WAV
13.09.2012 20:15:28
jägaja, väga hea leid on see pdf dokument, sa ikka oskasid sellise asja kohe nii kähku välja otsida!
Aga muide, sellel hermetiseeritud HDD konstruktsioonil on veel üks omaette märkimisväärselt suur pluss, mida praeguse uudise juures isegi pole mainitud - nimelt saab seda HDD'd nüüd lõpuks edukalt kasutada ka kuitahes kõrgetes kõrgmäestikes! Seni tavalisi kõvakettaid on lubatud kasutada ainult kuni 3000 meetri kõrguseni merepinnast (välja arvatud paar haruldast eritingimuste jaoks toodetud mudelit natuke kõrgema lubatud tööpiirkonnaga, mis aga samas ka väga väikese mahutavusega). See 3000 meetrit on ju üpris karmilt madal piir, paljud asustused paiknevad sellest kõrgemalgi veel, mitte ainult mägironijad.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
inca
13.09.2012 20:16:06
Mingi industriaalselt paigaltatav tihend ei pea elu sees seda heeliumi kinni. Heelium poeb igalt poolt läbi, kust vähegi läbi pugeda saab.
_________________ KASS |
158 |
13.09.2012 20:18:17
| inca kirjutas: |
| Mingi industriaalselt paigaltatav tihend ei pea elu sees seda heeliumi kinni. Heelium poeb igalt poolt läbi, kust vähegi läbi pugeda saab. |
Ju siis on olemas nüüd mingid uued materjalid mis peavad kinni.
Alla 1 aastase garantiiga kõvaketast ei kujutaks ette
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
WAV
13.09.2012 20:19:49
Äkki mõtlevad siis kõvakettale mingi täiendava suru-heeliumi balloonikese veel lisaks külge(sisse), kust siis automaatne rõhuregulaator aeg-ajalt täiendust ketta sisemusse juurde surtsutab?
Muidugi siis tekib omakorda probleemike, et kuidas seda heeliumi seal balloonikeses vähemalt 5 aastaks kinni hoida
13.09.2012 20:23:55
| Tanel kirjutas: |
Alla 1 aastase garantiiga kõvaketast ei kujutaks ette  |
Ma ei kujuta ette alla 3 aastase garantiiga.
Aga huvitav, mis killerhinnaga need 10TB ketta olla võiks
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
13.09.2012 20:28:12
| WAV kirjutas: |
Muidugi siis tekib omakorda probleemike, et kuidas seda heeliumi seal balloonikeses vähemalt 5 aastaks kinni hoida  |
Pigem on küsimus, et mis arvab magnetkiht sellest, et on õhukindlalt kinnises karbis ja mida arvab magnetkiht sellest heeliumist. Mida kinnisem karp, seda kuumem see seest on ja seda suurem on tõenäosus, et kuumus selle magnetkihi ka hävitab.
Kuumemates läpparites hävivad kettad ja andmed juba praegugi üsna edukalt.
211 |
13 :: |
7 :: |
359 |
WAV
13.09.2012 20:34:58
| salatoimik kirjutas: |
Aga huvitav, mis killerhinnaga need 10TB ketta olla võiks  |
Praegune lipulaev, 5-platteriga 4TB Ultrastar on 450€. Kuna uuel on natuke rohkem päid ja plattereid ning uus ja ilmselt veidi kallim tehnoloogia ka, siis esialgu prognoosiks ca 700€ hinnasilti.
| tahanteada kirjutas: |
| Mida kinnisem karp, seda kuumem see seest on ja seda suurem on tõenäosus, et kuumus selle magnetkihi ka hävitab. |
Selle kohta pressiteadegi rõhutab, et heelium on väga hea soojusjuht ning nende ketaste jahutamistingimused muutuvad hoopiski paremaks ning ketas üleüldse jahedamaks.
13 :: |
7 :: |
359 |
libe
kvaliteetne mees
13.09.2012 20:40:43
| Tanel kirjutas: |
| inca kirjutas: |
selleks ongi keevitatud korpus
jootmine kannataks ka ehk kriitikat, kui hermetiseerimisest räägime, kuid sel juhul lähevad temperatuurid pisut kõrgemale
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
WAV
13.09.2012 20:46:59
| Tanel kirjutas: |
| WAV, võib-olla esimene 10TB ketas on just aeglane (5400rpm või vähem). |
Muidugi ka see on võimalik.
Samas HGST karmid ja isepäised ülemused WD peakontoris ei taha, et HGST enam neid 5Krpm kettaid toodaks. Teatavasti ka 5K4000 seeria 4TB 5700rpm ketas tõmmati käesoleva aasta jaanuaris ühtäkki tootmisliinilt maha, olles jõudnud olla tootmises vaid paar kuud üldse ja selle aja jooksul välja lastud kõigest veidi üle 11000 eksemplari kogu maailma jaoks (Baltikumi jõudis müüki neid täpselt 1 kast ehk 20tk, mõned õnnelikud meist on nüüd ka selle rariteedi omanikud...). Minu järelpärimisele vastas HGST esindaja, et jah, selline poliitika neil oli. Kuigi ketas ise oli väga hea ja korralik. Samamoodi suretati aasta alguses välja ka vägagi nõutud 5K3000 3TB ja 2TB mudelid. WD egoistid tahtsid, et selle asemel hoopis nende endi tehaste Green seeria mudeleid rohkem ostetaks! Samas WD ise ei saanud kuni praeguse nädalani hakkama ei 3TB ega 4TB 7200rpm ketaste valmistamisega ja ilmselt seetõttu tolles segmendis jättis HGST'le ikkagi rohelise tee lahti. --- Üldiselt väga julm ja mõttetu vastastikune materdamine ning lausa tahtlik kaose tekitamine toimub viimasel aastal kõvakettatootjate hulgas.
ThedEviL
13.09.2012 20:51:20
| libe kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| inca kirjutas: |
jootmine kannataks ka ehk kriitikat, kui hermetiseerimisest räägime, kuid sel juhul lähevad temperatuurid pisut kõrgemale  |
5aastaga difundeerub heelium ka terasanumast välja.
Vahet pole kas ta on keevitatud, joodetud või tihendatud. Igal asjal on kristallvõredefektid ja heelium on piisavalt pisike et läbi pugeda.
97 |
libe
kvaliteetne mees
13.09.2012 21:05:57
| ThedEviL kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| inca kirjutas: |
Vahet pole kas ta on keevitatud, joodetud või tihendatud. Igal asjal on kristallvõredefektid ja heelium on piisavalt pisike et läbi pugeda. |
ehk siis ütled otse välja, et mingi tihend ja silikoonmääre ei toimi
see, kas korpus on roostevaba ja mis joodist kasutatakse või mis iganes lahendust nad suudavad näidata, ei muuda fakti, et ketas on suletud ja avamatu ilma lõhkumata.
tea muidugi, kas on piisavalt hermeetilist epot?
13.09.2012 21:33:09
Ladusin praegu ritta erinevate tootjate läpparite HDD-d. Kõikidel, kaasa arvatud Hitachi kettad, on auk korpuses ja kiri peal, et "ava ei tohi kinni katta". Huvitav, kuidas nad heelium-kettal sellest mööda tahavad hiilida, kui aastakümneid pole õnnestunud veel toota ketast, millel seda "rõhu ja temperatuuri stabiliseerimisava" poleks kettasse puuritud.
Edit: Tundub, et Hitachi ja WD oskasid ühe juba läbikäinud idee üles korjata.
Iomega eGo Helium Portable Hard Drive USB
Dec 19, 2008
Tutvuge: http://www.macworld.com/article/1137649/iomega_ego_helium.html
211 |
13.09.2012 21:45:49
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| inca kirjutas: |
tea muidugi, kas on piisavalt hermeetilist epot? |
Paistab, et siin leiutatakse jalgratast .
6. Permanent Fill
The ultimate goal of manufacturers is to introduce
Helium early in the manufacturing process and to retain
it throughout the useful life of the drive, typically 3-5
years. There is a lot to be done before permanent
Helium fill is practical.
First the designed in porosity of the drive such as the
breather hole needs to be removed and to do this design
changes must also be made to meet the mechanical
effects of atmospheric pressure changes.
Second the unintentional leaks need to be plugged.
Helium will find any path which is not completely
sealed. Design rules such as having no screw holes
between the inside and outside of the drive are relatively
simple to set. Material choice for gaskets may also seem
simple until you take into account the need to retain an
essentially pure atmosphere for 5 years, in this time
frame diffusion through most materials can be
significant, and has to be done at very low cost, ruling
out many techniques used in other industries (Albrecht,
Stipe, & Strand, 2006). Designing the connector which
bridges between the external and internal electronics also
needs a lot of care as any material interface such as
between the pins and the housing or the connector and
the casting can leave a pathway for Helium to follow.
Even undetected defects in the aluminium base casting
can be a source of terminal leaks over the life of the
drive.
Several methods have been proposed to replace the
gasket seal used today with a more permanent soldered
(Hatchett & Price, 2010), welded (Macleod & Lee, 2006)
or epoxy (Hearn & Kumaraswamy, 2002) seal.
Unfortunately the reality of manufacturing is that some
percentage of the product will fail during the production
process and to manage costs needs to be reworked. A
permanent seal makes rework somewhere between
unreasonably difficult and impossible so methods have
been proposed to temporarily seal the drive until it has
passed test and quality steps at which point the seal is
made permanent (Bernett, Brent, & Sorrell, 2007)
(Hatchett & Price, 2010).
128 |
211 |
libe
kvaliteetne mees
13.09.2012 22:18:00
| jägaja kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| inca kirjutas: |
6. Permanent Fill
drive.
erm, mis?
konstateerid fakti vms?
selles jutus ei olnud lahendust ju
see, et sellised kettad alles 2013 tootmisse jõuavad, on selge märk, et tehnoloogia on arenenud
kuid minu algne klausel toodete sulgemisest nii, et neid lõhkumata avada ei saaks, ei ole endiselt vastupidist tõendust saanud.
DVDRW
14.09.2012 06:37:22
WAV: Esialgu liialt optimistlik olla ei tasuks, kuna Hitachi varasemad leiutised pole senini reaalsuseks saanud. Kasvõi kõige kuulsam, kõige rohkem reklaamitud "Laserkiire kuumusega magnettäppide salvastamine" ja millega lubati kuni 60TB ära salvestada.
Lingid leiduvad mingites varasemates teemades. |
Jajah nagu need uudised aastaid tagasi, et kohe kohe tulevad hologramm CD-d, plaat mahutab ~300gb vms
Nad võiksid parem arendada SSD tehnoloogiat, et kuidas odavamalt toota. Ei ole mõtet surevat asja arendada - kõik mis liigub see kulub, selle vastu ei saa.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
14.09.2012 07:40:36
| libe kirjutas: |
kuid minu algne klausel toodete sulgemisest nii, et neid lõhkumata avada ei saaks, ei ole endiselt vastupidist tõendust saanud. |
Miks peaksid sa kodukasutajana saama kõvaketast avada üldse. Milleks sulle kodukasutajana selline võimalus. Kas avad hetkel kõiki oma kõvakettaid, et näha, mis seal sees on.
Ja mis tõestust sa HV kasutajailt loodad saada. Vaevalt, et keegi siin on reaalselt teadlik, mis ja kuidas neid kettaid toodetakse. Laias veebis kirjutatavad kirjatükid on niikuinii kirjutatud asjahuviliste poolt.
Tootjad ja arendajad täpseid detaile tootmissaladustest avaldama ei hakka. Annavad tavainimesele üldpildi asjade olemusest ja kõik.
Sa võid ju kirjutada hüpoteese laserlõikusest, millega ketast kodustes tingimustes avada. Ja pärast valad epoksiidiga kinni.
Tööstuslikult, tootmise käigus on kettad niikuinii vajadusel avatavad. Avada suudavad neid ka kindlasti andmetaastajad, kui see vajadus tekib.
128 |
14.09.2012 07:47:59
| Pigem võib uskuda, et tootma hakatakse väliseid USB / Thunder- vms. superkiire ühendusega kettaid.
211 |
SurfData
14.09.2012 11:14:36
Neid 7TB kettaid võtaks küll prooviks Kahjuks hetkel probleem et ei suudeta isegi 4TB dekstop seeriat tarnida
| DVDRW kirjutas: |
Nad võiksid parem arendada SSD tehnoloogiat, et kuidas odavamalt toota. Ei ole mõtet surevat asja arendada - kõik mis liigub see kulub, selle vastu ei saa. |
seda plaani pole maha maetud veel, tahavad järgmine aasta masstootmisesse lasta
http://www.theregister.co.uk/2012/06/20/hvault_stirs/
| We hear noises from the the International Hologram Manufacturers Association (IHMA) that hVault has a 300GB, 50-year life product entering beta test by the end of 2012, with deliverable product by the summer of 2013. |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
14.09.2012 11:19:18
| DVDRW kirjutas: |
SSD'de tootmine sörgib prosede tootmise sabas kuna kasutatav tootmistehnoloogia on sisuliselt identne. Intel tambib sinna alla miljardeid, teistel pole erilist võimalust sarnases tempos areneda kuna puuduvad ressursid. Mingi suvaline üksiküritaja või kõvakettatootja ei jõuaks kusagile.
86 |
14.09.2012 12:09:28
| SurfData kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Nii, et uuesti ja uuesti jõutakse tõdemuseni, et tänapäevased uhked salvestusmeetodid ei kõlba sellise info salvestamiseks, mis peab vastu säilima aastakümneid või siis ka aastasadu.
211 |
wari
14.09.2012 23:49:26
| DVDRW kirjutas: |
Nii, et uuesti ja uuesti jõutakse tõdemuseni, et tänapäevased uhked salvestusmeetodid ei kõlba sellise info salvestamiseks, mis peab vastu säilima aastakümneid või siis ka aastasadu.  |
Kui püüad vastandada tänapäevaseid ja tuhande aasta taguseid meetodeid siis minumeelest on areng olnud siiski meeletu. See et sadadest tuhandetest savitahvlitest on mõnedsajad imekombel säilinud, ja et 2000 aastat tagasi kirjutatud raamatud on pideva ümberkirjutamise hinnaga tänapäevani vastu pidanud ei ole kindlsti võrreldav moodsa digiarhiivi info mahu, kvaliteedi ja säilimispotensiaaliga? Aastasajad pole üldse probleem minumeelest?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Taavi©
18.09.2012 20:50:20
Äkki kasutatakse klaasi heeliumi kinnipidamiseks ?
Ehk siis valatakse klaasist kamber HDD jaoks ja ümber siis alumiiniumist korpus.
Ilmselt pole ka võimatu mingi eri metallisulam + tihend, mis siis vastavalt vajadusele toodetud.
6 :: |
328 |
