vattnari
04.09.2012 17:37:40
P7100 upgrade |
Sooviks Samsungi või mõne teise lahke kodaniku abi. P7100-l lakkas peale upgrade'i versioon 4.0.4le ühendus üle mobiilivõrgu. Ütleb, et ühendus pole võimalik. Võrgud leiab kõik üles. Tundub, et ka bluetooth ei tööta (mul pole teist seadet, millega ühenduda, aga bt logo on hall). Kuidas ja kelle abiga saaks asja tööle? Ostetud juulis 2011 Saksamaalt.
Osiris
04.09.2012 17:57:54
Re: P7100 upgrade |
vattnari kirjutas: |
Sooviks Samsungi või mõne teise lahke kodaniku abi. P7100-l lakkas peale upgrade'i versioon 4.0.4le ühendus üle mobiilivõrgu. Ütleb, et ühendus pole võimalik. Võrgud leiab kõik üles. Tundub, et ka bluetooth ei tööta (mul pole teist seadet, millega ühenduda, aga bt logo on hall). Kuidas ja kelle abiga saaks asja tööle? Ostetud juulis 2011 Saksamaalt. |
Mul on P7500 - sellel oli samasugune jama alguses. sai eemaldatud olemasoleva access point ja tehtud uus - peale seda hakkas ilusasti tööle.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
vattnari
04.09.2012 18:34:47
Re: P7100 upgrade |
PCman kirjutas: |
Mul on P7500 - sellel oli samasugune jama alguses. sai eemaldatud olemasoleva access point ja tehtud uus - peale seda hakkas ilusasti tööle. |
Ahaa, leidsin üles. Aga kustutada ei oska. Saab valida restore defaults ja new apn. Teen uue samade seadetega nagu olemasolev ja määran selle?
Osiris
04.09.2012 21:54:38
Re: P7100 upgrade |
PCman kirjutas: |
Ahaa, leidsin üles. Aga kustutada ei oska. Saab valida restore defaults ja new apn. Teen uue samade seadetega nagu olemasolev ja määran selle? |
Pole hetkel küll tahvlit käepärast - aga proovi kuskilt menüüst leida. Mul läks ka esimene kord aega kuni kustutamis koha ülesse leidsin.
103 |
Miki-Hiir
16.09.2012 19:13:45
Telefoniks Samsung Galaxy S II GT-i9100, kaamerat kasutades on must ekraan, telefon hangub, jupi aja pärast saab veateate "Unknown error by ErrorCallback" ja veidi hiljem ütleb, et rakendus ei vasta ja suletakse, valikutena saab veel oodata või nõus olla.
Garantiisse?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Samsung Eesti
17.09.2012 10:44:08
Miki-Hiir kirjutas: |
Garantiisse? |
Soovitaks Androidi uuesti peale lasta ning seejärel tehase seaded taastada. Kindlasti back-upi enne oma failid ära. Kui probleem ikkagist ei lahene, siis meie Mobitec esindusse viia.
_________________ Samsung Eesti
Liitu meiega Facebookis -> www.facebook.com/samsungee |
Spezz
17.09.2012 15:36:07
Millal Eestis ametlikult OTA update 4.1 tuleb Galaxy S3'le?
PCman kirjutas: |
PCman kirjutas: |
Pole hetkel küll tahvlit käepärast - aga proovi kuskilt menüüst leida. Mul läks ka esimene kord aega kuni kustutamis koha ülesse leidsin. |
Kustutamiseks ava mittevajaliku APN'i seaded. Seal sees ka kustutamisvalik.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Osiris
19.09.2012 20:25:15
Samsung - kas Galaxy Tab 10.1-le ka android 4.1 tuleb või on kuulutatud kuba vananenud mudeliks nagu kombeks on....
103 |
ats_12
24.09.2012 12:43:34
Küsimus Samsungile... Galaxy Tab 7.7 uuendus ICS-iks? Palju teised riigid juba uuenduse välja lasknud aga kas Eesti ka nii kaugele jõuab? ja millal?
TT
24.09.2012 13:18:21
Sama küsimus, kuid Galaxy Tab 8.9(P7500) kohta.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 304 loe/lisa |
268 |
Miki-Hiir
25.09.2012 20:21:56
SamsungEE kirjutas: |
Garantiisse? |
Soovitaks Androidi uuesti peale lasta ning seejärel tehase seaded taastada. Kindlasti back-upi enne oma failid ära. Kui probleem ikkagist ei lahene, siis meie Mobitec esindusse viia. |
Mobitec-ist tagasi, vahetati kaamera, nüüd töötab.
43 |
erkz11
26.09.2012 08:15:25
Probleem Samsung ES6540 telekaga. Töötas kenasti umbes nädal aega kuid nüüd loobib smartTV appide avamisel errorit: "Network is not connected. Check Network Settings to use Internet services. (error_model_bind)". Võrk on olemas(kaabliga), uuenduse tegi kohe alguses ära ja uut ei ole tulnud. Allshare kaudu arvutist videode mängimine töötab seega tegelikult on telekal võrk olemas. Kiire guugeldamine näitas et seda probleemi esineb ka teistel telekatel kuid rohtu ei leidnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Six
26.09.2012 08:33:29
Ole rahulik. Mõne aja möödudes kaob see ära.
Samsa enda serverite probleem.
erkz11 kirjutas: |
Probleem Samsung ES6540 telekaga. Töötas kenasti umbes nädal aega kuid nüüd loobib smartTV appide avamisel errorit: "Network is not connected. Check Network Settings to use Internet services. (error_model_bind)". Võrk on olemas(kaabliga), uuenduse tegi kohe alguses ära ja uut ei ole tulnud. Allshare kaudu arvutist videode mängimine töötab seega tegelikult on telekal võrk olemas. Kiire guugeldamine näitas et seda probleemi esineb ka teistel telekatel kuid rohtu ei leidnud. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
erkz11
26.09.2012 15:07:07
Saigi ise korda. Error messaged võiks ikka üritada informatiivsemaks teha. .)
Samsung Eesti
26.09.2012 15:13:10
PCman kirjutas: |
Samsung - kas Galaxy Tab 10.1-le ka android 4.1 tuleb või on kuulutatud kuba vananenud mudeliks nagu kombeks on.... |
Tulemas aga täpset aega veel ei tea.
Samsung Eesti
26.09.2012 15:13:37
ats_12 kirjutas: |
Küsimus Samsungile... Galaxy Tab 7.7 uuendus ICS-iks? Palju teised riigid juba uuenduse välja lasknud aga kas Eesti ka nii kaugele jõuab? ja millal? |
ICS on olemas 7.7-le
Samsung Eesti
26.09.2012 15:16:01
TT kirjutas: |
Sama küsimus, kuid Galaxy Tab 8.9(P7500) kohta. |
ICS tuleb, kuid ei oska täpset kuupäeva kahjuks veel öelda.
painkillah
26.09.2012 15:32:50
Puhtalt huvi pärast - Eestis oodatakse softi käiku laskmisega "keelendamise" taga? Või kes seda kontrollib? Kas äkki oleks mõistlik lasta Eesti turule inglisekeelne variant varem välja, just neile kes tahavad tarkvara uuendust ja keelest ei hooli? Või ei kontrolli Eesti/Balti Samsung millal teatud regiooni tarkvaralisi uuendusi välja paisatakse.
Nutune vaadata muidu, kui muul Euroopal ametlik uuendus mitmeid kuid olemas, aga siin vegeteeritakse kuna ei jõuta näiteks keelelise värskendamiseks õigeks ajaks valmis.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Samsung Eesti
26.09.2012 15:59:26
painkillah kirjutas: |
Nutune vaadata muidu, kui muul Euroopal ametlik uuendus mitmeid kuid olemas, aga siin vegeteeritakse kuna ei jõuta näiteks keelelise värskendamiseks õigeks ajaks valmis. |
Tarkvara on seotud tefefoni/tahvli soetamise koha regiooniga. Kahjuks on tõesti nii, et Baltikum pole teab mis suur regioon ning seepärast pole me ka esimeste uuenduste saajate hulgas. Kindlasti teeme parima, et vähemalt uusi versioone ka siin regioonis klientideni tuua ning võimalikult kiiresti.
Reeglina meie vaatame omalpoolt uued tarkvarad vastavalt saabumisele üle mõne päevaga. Tuleb ette ka juhuseid kus me tarkvara vigade tõttu ära ei kinnita ning tehase arendustiim teeb vigade parandusi. Sarnaselt tegutsevad ka Läti ja Leedu kolleegid, st aeg ajalt meie poolt on kõik OK aga naabrid ei lase tarkvara läbi. Sellised situatsioonid kahjuks pikendavad tarkvara saabumist telefonidesse.
Üritame siiski klientideni tuua parima kvaliteediga tooteid ja neis sisalduvat tarkvara. Ei tahaks lubada olukordi kus tarkvara vead teevad meie klientide elu põrguks.
Teeme oma parima!
Spezz
26.09.2012 22:26:24
ICS tuleb, kuid ei oska täpset kuupäeva kahjuks veel öelda. |
Kuhu jäi vastus mu küsimusele Galaxy S3 ja 4.1 kohta. "Tuleb aga ei tea millal" ei ole vastus. "Ei oska täpset kuupäeva öelda" ei ole ka vastus.
Üks küsimus veel: "Miks mingid mõttetud viimase järgu mutrid vastavad asjadele, millest nad kõige vähem teavad"?
66 |
ats_12
27.09.2012 08:04:11
ats_12 kirjutas: |
ICS on olemas 7.7-le |
P6810 jaoks küll aga kas ka 3G versiooni jaoks (P6800)?
Mnator
27.09.2012 09:27:31
Spezz kirjutas: |
Üks küsimus veel: "Miks mingid mõttetud viimase järgu mutrid vastavad asjadele, millest nad kõige vähem teavad"? |
ot: |
Tanel vist oleks väga rõõmus, kui Samsugi firma omanikud ka liituksid HVF-ga. HVF prestiiži kasv missugune |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
erko
27.09.2012 12:15:14
ats_12 kirjutas: |
Mis jutt, P6800 (Wifi + 3G) mudelile pole seda küll olemas.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ats_12
01.10.2012 14:20:19
Samsungile uuesti küsimus:
Kas Galaxy Tab 7.7 3G-le (P6800) tuleb ICS uuendus? ja millal?
marekmadal
03.10.2012 14:29:10
Ultrabook np530u3c |
Tahtsin uurida, kas sellise tootekoodiga "Samsung AA-AV2N12B" VGA adapter/dongle sobib ka Ultrabook NP530U3C?
Kas seda on ka võimalik kuskilt Eestist osta/tellida mõne edasimüüja kaudu?
Kui see VGA adapter ei peaks sobima, siis milline variant sellele konkreetsele arvutile siis sobib?
