20.09.2012 20:58:37
Meibi see teema mis siis kui telefon on levist väljas enda võrgus. Lülitab end teise võrku ja saadki vaid hädaabikõnesi teha. Samas midagi muud ei toimi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
pois11
21.09.2012 20:49:20
| salatoimik kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| @pois11 - link |
Tundub päris ahvatlev, et peaks ära tellima, hind on päris odav, et peaks oma E173 välja vahetama. Ennem väheke peab googlist uurima kuidas unlockida tuleb. |
jah, telli ära ja siis ütle kas said lukust lahti. Kui ei saanud siis ma ei hakka tellima  |
Tegin selle ära nii nagu käskisid . Töötab küll! Siiski reede õhtul eriliselt võitu ei näinud e173 võrreldes aga eks tulevik näitab rohkem. Hetkeks oli üldse tunne, et on veelgi viletsam aga ei... reedel ongi nett uimane.
109 |
kristo-
21.09.2012 21:02:05
Pidid siis unlockima ka selle e353-e? Mingi mürataseme erinevus on ka võrreldes e173 -ga?
viimati muutis kristo- 21.09.2012 21:02:37, muudetud 1 kord |
21.09.2012 21:02:12
| pois11 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| @pois11 - link |
Tegin selle ära nii nagu käskisid . Töötab küll! Siiski reede õhtul eriliselt võitu ei näinud e173 võrreldes aga eks tulevik näitab rohkem. Hetkeks oli üldse tunne, et on veelgi viletsam aga ei... reedel ongi nett uimane. |
Aga kas võrk ise on üleüldse HSPA+ leviga, ehk siis kuni 21,6 megase leviga.
Kui levi on HSPA, ehk siis kuni 7,2 megase kiirusega, siis see uus USB-modem ei töötagi ju kiiremini, kui see vanem HSPA modem E173.
Nii, et kiirused sõltuvad alati kahest asjast, et:
- kui kiire levialaga tegu on, kas HSPA (kuni 7,2 mega) või HSPA+ (kuni 21,6 mega)
- ja mis tüüpi modemiga tegu on, kas HSPA või HSPA+ modem.
Ei ole sugugi nii, et suvaline modem saavutab suvalises võrgus kiiremaid kiiruseid. Selleks peavad mõlemad tingimused ikkagi täidetud olema.
211 |
pois11
21.09.2012 21:43:00
| kristo- kirjutas: |
| Pidid siis unlockima ka selle e353-e? Mingi mürataseme erinevus on ka võrreldes e173 -ga? |
Mürataseme kohta ei oska midagi öelda. Millega seda vaadatakse? Ikka pidi unlockima, muidu ei lasknud midagi teha.
Tarkvara on ise selline.
109 |
21.09.2012 21:49:45
| pois11 kirjutas: |
| kristo- kirjutas: |
Keeruline unlock?
Üldiselt tellin ära siis, vaatan suundantenni kh
pois11
109 |
21.09.2012 22:11:48
Ära piina ennast, võta Huawei enda õige tarkvara Mobile Partner.
Installid selle arvutisse ja sellega näed konkreetselt ära:
1. Kas on HSPA või on HSPA+ leviala
2. Ja näed selle ära mitu detsibelli (dBm) signaalitugevus on.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.09.2012 22:16:55
| tahanteada kirjutas: |
2. Ja näed selle ära mitu detsibelli (dBm) signaalitugevus on. |
Jäid pimedaks? Või on üks "+" liiga vähe?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
21.09.2012 22:31:56
Üks link kah lugemiseks, kus pikalt lahti kirjutatakse, miks mõõdetakse detsibellides (dBm) ja mida mingi number tähendab.
Nii, et head lugemist ning ligikaudsust näitavad "pulgad ja protsendid" tasub täpse tulemi saamiseks ära unustada.
http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/print.php/3713661
211 |
pois11
21.09.2012 23:32:40
Põletasin Mobile Partner pulgale ja arvutisse peale ja ära ütle. Pulk muutus kohe elavaks. Algselt oli tehasepoolt UK ver. aastast 2011. Saan enamjaolt 9-13Mbit/s. Ega vist hetkel rohkem ei saagi, sest pulk vahetab üsna tihti HSPA+ pealt HSPA peale. Betoon seinad ümber!
109 |
21.09.2012 23:45:37
| pois11 kirjutas: |
Põletasin Mobile Partner pulgale ja arvutisse peale ja ära ütle. Pulk muutus kohe elavaks. Algselt oli tehasepoolt UK ver. aastast 2011. Saan enamjaolt 9-13Mbit/s. Ega vist hetkel rohkem ei saagi, sest pulk vahetab üsna tihti HSPA+ pealt HSPA peale. Betoon seinad ümber! |
palju e173-ga said?
Nu
22.09.2012 07:19:41
suvel vahetasin ka 173 353e vastu aga üle 6mbit ikka pole saanud.
ja keskmine kiirus ka ei muutunud kuidagi paremaks.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
pois11
22.09.2012 09:35:06
| Nu kirjutas: |
ja keskmine kiirus ka ei muutunud kuidagi paremaks. |
Ei mul kodus tuleb peaaegu iga testiga 8-9Mbit/s. Paar korda olen ka 12-13Mbit/s näinud. Aga lootsin suuremat kiirusetõusu. Siiski on tunnetav, et surfamine on uue pulgaga kiirem.
109 |
22.09.2012 09:39:30
| pois11 kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
Ei mul kodus tuleb peaaegu iga testiga 8-9Mbit/s. Paar korda olen ka 12-13Mbit/s näinud. Aga lootsin suuremat kiirusetõusu. Siiski on tunnetav, et surfamine on uue pulgaga kiirem. |
pois11: Aga ega Sa palju üle 12-13 ei saagi, kuna nii 15-16 mega ongi kiiruselagi, mille saad (kuni) 21,6 mega kiirusega HSPA+ võrgus. Kuid siis peab võrgu koormus väga väike olema.
Pmst. on võimalik ka rohkem kätte saada, aga siis vajad juba ultramoodsat MIMO-toega HSPA+ modemit (kiirus kuni 28,8 megabitti). Sellise modemiga võib saada ka nii 20-21 megabitti kätte.
211 |
Tiim
22.09.2012 10:15:21
aga mitu plussi peab olema et kiiruseks 1giga sekundis saada? ja mis kujuga antenni vaja läheks?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
22.09.2012 10:20:06
| Tiim kirjutas: |
| aga mitu plussi peab olema et kiiruseks 1giga sekundis saada? ja mis kujuga antenni vaja läheks? |
~48 + peaks olema
22.09.2012 10:37:48
Aga arvutage ise välja, kes 1GB = 1sek tulemust kätte saada tahab.
Mudeli annan ette:
32 megabitise kiiruse (4MB / sek) korral on Dowbload: 1minut = 1,1GB.
Nii, et head arvutamist. Tõenäoliselt lähiaastatel tööle hakkav LTE-Advanced rikkuritele* selle kiiruse 1GB = 1sek. ka kätte annab.
* Rikkuritele selles mõttes, et neile, kes jõuab endale osta Gigabitise kodu-püsiühenduse.
Mõnes mõttes ulme, mõnes mõttes mitte, eriti kui vaadata, kuidas järjest ja järjest mobiilimastide juurde valguskaableid veetakse.
PS: Minu tavapärane tarbimine on kusagil kuni megabitine kiirus jooksvalt. Youtubede vaatamisel hetkeliselt ka tiba kõrgem, aga siis on Youtube video juba arvutisse striimitud ning mobiilikanalite koormust rohkem ei toimu.
Momendil jookseb taustal 50 kilobitine netiraadio.
PS2: Mis aga puutub testidesse, siis need toimuvad vahest harva ja kui teen pikemat testi, siis see on max. 5 minutit.
211 |
RCC
22.09.2012 10:38:11
kürva kujuline antenn peaks olema, see võtab sul neti kasvõi triipudest välja
9 :: |
147 |
22.09.2012 10:58:53
Edit: Pilt kah, millelt on hästi näha, kuidas tarbimine on:
1. pidevalt 50 kilobitine netiraadio, see kollane riba seal "põhjas".
2. Ja et mingi Download on teinud "kiiruse-boosti", mis on 30 megabitti.
- Tõenäoliselt on selleks olnud Windowsi värske Update, mille Windows ise alla tiris.
Nüüd pilt ise siis:
http://www.upload.ee/image/2693042/50kilokiirus1a1.png
PS: Kavatsesin millalgi huvi pärast uurida, et kas Tele2 korral saab n-ö Smardi-numbrile peale tellida ka sellesama "kiiruse-boosti" ärakeelamise. Sel juhul töötaks modem püsimodemina ja testid näitavad, et Tele2 võrgus sel juhul 8 megabitise püsikiirusega, vähemalt Mustamäel.
211 |
urri
22.09.2012 18:17:46
| RCC kirjutas: |
| kürva kujuline antenn peaks olema, see võtab sul neti kasvõi triipudest välja |
krdi huumor
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Timo1337
23.09.2012 14:25:56
| ot: |
Keegi on E372 maha ei taha müüa ? odavamalt kui poes või siis äkki on mõni mu DC-HSPA+ modemit/taskuruuterit pakkuda ?
46 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2012 16:28:33
| Timo1337, ärifoorumisse tee teema.
19 |
mteachx
23.09.2012 16:40:48
Selline küsimus, et netipulgad, mida tele2 nii umbes aasta tagasi jagama hakkas (m netiga), see toimis kenast XP arvutil, nüüd ütles netipulk üles ning sai uus tele2 poolt, see on siis nüüd http://intra.tele2.ee/uudised/web1/docs/pics/image/veebruar_ari/pilt_sisu_6(1).jpg selline.. Kas on võimalik, et see uus ei taha XP'ga hästi töötada, kuna w7 peal on kõik kenasti korras aga XP masina peal on joppamise küsimus, kui panna pidevalt ping peale, siis nett püsib, niikui netikasutus kaob, siis enam ühendust ei korja.
Proovitud erinevaid USB pesasid, arvuti ära puhastatud (clean win on ka peal) . Vahepeal jääb ühendus püsima tunniks-paariks, kui ei saa pidevalt mingit koormust, vahepeal pikka aega jebi, enne kui ühenduse saab(disconnect, pulk sabast jnejne..). Tele2 s prooviti ka teist pulka, enne kui sai teisel masinal proovitud, siis teise samasuguse pulgaga oli sama teema, niiet sealt soovitati arvuti üle kontrollida. Peale seda siis saigi netipulka testitud, et see korras, arvutile clean install tehtud (mida oli nagunii vaja teha..) ja kõik muud USB asjad kenasti masinal toimivad.
Lihtsalt uurin maid, kas kellelgil on kogemusi, tegemist pole minu arvutiga, tuttaval selline kala. Eks muidugi arvuti ole vana ja ilmselt läheb välja vahetamisse ka..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
