Ertai
21.09.2012 12:01:34
| Scart kirjutas: |
| eShelobik kirjutas: |
mida on selles mängus teha, kui story läbi on? Kust selle mängu re-play value tulema peaks?
Ma ei ütle, et tegu on halva mänguga, 15h singleplayer mänguna on ta täitsa OK, aga diabloga võrdlust küll ei kannata. |
Ainus põhjus, miks üldse D3l mõne inimese jaoks replay value eksisteerib, on RHAM. Mingit muud väärtust sellel mängul ei ole. Eemalda võimalus teenida reaalset raha ja seda mängu taoks käputäis enda meelest kangeid tolasid. |
+1
D3 demo proovinud ja TL2, TL2 veidi liiga "multikas", aga põnevam kindlasti gameplay poolest.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
eShelobik
21.09.2012 12:02:50
| Kristoferr kirjutas: |
D3 muutus tülpivaks kohe peale inferno diablo killi. Natuke sai veel leveldatud, aga nädalapärast läks uninstalli. TL2 kohta ei oska veel kommenteerida. Hea on see, et kohe esimestest minutitest alates on põnev, sest viimane raskusaste teeb mängimise huvitavaks. Ei ole igavat silmad kinni klikkimist, mis D3s alguses oli. Hetkel lvl11 ja siiani on kõik suurepärases balansis. Geari saab täpselt niipalju, et kuidagi moodi bossud maha saada. Viimase questi bossuga oli mingi 10 minutit rahmeldamist.  |
Ja mitu mängutundi sa D3'e panid selleks, et inferno Diablo maha lüüa?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Ho Ho
21.09.2012 12:14:13
| Ja mitu mängutundi sa D3'e panid selleks, et inferno Diablo maha lüüa? |
RMAH'ga on see tehtav vast 10h'ga?
86 |
Kristoferr
216 |
HDTanel
Overclocker
21.09.2012 12:35:31
| Ho Ho kirjutas: |
RMAH'ga on see tehtav vast 10h'ga?  |
Noh, 60ni leveldamine + küsid kelleltki kohe inferno diablo waypointi.
Igatahes on replay value Diablo III-l mäekõrguselt üle igasugustest Torchlightidest ja Path Of Exiledest.
Mida sa seal ikka grindid kui mobid on ülimalt nõrgad ja tradeda ei ole pm võimalik. Lisaks ple veel võimalust reaalset raha teenida.
Torchlight 2 modimine peletas suht koheselt mängust eemale.. noo milleks seda paska vaja on? Et rikkuda igasugune mänguhuvi peale story läbimist?
Nagu aru saan ple ka chati võimalust?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ho Ho
21.09.2012 12:44:22
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Mida sa seal ikka grindid kui mobid on ülimalt nõrgad ja tradeda ei ole pm võimalik |
mobid nõrgad? Kindlasti mitte PoE's
Või noh, võibolla siis tõesti kui sa pole seal veel eriti kaugele jõudnud. D3's pidi mingisugusegi challenge'i saavutamiseks main story paar korda läbi jooksma ning seda ilma AH'lt geari kokku ajamata.
86 |
Kristoferr
21.09.2012 12:50:48
Platoon ennustab jälle. Ise pole ilmselt TL2 eliit raskusastmega mänginud. Rääkimata PoEst. PoE pakub juba peale paari H mängimist korraliku närvikõdi. TL2 teeb seda juba teises questis. Diablos on vaja end hell tasemele grindida, et põnevaks läheks. Sealjuures ei tohi AHd kasutada, sest overgearimine on ülilihtsaks tehtud.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 21.09.2012 12:52:03, muudetud 1 kord |
216 |
eShelobik
21.09.2012 12:54:56
Ho Ho, kõik seda tüüpi mängud on hullemat sorti grindfest, TL1 oli seda veel eriti, kui story sai alla 10h läbi ja pärast seda grindisid ainult itemeid/fame levelit.
TL2st oleks eeldanud korraliku trade võimalust ilma RMAHta, siis oleks sellel mängul ka replay value. Aga mis replay value saab olla mängul, kus mod'idega paned enchanteri 100% successima või värvilised asjad 100x kallimalt vendorile müüma.
Vaadates, kuidas patchidega d3'st tehakse mängu mis ta oleks pidanud launchil olema, arvan, et mul tuleb D3s olemasolevale 400h'le veel vähemalt 3-400h mänguaega ära, mida ma TL2 puhul küll ette ei kujuta
262 |
Redikate
21.09.2012 13:26:00
| Mnjah, jääb mulje nagu Diablo AH kasutamine on patt, kuid TL2 item modding jms on ok... wtf?!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Ho Ho
21.09.2012 13:27:13
Vahe on, et D3 on RMAH ümber ehitatud
Also, modimise koha pealt suutsin leida ainult seda, et võrgus mängimiseks peavad kõigil identsed modid peal olema.
86 |
Sven
21.09.2012 13:47:57
| PlatoonSgtElias Mis su vigastus on? Modimine ja peletas eemale, t..n?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
madfury
21.09.2012 14:05:24
Platoon paneb omale iseloomuliku borderline-debiilset mula, selle vastu aitab nupp. Ma D3e kohapealt resoluutselt ei võta sõna, kuid see, kas sa mängid TL2s koos cheativate jobudega või mitte, on ju igaühe isiklik valik. Keegi ei käse mängida inimestega, kellega koos mängul väljakutse puudub. Otsitud probleem. Londiste väitis mulle, et talle on tähtis D3es näiteks story. Tundis muret, et revüüd ütleb, et TLi story on sitem kui D3 oma. Jällegi, võrrelda ei taha/oska (pole D3 mängind), kuid hns-ist storyt otsida...erinevad prioriteedid. Diablo 3 tundub olevat "mäng ehitatud RMAH ümber" ja TL2 on "mäng ehitatud mindless tapatalgud ümber". Kellele mis tähtis on, eks.
Mis minu jaoks asja rämedalt humoorikaks teeb on see, et paar siin threadis sõnavõtjat on mulle korduvalt öelnud "sa peaks ikka D3 ostma, sulle see meeldiks" nagu nad vajavad minu kinnitust, et D3 on hea mäng. Käib nagu enda veenmine...meenutab raadiost kuuldut, et õnnelikud inimesed on õnnelikud, ja need kes tahavad õnnelikena näida (mis iganes põhjustel) üritavad teisi koguaeg veenda, et nad on õnnelikud. Tehke omad järeldused
PS Fun fact: vist minu motiveerimiseks isegi on mulle ette kantud palju keegi teenind on juba D3 mängides. Üsna hale.
_________________ Avatar by Flacko
viimati muutis madfury 21.09.2012 14:07:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
SirAskAlot
21.09.2012 14:06:37
| Ho Ho kirjutas: |
Also, modimise koha pealt suutsin leida ainult seda, et võrgus mängimiseks peavad kõigil identsed modid peal olema. |
Tegelikult ei olnud. Kui sa viitsid blizzardi töötajate vanu poste lugeda , siis testijate võimalus kasutada AH-d mängu proovimisel oli suht piiratud või isegi olematu. Samuti oli esialgses D3-s suhteliselt selgeid näiteid sellekotha , et AH mõjuga pole erit arvestatud.Parim näide oli ilmselt suhteliselt mõttetu blacksmithing.
RMAH , AH ja modimisega on tegelikult suht lihtne. Keegi ei käsi neid kasutada. See on iga mängija enda otsustada mis ta nendega teeb. Selle üle mida naaber teeb ei ole vist mõtet ohkida. Rikute ainult enda mängu rõõmu. Muidugi võite ohkida ka , mõnele inimesele võib selline tegevus ka rõõmu valmistada.
viimati muutis SirAskAlot 21.09.2012 14:12:29, muudetud 1 kord |
Timberg
ööKARU
21.09.2012 14:08:48
| SirAskAlot kirjutas: |
| Selle üle mida naaber teeb ei ole vist mõtet ohkida. Rikute ainult enda mängu rõõmu. Muidugi võite ohkida ka , mõnele inimesele võib sellinet tegevus ka rõõmu valmistada. |
Kuldsed sõnad HV kontekstis.
272 |
madfury
21.09.2012 14:09:19
Edit: Läksin OT, ebaoluline. Tulistage edasi.
viimati muutis madfury 21.09.2012 14:11:21, muudetud 1 kord |
28 |
Redikate
21.09.2012 14:14:47
Siin pole eriti mõtet TL2 vs D3'me sõda pidama hakata, iga tõsisem mängija saab aru, et tegu on eri klassi mängudega.
Ise pole veel proovida jõudnud ja kuna NV rootsis, siis ilmselt niipea ei jõua ka.
E: Mis toimub, ülemist posti muudeti, londiste post kadus üldse alt ära... wtf ppl
33 |
Archangel
21.09.2012 15:17:14
| Ütleme nii, et TL2 on pigem selline rohkem "care-free" mäng. Samas, kui D3 - eriti oma viimase patchi ja eesoleva patchiga saab olema ikka vägagi hardcore nii mõneski mõttes. TL-i saab olema lõbus ajaviiteks taguda. D3 rohkem nagu suurem ettevõtmine.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
21.09.2012 15:23:05
Redikate, ma ei viitsi leegitseda ega leeke õhutada praegu. kui mängu läbi teen, eks siis muljetan sisulisemalt.
_________________ - londiste
217 |
greencow
21.09.2012 16:15:36
| Ho Ho kirjutas: |
Nagu aru saan ple ka chati võimalust?  |
Selleks, et reaalset raha teenida, käin tööl. Mäng võiks lõbus olla... Üks ühele sama contenti nühkida on igav ja kui suuremate kollidega kaklemisel ainuke taktika on peksa ja jookse tulest välja, siis ei ole minu jaoks seda lõbu kusagil....
D3-e replay value oli minu jaoks suhteliselt ümmargune null, nad on nüüdseks vist patchidega üht-teist lappinud, aga mnjah... Ei ole see mäng minu jaoks oma nime vääriline.... Arvestades seda, et need, kes RMAH-s reaalset raha teenivad tõesti taovad mängu 40 tundi nädalas, siis ma usun et nende jaoks on sealt igasugune lõbu ja väljakutse ammu kadunud...
TL2 aga on edasiminek originaalist
12 |
thargun
21.09.2012 17:51:00
Miks küll väidetakse , et TL 2 modid saavad olema ainult cheatimine? Unustatakse ära , et luuakse kindlasti ka tõeliselt hämmastavat uut contenti ala uued klassid, aread, uued raskused jne Mõelge Diablo 2 peale, ka seal saab cheatida aga on loodud ka mode mis muudavad mängu (Median XL näiteks) Arvan et need modid saavadki olema replay value selle mängu juures, Titan Quest näiteks, muidu surnud mäng aga mode muudkui tuleb ja tuleb ja ma pidevalt jälle chekin midagi
Diablo 3-es Blizz ütleb mulle kuidas ma saan mängida, Torchlight 2-es Runic lubal mul mängida kuidas iganes ma ka ei taha
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Sven
21.09.2012 19:33:51
| Kas keegi teab, kas hiljem on veel võimalik peti välimust (värvi) muuta?
Scart
21.09.2012 19:43:25
| Kui aluseks võtta Torchlight 1, siis paari kuu pärast on TL2 nii ära moditud, et originaalmängu ei tunne äragi. Ja see on ainult hea.
101 |
Kristoferr
216 |
Ho Ho
21.09.2012 19:53:28
| Ei tea kui paljud meist tahavad modida. |
Modimisega on see tore asi, et see on puhtalt vabatahtlik
Näiteks Minecrafti ma ei kujutaks üldse ettegi ilma modideta. Skyrim-Oblivion-Fallout3 on samuti asjad, mida ilma modideta väga ei tahaks kätte võtta.
86 |
