warrior56
18.01.2004 17:29:23
Kõrge siin lõi pildi mustaks. |
Kõigepealt sis conf. 1100 MHz Duron, mingi QDI emme, 256 mb sdram, 30@7200HDD, WINXP HE jne.
Tegin arvutiga tööd, trykkisin yht dokumenti. (suhtpikk töö oli juba seljataga )
Nii... tirisin samaaegselt ws_ftp-d et hiljem töö uppida netti. See downloadimine hakkas kalama, not responding jne.
Savesin dokumendi ära ja tegin restardi. Kuna tegu ei ole minu isikliku arvutiga, siis mõtlesin et kiikan korra biosi, et palju proset kellata annab... nii huvipärast. Panin siis esialgu siinikiiruse 100 pealt 110 peale. Kõik korras, hakkas bootima, tulemus on 1210MHz... läksin uuesti biosi. panin siinikiiruse 120 peale (133 max.)
Bootima enam ei hakanud, jäi ette must ekraan. Restart nupp ei aidanud, power ka mitte. Võtsin siis toite tagant. Ootasin nii 15 minca. Uuesti toide taha, ikka sama asi... arvuti hakkab tööle. vendid-kõik sahisevad, poweri tuluke põleb... aga monitorile pilti ei teki.
Milles asi. Toatemp on vaid ~15C !!! Enne siinikiiruse muutmist oli prose/emme temp 30C ümber. Nii et midagi ju läbi kärsata ei saanud...
Milles siis probleem? olen suht algaja
NecroDave
18.01.2004 17:40:31
| Clear CMOS
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
warrior56
18.01.2004 17:42:40
| NecroDave kirjutas: |
| Clear CMOS |
Mõcin ise ka et clear cmos sest see on nagu kõrva jäänd klokkijate murede lahendamistest.
Aga mul pole õrna aimugi kuidas see välja näeb ja mida ma tegema pean
Ja mida see endaga kaasa toob
NecroDave
18.01.2004 17:43:58
| Emaplaadil on üks jumper mida tõsta (otsi emaplaadilt, mul oli bios'i kivi juures) Ja ta paneb kõik algsed default settingud peale.
16 |
Jaak82
18.01.2004 17:45:34
otsi emaplaadi manual netist(kui just paberist käepärast pole)
seal on kirjas kus asub jumper mida tõsta
variant nr.2: võta emaplaadil olev patarei ära mõneks ajaks ja pärast tagasi
kõike seda teed loomulikult nii, et arvutil voolujuhet taga pole...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
warrior56
18.01.2004 17:49:06
Muudmoodi ei saa?
Asjal garantiikleps taga
Ja asi pole veel minu ome kaa....
warrior56
18.01.2004 18:16:21
EDIT: Tänud kõigile vastajatele!
Tegin Clear CMOSi ära ja garaniikleeps jäi isegi terveks
Nimesid mainimata: ziletiga on täiesti võimalik eemaldada ühe arvutisalongi kleepsu, mille firmanimi algab sama tähega millega algab sõna "kartul"
Olen enesega rahul. Proovisin isegi uuesti siinikiirust tõsta ja seekord kannatas 1320MHz ära ...
Piperider
18.01.2004 18:28:05
Rikas mees, et julged võõra arvutiga niimoodi möllata.
Oraff
18.01.2004 18:31:45
| tiri masinal toite juhe tagant 2ra, hoia natuke ilma vooluta, ja kui toite uuesti taha paned.... vajuta powerit, ja hoia "Insert" klahvi all, ei tea kas sinu moboga asi t88tab, a enamustel saab ka nii hakkama!(kui hakkama saab siis paneb masina min setingutel t88le)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Eser
18.01.2004 21:44:52
Lahe, tule mulle firmasse külla seal mingi 80 masinat
küll saab alles möllata ja katsetada !!!!
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
marqs
19.01.2004 06:52:16
| (S.i.C.) kirjutas: |
| tiri masinal toite juhe tagant 2ra, hoia natuke ilma vooluta, ja kui toite uuesti taha paned.... vajuta powerit, ja hoia "Insert" klahvi all, ei tea kas sinu moboga asi t88tab, a enamustel saab ka nii hakkama!(kui hakkama saab siis paneb masina min setingutel t88le) |
kusjuures see tekitab lausa hämmigut, kui palju rahvast kohe jumperite kallale tormab ja mõni isegi biosi lühistama kippub selle asemel, et viisaka alternatiivi leidmiseks natuke rtfmida ja googeldada.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Oraff
20.01.2004 13:42:16
jep, k6ik ikka kohe lammutama, endal oli juhus kus kunagi sai uus mobo soetatud ja uus prose, nuh teadup2rast siis ikka kohe kellama....pakkusin v2he yle, lugesin manuali ja sai asja lihtsa klahvivajutusega t88le
| marqs kirjutas: |
kusjuures see tekitab lausa hämmigut, kui palju rahvast kohe jumperite kallale tormab ja mõni isegi biosi lühistama kippub selle asemel, et viisaka alternatiivi leidmiseks natuke rtfmida ja googeldada. |
84 |
HDD
20.01.2004 13:46:50
ehe väike nõu sulle ära näpi selliseid asju.... Mida sa tead ja ei tea ka .... Nii olen isegi kunagi yhe chaini mobo maha põletanud .. Aga sain garandiist uue.
Samas aga kuidas sa ikka õpid kui ainult katsetamise teel
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
20.01.2004 14:44:08
tavaliselt töötab see ka vähemalt mul küll...
201 |
Oraff
20.01.2004 14:54:25
vaata, erinevad mobod annavad v2ikse erinevusega voolu prosele...eelmise moboga x t88tas nende setingutega...a uue moboga(profiilis olev) on enamustel see jama et BIOSest valitud voldid ei ole kohe mitte sellised nagu peaks. ja siis ei hakanud paanikas pead vastu lauda taguma, vaid kahmasin manuali, ja ohhooo inserti oli vaja(eelnevalt olin BIOSe flashimise, clear cmos-i ja insert-iga s6braks saanud!
| HDD kirjutas: |
Samas aga kuidas sa ikka õpid kui ainult katsetamise teel  |
84 |
