kapuuts
24.09.2012 12:14:23
Nipp murdunud kõrvaklappide otsiku kätte saamiseks läpaka helikaardi väljundist? |
Mõistus koos. Proovisin tikuga aga ei miskit. Tegemist siis kõrvaklapi otsiku väikese peaga, mis väljundis kükitab.
PS. Lõunakast Oomi poest ei tasu kuldse otsaga kõrvaklapi otsikuid osta!
weedstone
24.09.2012 12:19:27
| keera läpakas lahti ja proovi seest poolt välja lükata nõelaga näiteks
124 |
A.S.
24.09.2012 12:19:40
Võid ju proovida superliimiga.
Või siis peenikese juhtmejupi pistiku metallosa külge joota.
Või läpaka laiali lammutada ja seestpoolt millegagi lükata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
est11
Mees metsast
24.09.2012 12:23:06
yldjuhul on need pesad kinnised niiet ei saa ka sedasi välja lykata
aga liimivariant peaks toimima mingi tömbi otsaga ork liimi peale ja sisse lasta nats kuivada ja välja sikutada
liimi peab ettevaatlikult panema aint muidu on see pulk ka seal sees kinni
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ihvike
24.09.2012 12:29:22
Üks selline mitte ehk kõige suurema õnnestumistõenäosusega võimalus on võtta jupp jäika traati, lõigata-lihvida ots võimalikult siledaks ja siis hästi väike tilk superliimi otsa, sellega sinna pesasse selle äratulnud otsiku külge. Ootad minuti ja tõmbad välja. See eeldab kindlat kätt. Miinus on see, et kui liimiga pesa täis lödistada, on kööga. Oota, mida teised ka välja pakuvad, ja siis alusta kõige väiksema riskiga lahendusest.
EDIT: kuna kõik teised ka seda pakkusid, siis ma pakun alternatiivse variandi lisaks - mine kellassepa juurde. Neil on igasugu imetööriistu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
virks
24.09.2012 12:29:31
| "Superliimide" aurud rikuvad pesa ka siis, kui otseselt kokku ei puutu.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
kapuuts
24.09.2012 12:31:26
| est11 kirjutas: |
Uurisin, tegin läpaka lahti ja oligi kinnine pesa, niiet see variant jääb jah ära.
Miki-Hiir
24.09.2012 13:08:32
| Tavalise õmblusnõela või nööpnõela otsa saad kõveraks keerata ja sellega augu kaudu urgitseda, ehk saab vähemalt fiksaatori kõrvale lükata kui ka otsa otseselt sikutada ei saa.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Mnator
24.09.2012 13:11:24
| ihvike kirjutas: |
EDIT: kuna kõik teised ka seda pakkusid, siis ma pakun alternatiivse variandi lisaks - mine kellassepa juurde. Neil on igasugu imetööriistu. |
Need imetööriistad antud juhtumi suhtes piirduks väga peene puuriga, et välja puurida.
Seidy
30.09.2012 15:48:07
| Mul ei ole küll õnnestunud kunagi sellises olukorras olla aga kui siin juba puurimist mainiti siis äkki annab kuidagi midagi sinna pistiku sisse keerata? Ala mingi tilluke kruvi vms ja siis selle abil välja tõmmata?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
kembadesig
30.09.2012 19:10:20
Liim jätke heaga kõrvale!
Räägi milline osa otsikust väljundis istub?
Üks võimalus:
Need - Five 0.5mm drill bits
How to do it -
- Place the swirly side of the drill bits inside the pit in headphone jack's head stuck inside your socket (in iPad, Pod, phone or whatever) (I mean in the dead centre of the think stuck inside your socket)
- Four will fit quite easily; put the fifth one in and you will feel resistance, push it in with whatever way you fancy, i just stroked it in with my car keys and all five fit easily in the headphone's pit
- Now you can feel the five drill bits are tightly holding together (and they are holding the jack's head tight)
- Pull it out!! Can describe the feeling when I saw the head stuck on the drill bits after reading crazy solution on the internet for 6 weeks.. didnt wnat to risk with the glue option. |
Teine võimalus:
I had the same problem and tried drilling out the piece that was stuck, but in the end I got the piece out a different way. If the jack broke off between the two rubber insulator rings, this method might work for you too.
1) Drill into the piece with a tiny drill bit until a metal ring comes off on the drill bit - this is the piece of the jack that separates the two black insulator rings.
2) Cleanly cut off a piece of portable radio antenna, the second smallest piece, using a hack saw. being careful to preserve the inner diameter. Gently try pushing it into the jack outlet. It'll probably be a bit too big, so gently file down the outer diameter a bit until it slides in. Then push it all the way in. If it works, it will slide all the way in, around the stuck piece, and then you pull it all out. In this pic below from left to right is the antenna filed down, the piece that was stuck, and the ring that you need to drill off first. |
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
kapuuts
02.10.2012 15:58:48
sõber soovitas naljaga needipuuri aga võtsin sabast kinni ja proovisin 2-se metallipuuri ja trelliga seda kätte saada ja umbes 20 sekundi pärast saavutas mind edu
est11
Mees metsast
03.10.2012 22:07:39
| huvipärast kysin kuidas sa nii lyhikese otsa sinna sisse murdsid ? tavaliselt läheb ikka poole pealt v päris juhtme juurest
10 |
kännuämmelg
03.10.2012 22:25:16
| est11 kirjutas: |
| huvipärast kysin kuidas sa nii lyhikese otsa sinna sisse murdsid ? tavaliselt läheb ikka poole pealt v päris juhtme juurest |
mul on tulnud üks kümmekond küll sellist jupikest erinevatest masinatest kätte saada.
meetoditest rääkides, siis ühe õuduse jaoks kasutasin superliimiga tikuotsa(ei saa aru, mida see liimi aur seal rikkuda võiks). ülejäänud olen siiski välja tõuganud. küll pesa maha jootes, küll pesakorpust avades.
205 |
aivar1988
09.10.2012 13:55:55
Minul murdus Pioneeri 3.5->6.3 üleminek sedasi. Kas inimesed ei peaks nüüd Pioneeri ostma?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kembadesig
09.10.2012 19:00:16
aivar1988, Kui on praak (mida küll liigub minimaalselt), siis on reaalne et suhteliselt kergelt murdub. Pigem arvan et asi oli kellegi kolmanda poolt viga saanud ning selle tagajärjel murdus. Arvad nüüd, et tegemist on tootjaga kelle toodetel puudub korralik kvaliteet ning selle brändi toodete ostmist võiks vältida?
65 |
aivar1988
09.10.2012 19:44:18
| kembadesig kirjutas: |
aivar1988, Kui on praak (mida küll liigub minimaalselt), siis on reaalne et suhteliselt kergelt murdub. Pigem arvan et asi oli kellegi kolmanda poolt viga saanud ning selle tagajärjel murdus. Arvad nüüd, et tegemist on tootjaga kelle toodetel puudub korralik kvaliteet ning selle brändi toodete ostmist võiks vältida?  |
Rahu, rahu ma pigem selle peale turtsatasin...
| kapuuts kirjutas: |
| PS. Lõunakast Oomi poest ei tasu kuldse otsaga kõrvaklapi otsikuid osta! |
kembadesig
09.10.2012 19:46:46
Olen väga rahulik, pigem imestasin. Ju oli asi mingitmoodi viga saanud ning selle tagajärjel ka murdus. Pistikuid, kaableid jms ostes ei tasu minna alati odavaima toote juurde, et mingisugustki vastupidavust ja kvaliteeti saavutada, tuleb ka natukene rohkem maksta.
65 |
Caspar08
17.10.2012 20:24:40
Re: Nipp murdunud kõrvaklappide otsiku kätte saamiseks läpaka helikaardi väljundist? |
| kapuuts kirjutas: |
Heh, endal ka see 0.70ne gold plated otsik, väga viis...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
