Relax
14.09.2012 09:32:33
Bootimise probleem |
Tere!
Võhik, nagu ma olen, õnnestus mul ühele laptopile format teha ning kogu sealolev info kustutada. Plaani järgi oleks pidnud minema nii, et panen nüüd Windowsi plaadi käivitamisel sisse ja clean install ja kõik korras, aga tutkit. BIOSes aga ei lase boot järjekorda muutagi, et hakkaks CD/DVD pealt enne lugema, nimelt seal ei olegi seda valikut - on ainult HDD ja lan boot. Käimaminemisel tuleb kohe ette kiri a'la OS not found. Uurisin siis maad ja ilmnes vist et lihtsaim moodus on hdd välja võtta ja teise läpakaga ühendada, nii tegingi. SATA nüüd USBga teise läpaka küljes ja ootab et sinna midagi peale paneksin, et bootimine toimuda saaks.
Siit siis küsimus, Windowsit ei lase sinna peale panna niimoodi USB küljes olles. Mis failid või asjad ma peaksin sinna panema, et ma saaksin selle kõvaketta teise laptopi tagasi panna ja seal midagi edasi teha sellega?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
reints
14.09.2012 10:23:08
Nii ei saa.
Pane win mälupulgale ja lase sealt
Ja ega paha ei teeks kui läpaka ka ära mainiksid
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Relax
14.09.2012 10:41:00
Arvutiks Eestimaine ML 520
Aga ega ta ju USB pealt ka bootima iseenest ei hakka, kui BIOSes sellist variantigi pole? või hakkab?
15 |
A.S.
14.09.2012 10:55:43
BIOS-i tekib valik tavaliselt siis kui (buutimisvõimeline) USB vidinas arvuti külge ühendatud on.
Aga et CD plaadilt buutida ei suuda, see on küll kummaline? Peale piiksu mingit F klahvi (...F12) pressides ei tule buutivate seadmete nimekiri ette?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.09.2012 10:57:05
Ega sellised vanakesed ei teagi, jah, midagi USB pealt Bootimisest.
Pigem oskab mõni vanake töötada koos välise CD/DVD-seadmega.
viimati muutis tahanteada 14.09.2012 10:57:57, muudetud 1 kord |
211 |
| Kommentaarid: 752 loe/lisa |
565 |
14.09.2012 10:58:49
| Alustage masina vanusest ja meenutage, mida teie endi läpparid tol heal ajal oskasid.
211 |
A.S.
14.09.2012 11:00:53
| Vanus küll jah, aga CD pealt buutimine tuli minu meelest ikka enne LAN buutimist arvutitele külge.
34 |
565 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Relax
14.09.2012 11:37:27
BIOS-es boot priority täitsa olemas, aga CD-d seal ei ole valikus. Ongi ainult hdd ja lan. Proovin seda USB varianti ka varsti.
CD muidu täiesti toimetas windowsis ja kui käima pannes CD sisse panna siis hakkab tuluke vilkuma ka aga bootida seda ei anna
Täiesti enda läpakaga tegu ja mingeid lukke peal ei ole.
15 |
LKits
A.S.
14.09.2012 11:53:08
| Relax kirjutas: |
| CD sisse panna siis hakkab tuluke vilkuma ka aga bootida seda ei anna |
Plaat ise ikka oleks suuteline bootima?
34 |
565 |
Relax
14.09.2012 12:26:32
Nii - probleem seisnes cd-lugejas siiski. Panin teise sisse ning voilaa - BIOSes kohe vastav valik olemas.
Tundub, et seekord oli paanikat rohkem, kui asi väärt
Aga tänud abi eest kõigile!
15 |
onni
14.09.2012 12:28:35
| kas läpakal f2 nuppu vajudada?kui plaat bootiv,siis peaks ok olema.
