Petz
03.09.2012 19:54:55
| hitimees kirjutas: |
Kui Microlab Solo 6C panna Z-5500 kahe esimese kõlli asemel.
Juhe järgi ja asi tahe ? |
Juhe peab tulema helikaardist (või kust see signaal tuleb) Microlabi külge, kui 5500-l just liiniväljundit pole. Millegipärast jääb jutust mulje, et tahad aktiivkõlareid passiivide asemele ühendada...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
kembadesig
03.09.2012 20:19:34
Petz, Täpselt sama mulje jäi mullegi!
Pealegi, kui 5500 istub arvuti sabas optilisega, lükkab see reeglina enamusel helikaartidel analoogi ühendused välja ning sellisel viisil kõlarite ühendamine (5500 optilisega, SOLO´d analoogiga) ei ole kõikide helikaartidega võimalik.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Re1o
13.09.2012 10:28:08
| kembadesig kirjutas: |
| Re1o kirjutas: |
Krt ei ole nii kindel nüüd sest pool ööd oli vol lõpule päris lähedal ja natuke sai Boost11 ka lastud + bass põhjas. siiamaani töötavad muretult
samas oleks imelik ka kui ei läheks kuumaks |
Natukene koledalt ei kõla kui nii kuulata!?  |
Kui kõlaks siis ei laseks aga see oli väga lühikest aega. vaatasin mis kõlarid suudavad teha. Nüüd plaanis juba see laupäev minna uutele z-5500 järgi ja panna need korraga mängima eks annan teada kuidas on.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
excalibur
13.09.2012 10:39:46
| ammu ära tehtud juba
262 |
Re1o
13.09.2012 10:44:45
| excalibur kirjutas: |
| ammu ära tehtud juba |
2x Z-5500? Kuidas tundub?
13.09.2012 10:51:08
Ma pakun välja, et hullemini kui 1xZ-5500, ehk siis peale kõva müdina pole sealt sisuliselt midagi muud kuulda...
Häda selles, et keskriba on nedel satelliitidel väga plass ning kuidagi üldse tahaplaanile surutud.
Kõik sõltub ka muidugi kuulatavast stiilist, on asju mis kõlavad jällegi suhteliselt hästi ja noh üleüldse, maitse üle ei vaielda.
Enda omad ärisin igastahes maha, kuna tahtsin midagi muud, ning enda kuulatava stiiliga tuli puudulik keskriba liiga teravalt esile...
196 |
excalibur
13.09.2012 11:08:33
| Re1o kirjutas: |
2x Z-5500? Kuidas tundub? |
mitte niii hea kui arvasin
Jumet on kuid pettusin siiski. see ammu aega tagsi juba.
lõpuks panin ühed telekale ja oli veel hädisem siis müüsin maha.
ühed kõmmutasid piisavalt
262 |
Re1o
13.09.2012 11:16:57
Hmm, no eks peab ise ikka järgi proovima aga jutt eriti veenev ei ole.
excalibur
13.09.2012 11:18:09
| ma ei veenagi kedagi
262 |
Re1o
13.09.2012 12:42:41
| Mis ühendus viisi sa kasutasid? äkki on optilisega parem tulemus kui selle 3 pistikuga? Kuigi erilist vahet ei tohiks olla. mis kõlareid nüüd kasutad
excalibur
13.09.2012 12:50:33
optilist ikka. mul sõber tegeles tehinilse poolega mina olin kasutaja
pragu on z623
262 |
Re1o
13.09.2012 17:21:22
Optiline
Miks otsustasite sellisele mudelile üle minna? julgen arvata et z-5500 siiamaani logitechi kunn
kembadesig
13.09.2012 17:45:12
Vot ei saa mina aru, kuidas on võimalik üldse midagi sellist kuulata nagu siin teemas populaarsust koguvad "BOOST 11 + BASS PÕHJAS". Milline osa sellest täiesti detailitust müdinast hea on? Z-5500 ei saa üldse kõvasti kuulata, sest see lihtsalt ei mängi adekvaatselt. Seda enam, kuidas on võimalik kahte sellist komplekti koos kuulata, eriti kui helinivoo on lõpu lähedal.
65 |
13.09.2012 19:20:49
Küsimus on selles milleks neid kõlle kasutada. Peamiselt on need ikkagi mõeldud arvuti taga mängides kasutamiseks või teisalt siis filmide vaatamiseks. Muusikat kannatab ka kuulata kui muusikastiiliks on erinevad tümpsuvariandid. Mina suutsin hulga hd live kontserte ka ära vaadata ning kodukinona olid kasutusel lausa suures toas televiisori kõrval. Sisenditeks kasutasin arvutist optilist ning digiboksist coax digi. DTS, Dolby Digital 5.1 heli puhtalt kätte ning telekanalite puhul Dolby Pro Logic mis ise stereost 5.1 meisterdas.
Polnud neil häda midagi, 3-4 aastat sai kenasti hakkama, nüüd lihtsalt tekkis vaba raha tehnikasse investeerimiseks ja suur tuba mis läks veel suuremaks, sai kodukino süsteemi.
Nii see komplekt laupäeval Re1o kätte läheb. Eks siis hiljem muljetab aga arvan, et naabrid hakkavad tulevikus päris tihti külas käima.
228 |
kanza18
13.09.2012 23:27:14
Kaks komplekti on tõesti liiast, oli endalgi vahepeal 2*Z-5500 töös.
Üks komplekt mängis minu kõrvale piisavalt, kahega on lihtsalt mürtsu rohkem, seda muidugi mõnuga, aga minu jaoks oli see liiast.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
Re1o
14.09.2012 08:33:26
Ootan juba tulemust. alguses plaanin neid korra autos proovida pidi päris head tümmi tegema aga jama on see et peab pikendusjuhtmega autosse ronima.
14.09.2012 09:30:57
| Re1o kirjutas: |
Ootan juba tulemust. alguses plaanin neid korra autos proovida pidi päris head tümmi tegema aga jama on see et peab pikendusjuhtmega autosse ronima. |
Selleks, et matsu välja pigistada ei pea küll kolaga autosse minema, võid rahulikult korteris ühes väiksemas toas vinti keerata
228 |
Wordmc9
14.09.2012 10:05:12
| Rullarid
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
285 |
kembadesig
14.09.2012 11:03:48
| Re1o kirjutas: |
Millist tulemust Sa loodad sellise süsteemiga siis kuulda...? See on juba pehmeltöeldes idiootsus! Ära võta seda isiklikult, aga küsiksin Su käest, et milleks?
65 |
14.09.2012 11:04:59
kembadesig,
Ilmselt on kõrvakuulmine veel liiga hea...
196 |
kembadesig
14.09.2012 11:06:38
Mul lihtsalt ei ole sõnu, päris tõsiselt!
65 |
Re1o
14.09.2012 13:47:08
Ärge saage valesti aru. mõte on ainult proovida korraks kuidas autos tundub, ega pikendusjuhtmega sõitma ju ei hakka ja kui saaks siis ei jätaks seda komplekti sinna elusees.
Krt tegemist ei ole 2.1 süsteemiga mida mõttetu proovida. Küsiks sellepeale aga miks mitte PROOVIDA?
kembadesig
14.09.2012 13:55:07
Re1o, Tahtsingi teada mis see proovimine Sulle annab? Valesti ei ole siin midagi aru saada.
OStan endale uued põrandakõlarid, ei hakka neid ju pikendusjuhtmega autosse vedama, et kuulata kuidas need seal mängivad... Auto on hoopis teistmoodi "ruum" kui tuba, samamoodi on selle kahe erineva ruumi jaoks erinevad kõlarid, erinevad installatsioonivõimalused jms. Kas tõesti kõlab Z-5500 Sinu kõrvus ideaalselt, tekitades ülima emotsiooni ning lausa sellist mis paneb Sind ostma teist samasugust komplekti, et neid kahte koos mängimas kuulda, samuti mis paneb Sind seda komplekti autosse vedama?
Ja need Boost11 + bass põhjas =
65 |
Petz
14.09.2012 14:10:31
| mõte on ainult proovida korraks kuidas autos tundub, ega pikendusjuhtmega sõitma ju ei hakka |
Kui inverteri leiaks, teeks ikka tiiru ümber poe ära?
| Krt tegemist ei ole 2.1 süsteemiga mida mõttetu proovida. |
eee... kõik muu jutt on mõistetav, aga sellest ei saa küll aru... et autosse 2.1 kuidagi ei lähe?
75 |
kembadesig
14.09.2012 16:01:25
Petz, , minult võib inverterit küsida kui asjaosalisel tekib soov jutuks oleva komplektiga tiirutama minna.
Täpselt, 2.1 süstemeid on autode puhul väga levinud, kuid tubastesse tingimustesse mõeldud aktiivkomplektid nüüd küll õiged asjad selle jaoks ei ole!
65 |
