watcher
13.09.2012 14:41:56
Mure lauaarvutiga |
Mure järgmine:
Panen arvuti käima, tuled ja ventikad hakkavad tööle, käib mõne hetke ja jääb siis seisma. Mõne hetke pärast veab ennast uuesti käima aga pilti ette ei tule, ainult monitori tuli vilgub.
Sedasi on ta ka varem teinud aga siis aitas emaplaadilt patarei eemaldamine ja vahetus, nüüd ei aita aga seegi.
Oskab äkki keegi nõu anda milles võib asi olla?
Märt.
13.09.2012 16:11:36
Mul on paar korda seda olnud, mõlemal juhul aitas toite vahetus.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
watcher
13.09.2012 17:35:59
| Aga mängides vms. tehes ei ole küll arvuti ennast välja lülitanud. Kas siis on ikka toide läbi kui koormuse all ikka toimis?
Märt.
15.09.2012 10:05:01
Ei tea, pead teise toitega proovima. Võid ka nii proovida- kettaseadmetel (HDD, DVD/CD seade) molexid lahti ühendada ning siis kae, kas pilt ilmub. Kui jah, siis proovid ükshaaval tagasi seadmed ühendada. Kui eraldi tuleb masin ilusti üles, siis on kettaseadmed korras ning tõenäoliselt on toide nõrgaks jäänud.
23 |
AJ
15.09.2012 14:56:41
| Märt. kirjutas: |
| Mul on paar korda seda olnud, mõlemal juhul aitas toite vahetus. |
Sama siin. Abiks toite vaetus või remont.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
watcher
18.09.2012 15:17:13
| Proovisin lahti ühendada kettaseadmed. Ikka sama lugu. Oskate äkki öelda, kas pean siis uue toite peale mõtlema või võib ka midagi muud viga olla?
AJ
18.09.2012 21:02:09
Mõne sõbra käest ei saa toidet laenata? Saaksid teada, kas viga toites.
36 |
watcher
19.09.2012 07:59:18
Ma ei tea kas kokkulangevus aga eile võtsin mälud ükshaaval ära ja ühe mälu pulgaga läks käima. Panin hiljem mõlemad mälud tagasi ja ikka töötas.
Ei tea kas see oli kokkulangevus või mis? Ei tea muidugi kui kauaks ta töötab. Enne ka vahelduva eduga jupsinud aga siis ma mälusid ei puutunud.
KAs võis asi olla mälu ühenduses vms?
AJ
19.09.2012 17:55:30
Igaks juhuks kontrolli mälud üle. Mälud ühe kaupa masinasse ja lase Memtest-i.
36 |
hoi
22.09.2012 17:12:34
| Mul oli sama viga. MSI emaplaadil oli 4 kondekat teise ilma läinud.
Lond
22.09.2012 17:40:19
| Vaata ega punnis kondekaid plaadil näha pole, sellised on kindlasti vigased ja vajavad väljavahetamist
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
23.09.2012 10:21:14
toide on sodi. osad voolud jäävad peale, osad kaovad ära.. toide tähendab tervet toiteahelat mitte ainult plokki. konded on vahetatavad ja peaks olema inimesele, kes teab midagi elektrolüütkondede ühendamisest ja jootekolvi käes hoidmisest , lihtsasti teostatav. volt peab olema sama, mahtuvus võib ka natuke suurem olla, mitte väiksem.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
29.09.2012 12:52:04
Volt ei pea ka sama olema, võib suurem olla (suts suurem oleks isegi parem, peab paremini vastu). Iseasi on muidugi see, et suurema voldiga ja sama või suurema mahtuvusega konded on reeglina gabariitidelt tunduvalt suuremad ja ei mahu tihtipeale sinna vanasse kohta ära.
caramis
30.09.2012 12:53:36
nõnda. teemapealkiri haakub minu juhtumiga, seega ei hakka uut tegema nimelt on probleem bootimisel. pärast mitmetunnist seisakut arvuti käivitamine võtab tavalisest kauem aega, just nimelt periood nupuvajutusest kuni post screenini võtab ligemale 5 sekki rohkem. jamps hakkas pihta siis, kui Athlon X2 vahetasin Phenom X4 vastu. peale nupuvajutust kõvaketta tuli põleb/vilgub 3-4 sekki ja siis tuleb post screen ette. kas asi võib olla selles, et Athlonilt ennem OCd maha ei võtnud kui uue prose sisse panin ja lõi BIOSi vähe segamini või milles..? praegune BIOS versioon peaks olema F2, aga Gigabyte pakub juba F3 ja F3b versioone
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
30.09.2012 16:16:13
Kõigepealt Clear CMOS (kuidas teha - RTF emaplaadi M). Protsessori vahetusel on see kohustuslik põhimõtteliselt.
Kui sellest pole abi, siis võiks BIOS-i uuendada küll. F3b on beeta oletatavasti, aga kui F3 ka pakutakse, siis see peaks stabiilne olema.
caramis
30.09.2012 19:07:14
| Dogbert kirjutas: |
Kui sellest pole abi, siis võiks BIOS-i uuendada küll. F3b on beeta oletatavasti, aga kui F3 ka pakutakse, siis see peaks stabiilne olema. |
stabiilsuses pole probleemi, jookseb ilma vigadeta. lihtsalt see esimene boot on pikem. kui pärast shutdown ja siis pmts kohe uuesti käima panna, siis seda jampsi pole.
kui nüüd BIOSi flashima hakata, siis kuidas (profiilis mobo nimi olemas)? USB kolm faili USB pulgale ja siis Q-Flash vms..? olen korra vaid mobo flashimisega kokku puutunud MSI Wind U100 läpakal, aga tegin seda tuimalt Windowsis
149 |
30.09.2012 20:43:42
Palun loe tähelepanelikult ja püüa aru saada, ma ei hakka rohkem sama juttu üle kordama.
Ma ei rääkinud su arvuti praegusest stabiilsusest, vaid pakutavate BIOS-i versioonide stabiilsusest. Beetaversioon võib olla bugine ehk teisiti öeldes - see pole stabiilne. F3b on eeldatavasti teine beeta (esimene oleks F3a) ja F3 on final version, seega hoia eemale F3b-st. Gigabyte nimetab stabiilseid versioone üldjuhul lisatäheta ja beetad algavad a-st ja lähevad edasi.
Su profiilimasina platele on näiteks F4e kõige uuem pakutav beeta ja F3 stabiilne BIOS.
AGA, nagu ma juba kirjutasin, alusta palun Clear CMOS abil BIOS-i algseisu viimisest, see on protsessori vahetamisel kohustuslik!
Nii Clear CMOS kui BIOS-i uuendamine on kirjas emaplaadi manuaalis, nii et veelkord - Read The Fucking Manual! (kui ei saa manuaalist aru, siis palun ütle seda, ja keegi katsub lühidalt ümber tõlkida - on väga oluline, et sellest aru saaksid, kui tõesti BIOS-i uuendama hakkad)
Oleksin sulle isegi manuaalist leheküljed kätte juhatanud, aga ma ei ole siiani kindel, kas jutt on profiilimasina emaplaadist, sest sellele pakutakse juba F4 beeta BIOS-i, sina räägid F3-st. Kus sa seda F3b-d nägid, kui tõesti sellele profiili emaplaadile pakutavaid BIOS-i faile vaatasid?
Nii et üldine, igasuguse plate kohta kehtiv soovitus:
1. Laed alla emaplaadi tootja kodukalt emaplaadi download sektsioonist manuaali ja otsinguga (iga pdf lugeja sisaldab otsingut!) leiad "Clear CMOS" või "CCMOS" fraasiga üles vastava protseduuri kirjelduse (kus on juures ka joonis pistiku asukohast emaplaadil) ja teed selle läbi samm-sammult täpselt vastavalt juhendile.
2. Kui sellest ei ole abi, ja ainult juhul kui sellest ei ole abi, alustad BIOS-i uuendamisega. Seda soovitan läbi viia BIOS-i sisse ehitatud QFlash utiliidi abil, seda on kaasaegsetel Gigabyte BIOS-idel küllalt lihtne kasutada. Otsid sellestsamast emaplaadi manuaalist "BIOS Update" peatükki ja loed sellest QFlash abil BIOS-i uuendamise osa.
BIOS-i uuendamisel kõigepealt salvestad vana ja alles siis laed uue BIOS-i faili.
(Olemas on ka @BIOS nimeline Windowsis töötav utiliit, aga selle kasutamine ei ole põrmugi lihtsam, võib-olla on isegi keerulisem, kui QFlashi kasutamine.)
GA-880GMA-USB3 manuaalis asub muidu Clear CMOS protseduur lk 29 p12 - pane tähele hüüumärgiga tähistatud märkust!
BIOS update on lk 64, loe ptk 4-2-1.
viimati muutis Dogbert 30.09.2012 20:49:40, muudetud 2 korda |
KoldK
30.09.2012 20:47:55
Toide küpse ilmselt. Võid piiluda toiteploki sisse ka, kas kondekad punnis või ajavad miskit välja. Kui nii on, siis võid toiteploki kindlalt maha kanda.
Võite ära mainida ka PSU tootja ja mudeli.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
caramis
02.10.2012 12:59:30
jap. F3 oli see, mis oli stabiilne BIOS. vana salvestamisega läks aega, aga nüüd uus peal ja tundub etem kui enne varsti viskan uuesti CPU kellad peale, hetkel tiksub stockis.
149 |
nmk
06.10.2012 11:43:50
väga lihtne on @bios, installisin peale, vajutasin update bios from gigabyte server, ootasin kuni progress bar lõppu jõudis ja kõik miks vana biose salvestama peab? et kui uus ei toimi miskil põhjusel vms?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
caramis
06.10.2012 15:13:54
eile lasin 4h 15h oma tavapärasel kellal Prime95 small FFT-d, Everest näitas vahest vingeid numbreid: cpu temp 2 kuni 170 kraadi ja CPU fan 300-330k RPM
149 |
