november116
15.09.2012 19:09:30
| KoldK kirjutas: |
Ma ei saa aru, mis kamm on. Viskab iga 15-20 minuti tagant mängust välja ja battlelogis tuleb selline teade:
Oskab öelda, mis rohtu selle vastu kasutama peaks? Internetiühendusega peaks kõik OK olema, vähemalt ära ei kao nett sekundikski.
Ping on ka igati normaalne mängus. |
Sama siin ma ei saa sissegi :S
viimati muutis november116 15.09.2012 19:09:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
KoldK
15.09.2012 19:10:58
Kui keegi oskab mingit nõu anda, siis oleks igati tänulik.
Suhteliselt imo on pelada kui ei saa ühte map´i ka lõpuni kui viskab välja.
november116, kaua sul see niimoodi jamanud on?
Vähemalt ma pole ainuke.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
november116
15.09.2012 19:14:24
| KoldK, Just nüüd hakkas kui siin HV-lastega proovin eesti serverisse minna.
33 |
KoldK
15.09.2012 19:21:36
| november116 kirjutas: |
| KoldK, Just nüüd hakkas kui siin HV-lastega proovin eesti serverisse minna. |
Mul põhimõtteliselt kõigis serverites huiab.
40 |
Kromosoom
15.09.2012 19:24:00
| KoldK, proovi serverit, mis ei kasuta Punkbusterit. Vaata kas saad sisse !
november116
15.09.2012 19:26:09
| Kromosoom, mina sain sellega suured tänud
33 |
Killhoven
OC`er
15.09.2012 19:27:16
| KoldK kirjutas: |
See on ju nii vana teema juba, Võta uPnP maha. Näidis:
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
striker13
15.09.2012 21:17:48
Ilmselt räägitud mingi aeg, aga kuna ise olin eemal, siis jäi tarkus saamata. Probleem siis selles, et vene key, pärast update-i ainult must pilt ees ja hääled taustaks. Oleks vist vaja mingeid lisa faile, aga ei suutnud mingit normaalset juhendit selleks leida.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Siim159
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
november116
15.09.2012 22:04:49
Ei teagi mida teha.
UpNp maas pb reinstallitud
käisin non pb serveris ka aga ikka ei saa sisse pb serveritesse.
Banni pole kuskilt saanud.
33 |
KoldK
15.09.2012 22:29:28
| Killhoven kirjutas: |
Raibe küsib kasutajanime ja parooli seal. Oleks siis neid kuskilt võtta ka.
40 |
Siim159
15.09.2012 22:32:49
| Kui varemalt pole ruuteri parooli muudetud, peaks see kirjas olema ruuteri küljes. Kui aga on muudetud ja ei mäleta seda enam, siis saab parooli taastada ruuteri resetiga (kuskil ruuteri küljes peaks selline nupuke vms olema) ning kasutada neid andmeid, mis ruuteri peal on.
21 |
KoldK
15.09.2012 22:34:53
| Siim159 kirjutas: |
| Kui varemalt pole ruuteri parooli muudetud, peaks see kirjas olema ruuteri küljes. Kui aga on muudetud ja ei mäleta seda enam, siis saab parooli taastada ruuteri resetiga (kuskil ruuteri küljes peaks selline nupuke vms olema) ning kasutada neid andmeid, mis ruuteri peal on. |
Seda ma tean, lihtsalt ruuter pole enda käes (loe kortermaja) ja vähe teine lugu sellega.
EDIT: Tuleb homme naabrinaisele külla minna, pole midagi teha.
viimati muutis KoldK 15.09.2012 22:56:49, muudetud 1 kord |
40 |
meesmetsast
15.09.2012 22:41:37
| striker13 kirjutas: |
| Ilmselt räägitud mingi aeg, aga kuna ise olin eemal, siis jäi tarkus saamata. Probleem siis selles, et vene key, pärast update-i ainult must pilt ees ja hääled taustaks. Oleks vist vaja mingeid lisa faile, aga ei suutnud mingit normaalset juhendit selleks leida. |
Sealt http://www.cjs-cdkeys.com/battlefield-3-origin/bf3lang.html leiad failid ja juhendi, mis hädast välja aitab.
101 |
abimees0
15.09.2012 23:16:54
Kui homme midagi toimub siis kutsuge mind.
Nick: abimees
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kevp
15.09.2012 23:27:48
| KoldK kirjutas: |
Mina sain asja nii korda:
| ionize81 kirjutas: |
Here goes:
1. Press: Windows-button (the one between lAlt and lCtrl) + R, a window should pop up.
2. Write: "services.msc" (without the ") then press enter.
3. In the list of services, scroll down to "UPnP Device Host", click it and press "Stop service".
4. Now do the same thing but with the service "SSDP Discovery".
5. Exit the window and go to control panel-> Network and Internet-> Network and Sharing Centre-> Change advanced sharing settings (to the left)-> Under "network discovery" select to turn off network discovery.
6. SAVE CHANGES |
viimati muutis Kevp 18.09.2012 19:52:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
KoldK
16.09.2012 09:58:43
Tegin need 6 punkti ära & asi toimib korralikult nüüd.
40 |
est4ever
16.09.2012 10:15:32
| spammige mulle ka sõbra kutseid, saab vahepeal koos jaurata vms.. nick: est4ever
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Nimetu112
KuriVaiM1
66 |
X-Tream99
16.09.2012 16:27:38
| Keegi kampa ei taha tulla ja Attack Copteriga veidi möllata?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
painkillah
16.09.2012 16:33:27
ma tahaks ka näha kus kuradi braindead affide seas te mängite. iga jumala map olen ma spotitud absoluutselt igas olukorras. vahet pole kas ma olen kuskil kaveris parima camo ja silenced relvaga. selline tunne nagu tosin MAV i oleks õhus. tüüp kes tuleb teisest mapi otsast sõidab täpselt sinuni ja teeb üks null, pohhui et sa võisid olla kõige vaiksem vend ever. ja muidugi kopterivennad, kes esimese lockoni piiksu peale kohe teavad millise kivi taga sa ennast peidad, mis siis, et map on üüratu. ma olen vist ikka ebaõnne tähe all sündinud, kogu see lag teema ja nüüd see ka veel.
6 :: |
86 |
Timberg
ööKARU
16.09.2012 17:04:09
| painkillah kirjutas: |
| ma tahaks ka näha kus kuradi braindead affide seas te mängite. iga jumala map olen ma spotitud absoluutselt igas olukorras. vahet pole kas ma olen kuskil kaveris parima camo ja silenced relvaga. selline tunne nagu tosin MAV i oleks õhus. tüüp kes tuleb teisest mapi otsast sõidab täpselt sinuni ja teeb üks null, pohhui et sa võisid olla kõige vaiksem vend ever. ja muidugi kopterivennad, kes esimese lockoni piiksu peale kohe teavad millise kivi taga sa ennast peidad, mis siis, et map on üüratu. ma olen vist ikka ebaõnne tähe all sündinud, kogu see lag teema ja nüüd see ka veel. |
hackid mängus. pmst igas mängus kus ma olen kahtlustanud, et hackid olemas... on hilisema uuringu käigus selgunud, et need on olemas. kas siis tasuta või tasuga.
272 |
Egert143
16.09.2012 17:11:59
See spottimine ju väga lihtne, isiklikult kui näiteks kopteriga lendan siis pidevalt vajutan Q (spottimist), vahetpole kas otsin kedagi või mitte. Ei pea isegi väga täpselt spottima õhust et vaenlane kaardil ära märgitakse juba. Stingeriga väga väike raadius, kust kopterit lukustada saab ehk jällegi pole raske arvata kust lastakse.
Edit: typo
viimati muutis Egert143 16.09.2012 17:28:39, muudetud 1 kord |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
