makipull, Mis su aeg Abu Dhabi (Test) ringrajal on. See märksa parem rada ajade võrdlemiseks, pikem ja nõab rohkem stabiilsust, vastupidavust! Muidu Monzas jäi endal ka parim 1:23 sisse.
Ragiseb.
Tõsiselt räägin. Ma sain omale garantiist uue kuna oli sama sümptom. _________________ sometimes i hug myself for no reason.
mis kamm selle "young driver test"-iga on?
teen mingi nõelasilma kurvi ära ja peale seda, kui hakkan sirge keskele jõudma siis läheb rehv katki..... alati.
mida ma valesti teen?
Läbi selle rehvi lõhkemise tutvustatakse sulle seda flashback'i värki või mis ta nüüd oligi. Lähed replay'sse, kerid tagasi enne seda rehvi lõhkemist ja kasutad flashbacki, siis saad edasi!
mitte midagi, selle eesmärk on sulle flashbacki õpetada...
hehe, sel aastal career modes kõige lühem võimalus 25% sõidust. Career mode esmapilgul paistab märgatavalt parem nii visuaalselt UI poolest kui ka mängitavuse.
Ja mu odav key, vene saidilt toimib ilusti inglise keelsena steamis .. ainult USA VPNi oli vaja, et unlockida täna
Ma ei saa aru,nagu see flashback oleks mingi uuendus selles hooaja mängus, et seda peaks tutvustama ja õpetama ? see flashback oli ka ju 2010 ja 2011 mängudes.
alati on uusi ostjaid, kes ei ole varasemaid versioone ostnud
võtsin ka sealt vene saidilt selle pela, loodetavasti selle ru versiooniga nussi ei kaasne
mäng ise jookseb max seades stabiilselt 60fps, vsync peal _________________ ☠
Pärast nende uue sõitja testide tegemist esimesel hooajal ongi ainult 10 sõitu, kvalifikatsiooniks võimalus ainult üks ring ja sõit 5 ringi? Kuskilt ühtegi muutmise võimalust nagu ei leidnud.. _________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Ragiseb.
Mul töötab rool samamoodi,üle ääre kivi paned siis hakkan kolisema.
Mina enam ei kolise, nagu mainisin garantii korras vahetati ära, ennem oli jube ragin sees. Uuena ju ei kolisenud? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Kui controlleriga mängite siis soovitan custom seadeid kasutada, sest see paneb ikka nii puusse. Auto lihtsalt ei keera rooli lõpuni välja, tuleb selle kangiga mässata seal siis lõpuks keerab. Muutsin neid seadeid seal ja nüüd on ikka oopis teine tera mängida
Hea on näha, et tehnilised vead on mängus (ei mäleta et varasemalt oleks olnud), Creeri jooksul on mul juba lennanud üks mootor ja viimane etap oli kersiga probleeme _________________ Bawse
Tahaks ka korralike klaviatuuri sätteid saada -defauldiga on võimatu sõita ja ise keerasin asja vist veel hullemaks Ei ole aega katsetamiseks ka - tahaks lihtsalt kasvõi ühe ringi ära sõita _________________ There is no place like 127.0.0.1
Teil pole probleemi sellega et pärast flashbacki hakkab mootor suitsema.Mitte just igakord aga kui flashbacki kasutan siis 60% kordadest hakkab mootor suitsema ja selle suitseva mootoriga sõidan ilusti lõpuni
Kust ja mida sa veel klikkisid, ma ostsin ka sealt, kuid meilile pole midagi tulnud. Siis kui ostsin oli cist 499 rubla, meilile tuli ainus teada, et mäng on nüüd 470 rubla!! _________________ Winter is coming...
Logid sisse ja seal kuskil minu mängude vms krt asja all, kus ostetud asju näeb, on ka key olemas. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Jap, ma mõtlesin ka et mis kala on. Steami foorumist lugedes on paljudel veel see probleem ja osadel isegi flashbacki kasutades lendab mootor õhku
DefXtreme kirjutas:
Mafia, Mis sätteid kasutad kui tohib küsida, deadzone jne?
Nu ma pole ise nendega väga mänginud aga natuke proovisin ja need tundusid päris head olevat...
Xbox 360 pad
Dedzone: Panin 10 tundus päris hea, def oli 20 ja see oli jube. Muidugi võib sedav eel alla panna, eks ma mingi aeg proovin.
Tegevus (see keskmine): nii 40 - 50 tundus päris hea.
Lineaarsus: Eks iga üks peab ise vaatama kuidas talle parem on, panin 50 aga tunne on et seda võiks maha võtta veel tublisti.
chatro kirjutas:
Öelge, kas f1 2012 on ka võimalus, et vormelid lähevad puruks?
Mida sa selle all täpselt mõtled? Kui damage siis see on täitsa olemas ning kui tehnilised vead siis need on Samuti olemas (Mootori purunemine, KERSi probleemid) _________________ Bawse
nii ongi, kui klaveri peal saad ainult nuppe muuta, kui panna custom ja hakata deadzone jne näppima läheb asi ainult halvemaks. rooli on vaja selle jaoks ühesõnaga
default seadetega kergem ja pole midagi võimatu sõita minu arust. kohe saab driver test endal läbi ja saab hakata kihutama
kurat eile tuli see young driver testi viimane sõit kohe teisel katsel kullale, kuid täna nussisin mingi 2h
juhitavus tundus ka eile mugavam olema, täna oli ikka jubetundlik, vahepeal asendasin siis steami versiooniks
see yas marina rada ei meeldinud ka eelmises versioonis _________________ ☠
Hankisin, tegin sõitu. Täitsa norm minuarust, kuid mõni üksik asi on halb. Tegin ka video, kuidas minuarust on märja ilmaga sõit suhteliselt ebaloogiline ja peaks olema vastupidi
