Kas wot momendil maas?Hooldus tööd või?
83 |
Lukksepp
28.09.2012 17:51:11
| rycyve kirjutas: |
| Kas wot momendil maas?Hooldus tööd või? |
Ei tohiks olla, hetkel mängin nagu
96 |
Kristoferr
220 |
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Lukksepp
28.09.2012 18:33:16
| TeaMeTzu kirjutas: |
| Uuendasin ära ja läksin mängu ja mis ma näen...fps 8??? Tavaliselt oli üle 30, aga jah. |
Mhmm graafika on natuke piuxu keeratud jah. Asi pole enam nii hea kui vanasti
96 |
tuuker
28.09.2012 19:29:50
Mina jälle väidaks, et fps on kenasti üles läinud. Himmelsdorf mapi peal varasema 55-70 asemel enam alla 110 ei näegi. Teised mapid kah paremad kui varem. i7 + 7690M XT
_________________ M: amd soc am2 jahutus (kasutamata); erinevaid rahatähti; |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
28.09.2012 19:31:17
Heli on ikkagi perses...
196 |
tuuker
28.09.2012 19:45:06
| Etz kirjutas: |
Heli on ikkagi <b>piixus</b>...  |
Heliga on nii ja naa. Efektid on head. Mängin kõrvaklappidega suht kõva heliga ja pidin eile esimeses mängus peaaegu tooli pealt maha kukkuma. Olin sniper modes ja järsku käis jube raksakas. Selgus, et minu kõrvale oli omale pesa teinud isu. Ja see bl10 teeb nüüd koledat häält laskmisel
68 |
tonism
28.09.2012 19:45:18
Olen sunnitud sõnad tagasi võtma. Beta1 ajal oli tõesti framerate probleeme, kuid enam mitte. i7 GT555M suudam maxxx graafikaga asja liigutada 20 fps. Midagi natuke maha võttes saab isegi mängitavaks
Kas keegi teab kuidas ma bloomi maha saan?
vipu
28.09.2012 21:08:47
Mul on snaiprivaates kõik teised helid nagu üks veemulin. Kui mõni teine tank mööda sõidab, siis pigem nagu lennuk lendaks üle. Üldse pole arusaada kas olen pihta saanud, järsku pool eludest juba läinud.
Aga eks nad parandavad seda heliasja.
180 000 xp, siis saan JagdPz E-100 kätte, aga see 180k xp tundub nii meeletuna jälle
Meshboy28
28.09.2012 22:00:37
Ajab ikka vihale küll, kuidas type 59 on nii ära s...tud. Nii palju asju on nii pekki keeratud selle uuendusega, et tuju on ära läinud selle mänguga. Maksa neile pappi ja nüüd on type, nagu mingi odavama klassi kullatank, mis tulistab herneid ainult välja. Ei ole aus mängijate suhtes neil nii kullatanke hullemaks teha. ja üldse, kuidas saab selle uuendusega rahu olla... no ma ei või
_________________ Futurist |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
ragnarök
28.09.2012 22:48:34
| Meshboy28 kirjutas: |
Ajab ikka vihale küll, kuidas type 59 on nii ära s...tud. Nii palju asju on nii pekki keeratud selle uuendusega, et tuju on ära läinud selle mänguga. Maksa neile pappi ja nüüd on type, nagu mingi odavama klassi kullatank, mis tulistab herneid ainult välja. Ei ole aus mängijate suhtes neil nii kullatanke hullemaks teha. ja üldse, kuidas saab selle uuendusega rahu olla... no ma ei või  |
Seetõttu polegi mõtet raha eest seal midagi osta, kuna iga järgmine uuendus võib kardinaalselt tanki muuta ja sel juhul omad enda jaoks kasutut toodet.
Iga teine mäng on "Steppes". Viimase tunni jooksul olen vaid 3-4 kaarti näinud. Päris üksluiseks muutub.
Kristoferr
28.09.2012 22:53:12
Hea, et ma T34 kah ostsin. Vähemalt ühe premiumiga on veel hea mängida. Just tuli 102K mäng. 3748dmg oli selleks vaja.
Kui kõvasti official foorumites vinguda, siis ehk buffitakse Type toru penetratsiooni natuke.
Liitu Wise'ga! |
220 |
ragnarök
28.09.2012 22:54:38
Kui kõvasti official foorumites vinguda, siis ehk buffitakse Type toru penetratsiooni natuke. |
PzIV puhul see ei aidanud. Terve WoT-i foorum oli vastavaid teemasid täis (küll nõuti kompensatsiooniks uut premiumtanki, expi jms.). Samas premium tanki puhul see võib-olla toimiks.
