uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Isetehtud kasti viimistlus märgi kõik teemad loetuks
iFlop
iFlop
sõnum 24.09.2012 15:21:20 Isetehtud kasti viimistlus vasta tsitaadiga
Eelmise aasta lõpus tekkis mul idee, kus arvuti jupid oleks paigutatud natuke teistmoodi kokku kui tavaliselt kombeks. Nii õnnestuski mõnest liistust selline asja kokku klopsida:
pildid
Nüüd on see arvuti juba 9 kuud sellises seisus kenasti toiminud, aga kunagi tahaks selle pooleli oleva kasti ka lõpuni valmis saada..
Kõige suure probleem on selles, et pole aimugi millega see raamistik katta. Välimuselt tahaks midagi minimalistilku ja neutraalset. See tähendab et pleksiklaasi ja vilkuvaid LEDid jätaks esialgu välja. Samas üks hetk oli mõttes klaasikildudest ja LEDidest midagi omapärast kokku panna, aga ei usu, et sellega jamada viitsin. Lõpptulemusena peaks kasti pealmine osa olema sile ning õhuavasi seal olla ei tohiks, et seal peal saaks ka asju hoida.
Materjalide osas pole ka selgeid eelistusi, aga pigem valiksin lihtsamini töötletavad materjalid.
Enda üllatuseks näevad ja küljeservad küllaltki viisakad välja. Päris alguses oli mõttes terve raamistik millegagi katta. Hetkel piisaks täiesti külgedele käivatest paneelidest, mis vajadusel oleksid eemaldatavad.
Niisiis ootan ettepanekuid ja soovitusi eelkõige huvitavate materjalide osas. Ning miks mitte ka erinevate värvide osas. Värvidest ja lakkidest ei tea ma suurt midagi.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Prayer
Prayer
sõnum 24.09.2012 17:35:43 vasta tsitaadiga
Ehituspoest võib sinna leida huvitava mustri ja värviga metallist võrku (honeycomb vmt.) näituseks.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Zadoc
Zadoc
sõnum 24.09.2012 18:35:04 vasta tsitaadiga
Peale liimpuidu plaat, sama mustriga, mis su nurgaliistud (mänd?). Külgedele võid õhukese vineeri peale kleepida mosaiik-keraamilist plaati, vineeri asemel saaks aluseks proovida ka neid pool-läbipaistvaid kasvuhoone või dušinurga plastik paneele, kui pleks ei sobi icon_smile.gif Kinnituseks näpukruvid näiteks.
iFlop
iFlop
sõnum 24.09.2012 20:12:31 vasta tsitaadiga
Prayer, huvitav soovitus. Hetkel pole selliseid asju ehituspoes silma jäänud. Emaplaadi juurest, kust juhtmed välja tulevad, sealne avaus on nii väike, et sinna pole midagi vaja ette panna. Aga toiteploki kohale tuleks jätta teine avaus (~100x200mm), kust õhk saaks välja tulla. Sinna ette oleks küll midagi vaja. 2 ülejäänud külge võiksid olla ilma aukudeta.
Zadoc, nende männist nurgaliistude peale sobiks liimpuit tõesti vist kõige paremini. Mosaiik-keraamilised plaadid pole mulle küll kunagi meedlinud. Vähemalt vannitubades.. Aga mine tea, äkki leidub ka nende seas midagi huvitavat.
Prayer
Prayer
sõnum 24.09.2012 23:29:04 vasta tsitaadiga
Ma ostsin sellist võrku Haabersti ristil olevast ehituspoest, seal oli vähemalt viite eri mustri ja/või värviga neid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.09.2012 23:53:03 vasta tsitaadiga
Pakun välja sellise mõtte, et otsid katkiseid LCD paneele, kust saad pleksiklaasi. vajadusel lõikad kuidagi sobivasse suurusesse ja väikeste hingedega paned külge, et vajadusel avada saaks. Need pleksiklaasid on valgete täppidega ehk kaugemalt tundub nagu oleks matt.
Aga jah, iseasi, kas seda nüüd lihtne on teha ja kui ilus ta jääb üldse...
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
iFlop
iFlop
sõnum 25.09.2012 12:46:46 vasta tsitaadiga
Prayer, tänud. Kui saadaval on erinevaid mustreid, siis mõni neist isegi ehk sobiks.
The_Boss, pole LCD paneele lõhkunud, aga selline pooleldi läbipaistev kate on oleks ehk huvitav. Olen mõelnud ka hingede peale. Suured hinged terve külje paneeli kohta - kinnituseks pole just liiga palju ruumi. Lisaks võib mingi hetk lahtine uks ette jääda, kui mingi jupp vajaks välja vahetamist. Väiksema hinge kinnitamine mõne paneeli osa juures oleks muidugi teismoodi huvitav. Aga kõige praktilisem tundub oleks täiesti eemaldatav paneel, mis lihtsalt istub täpsetl paigas - nende vahetalade otsas.
Mis lihtsusesse puutub, siis ega selle projektiga lihtsat ja odavat lahendust ei otsigi icon_wink.gif
Kuigi siiamaani pole nende puidust liistude eest just väga palju raha välja käinud icon_smile.gif
Defeee
Defeee
sõnum 25.09.2012 14:33:43 vasta tsitaadiga
Kui Ei soovi läbipaistvust, siis alati saab pleksiklaasi peale kleepida liivapritsi kile näiteks, v mõnda muud mustrit. Sest vineer teeks selle kasti robustseks. Ehitus materjalide poes ringi vaatama, mis silma jääb, mis huvi pakub, harjatud metall ilmselt on liiga kulukas..
Ning kui kasti alt lahti jätta täitsa, siis oleks ka õhku ilmselt rohkem ja temperatuurid paremad.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.09.2012 16:19:12 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Kui selline lahendus sobiks, saaksin (võibolla) aidata. Saaksid mõõtmed anda, kui suured need paneelid olema peaksid?
Mu mõte tulenes sellest, et kui juba olemasolev n.ö kast on taaskasutatud materjalist, võiks ka ülejäänud olla (v.a hinged jms kinnitused)
iFlop
iFlop
sõnum 25.09.2012 16:58:41 vasta tsitaadiga
Defeee, liivapritsi kilest kuulen küll esimest korda. Harjatud metalli pole ehituspoes märganud. Hind hinnaks, aga metalli puhul ei anna seda vist koduste vahenditega ju normaalselt lõigata?
Päris maani nüüd loomulikult see kate ei tule. All pool jätan igast küljest 3-4cm, et õhul oleks ruumi sisse tulla.
The_Boss, kõigepealt tahaksin ikka neid LCD sees olevaid plaate oma silmaga näha icon_smile.gif
Täpsed mõõdud saaksin õhtul öelda aga umbkaudselt on need vist 210x520mm x4. Ning ühe paneeli sisse peab jääma ka toite auk.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.09.2012 17:30:24 vasta tsitaadiga
17" 280x345x8mm
19" 305x385x8mm
15.4" (vist) 215x335x1.5mm
15.6" (vist) 203x345x1mm
Need olid mul praegu käepärast. Tallinnas keegi vast ikka saaks näidata neid.
Kui bling blingi tahad, saaks midagi sellist ka teha paksemast pleksist.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 25.09.2012 17:43:25 vasta tsitaadiga
kettad seal üle ei kuumene kui koormust saavad? mul läksid selliste kummide peal kettad kiiresti kuumaks ja maha ei jahtunudki, pidin ventika peale puhuma panema.
sul tundub et need ventikad seal tõmbavad sooja õhku ketaste pealt ära natuke, aitab kah?
iFlop
iFlop
sõnum 25.09.2012 22:02:49 vasta tsitaadiga
The_Boss, tegelt vajadusel leiaks vast ka ise ühe mittetöötava LCD, mille saaks lahti kiskuda. Igatahes tänud pakkumast.
DeTHiCa., kettad on ju vahetult 4x 120mm intake fan'i ees, mis isegi ~700 pöörde peal tekitavad rohkem kui piisava õhuvoolu. Arvan, et see peaks ka kõige kuumemad kettad korralikult maha jahutama. Mis siis veel WD green omadest rääkida. Hetkel jäävad ketta temp'id isegi alla 30C. Kunagi, kui kettad olid traditsioonilises kastis, kuhu puhus üks 120mm vent peale, oli ketaste temp märksa suurem.
degreal
sõnum 25.09.2012 22:10:36 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Huvitav kas Tartus ka sellist kraami müüa on? Ja kas see on alumiinium või teras? EhitusABCs ega Bauhofis ei näinud.
von Wu
von Wu
sõnum 25.09.2012 22:19:04 vasta tsitaadiga
K-Rautas on.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
iFlop
iFlop
sõnum 27.09.2012 17:27:04 vasta tsitaadiga
Eile käisin K-Rautas läbi. Seal jäid nüüd silma alumiiniumist plaadid, mis nägid täitsa kenad välja. Aga puidust nurkliistudega need kokku ei sobi ning nende lõikamine pole vist ka kõige lihtsam.
Seal kõrval oli ka need metallist võrgud, aga sealne valik oli väga väike. Üleval oli Combitech silt:
http://products.alfer.com/en/Products/Hardware/combitech-system-Sheets-and-accessories/
Sellelt lehelt võiks ehk midagi huvitavat leida.
Prayer
Prayer
sõnum 27.09.2012 17:42:15 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
...ning nende lõikamine pole vist ka kõige lihtsam...
Pole midagi lihtsamat kui võrgu lõikamine, võtad ühe või kahe (silmade liitekohast) traadi kaupa lõiketangidega (külglõikajad) mööda silmade rida ja jääb hea sirge serv.
iFlop
iFlop
sõnum 27.09.2012 19:29:26 vasta tsitaadiga
Prayer, mõtlesin neid brushed alu plaate, mille lõikamine enam nii lihtne ei ole. Lõigatavat plaati ei tohiks väga painutada ning ~50cm lõige ise peaks sirge servaga jääma. Võrgu lõikamine pole tõesti mingi probleem.
Prayer
Prayer
sõnum 29.09.2012 12:56:58 vasta tsitaadiga
Kodustes tingimustes saab lehtmetalli kõige lihtsamini tikksaega lõigata ilmselt. Soovitan lõigata välimise poole pealt, kuna siis karvane serv jääb sisemisele poolele ja selle saab viiliga tasandada. Enne lõikamist tuleb välimine pool kindlasti katta maalriteibiga (vähemalt see osa pinnast millel sae tald libiseb) kuna metallipuru, mis lõikamisel paratamatult satub sae talla alla, kraabib lõigatava materjali pinda. Niimoodi lõigates pole vaja palju viimistleda pärast.
