uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
Xenomorph
sõnum 07.09.2012 02:03:34 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus,kas i5 protsessori 93-96 kraadine temperatuur mängides on normaalne või mitte?Sülearvut umbes 5 kuud vana,alguses oli veidi jahedam ikka(85-90 kraadi).
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 07.09.2012 09:30:48 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
normaalne see kindlasti pole. pasta on ehk ära kuivanud või pole seda piisavalt pandud. isegi uuenda temp suht karm. kaua see nii kasutades vastu ei pea. kasutaja The_Boss puhastab ja näpib läpakaid tartus.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.09.2012 09:32:35 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Vii Ordisse kui garantii kehtib.
Ise omanud 2tk, olidki suht kuumad läpparid. Jahutussüsteem nigelavõitu.
Normaalne see kindlasi muidugi pole.
Millega tempe mõõdad??
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Xenomorph
sõnum 07.09.2012 09:56:15 vasta tsitaadiga
Helistasin just Ordi garantiiosakonda ja sealt öeldi mulle , et temperatuurid on normaalsed , kuna mul on nii hea videokaart.Arvan , et pean ikka arvuti neile puhastusse viima ja laskma ka termopasta ära vahetada.Oskate mingit pastat ehk soovitada või lasen neil valida.Ordi e-poes näeb pmst ainult Artic toodet,kas see kõlbab?
Tempi mõõdan speedfaniga
sõnum 07.09.2012 10:00:57 vasta tsitaadiga
vaata mis realtemp näitab.
mis seos on videokaardi ja prose tempil ?
video puhul oleks see temp veel ok desktopis, läpaka puhul ma ei oska kahjuks vastata
anubis
anubis
sõnum 07.09.2012 10:01:37 vasta tsitaadiga
Vaata parem http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html sellega.
SilQ
SilQ
sõnum 07.09.2012 10:52:27 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Seos on selline et neil on reeglina sama radikas kahe peale (CPU ja GPU) Kui GPU annab ägedalt kuuma siis ei jää muud CPU'l üle kui samale temperatuurile tõusta.
Ordi arvutite originaal pasta on juba uutel suhteliselt kuivanud ja ega ta suurem asi pasta ei ole ka seal nii et korralik pasta vahele ja asi paranema oluliselt.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
anubis
anubis
sõnum 07.09.2012 11:27:41 vasta tsitaadiga
Ja paigalda jahutus korrektselt, mitu korda ise näinud Ordi masinates pilti kus 2mm termopastat ja sellekohal hõljub radikas - sest kruvid on pingutamata jäetud :S 95C ei ole kuskiltotsast normaalne.
Poole riisitera suurune tilk termopastat kiibile -> jahutus korrektselt kinnitada -> temperatuurid kukkusid 90+C pealt 55-60C peale icon_smile.gif
sõnum 07.09.2012 11:36:16 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru, kuidas ordi sellist jama korraldada suudab.
koonerdada = Eesti asi, ent kruvisid mitte pingutada. NO MIDA ?
anubis, SELLINE DROP, HAHHAAHAH. kõva.
anubis
anubis
sõnum 07.09.2012 11:38:41 vasta tsitaadiga
Aga jah, kahjuks oli videokiip selleks hetkeks juba paugu kätte saanud. Suri ikka ära icon_sad.gif
caramis
caramis
sõnum 07.09.2012 12:14:43 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
kogemus nende lauduritega ka olemas. stock näts sai normaalse pasta vasta vahetatud Athlon X2 5000+ ja stock radika vahel ning load tempid langesid 60 pealt 37 peale. nutune on see Ordi ikka icon_biggrin.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
SilQ
SilQ
sõnum 07.09.2012 12:53:39 vasta tsitaadiga
Eks see ole kõikide tootjatega nii, keegi ei pane sinna mingit ulme head pastat, ikka seesama originaal näts jääb vahele. Nii on sülearvutite kui ka lauarvutitega. Uuel sülearvutil kisun mina kohe esimese asjana radika maha ja vahetan pasta.
Aelloon
sõnum 09.09.2012 20:58:54 vasta tsitaadiga
Kuidas nende uute ivy pentiumite ja i3-dega lood on? Tasuvad nad ennast ära? Nagu ma aru sain, siis nad lisavad ainult 1600MHz mälu kasutamisvõimaluse ja paariprotsendilise võimsuse kasvu. Hindade järgi hetkel vaadates tundub pigem, et need ivy uued prosed lükkasid lihtsalt sandy hinnad madalamaks ja sellega nende kasulikkus praegu piirdubki.
Või on mul midagi kahe silma vahele jäänud?
rycyve
rycyve
sõnum 10.09.2012 17:44:27 vasta tsitaadiga
Kellelgi on pakkuda mingit proget mis salvestaks cpu corede kasutamist ja GHz-e (mitte %-des)?
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
trip
trip
sõnum 10.09.2012 20:25:49 vasta tsitaadiga
rycyve
rycyve
sõnum 11.09.2012 05:29:12 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 13.09.2012 20:16:03 vasta tsitaadiga
4th Generation of Core Microarchitecture: Intel Haswell -- X-bit labs
madest
madest
sõnum 14.09.2012 09:42:09 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
prtv
sõnum 14.09.2012 09:50:24 vasta tsitaadiga
4 tuuma väga hea ju, ja tobe oleks, kui iGPU võetaks ära..
6 või 8 tuuma saad siis kunagi Haswell-E peal. Kui sul tõesti praegu 8't tuuma vaja on, siis oleksid sa juba LGA2011 peal.
viimati muutis prtv 14.09.2012 10:04:39, muudetud 1 kord
Taavi©
Taavi©
sõnum 14.09.2012 09:57:40 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
AJ kirjutas:
Saamatud konkurendid ei suuda midagi vastu panna ju, mida nad siis aretavad neid tuumasid ja perfi juurde ?!?
Mündi teine külg näitab seda, et CPU on juba väga võimsal tasemel ja lisavõimsust pole vaja eriti.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
NATAS999
sõnum 15.09.2012 11:29:59 vasta tsitaadiga
lisavõimsust on alati vaja. daw ja video stuudio jaoks pole võimsust kunagi ülearu, eriti võimsust per tuum.
sõnum 19.09.2012 15:07:06 vasta tsitaadiga
consumed power, energy consumption: ivy bridge vs. sandy bridge (ixbtlabs)
- londiste
sukelduja
sukelduja
sõnum 20.09.2012 08:16:27 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
No aga siis on sul juba sellist masinat vaja, mida vanasti workstationiks kutsuti, ehk üldse haugud vale puu all.
NATAS999
sõnum 20.09.2012 08:48:16 vasta tsitaadiga
sukelduja, täiesti vale suhtumine on see, et polegi vaja ja piisab ju küll ja töötab ka kuidagi järelikult on ok. sellise suhtumisega oleks meil siiani kõige võimsam vahend arvutusteks näpp ja pehme pinnas. progress peab olema, muidu kaotaks igasugune asi oma mõtte.
Chidori
Chidori
sõnum 20.09.2012 19:35:01 vasta tsitaadiga
Just - Kui sa tööks kasutad selliseid programme, mis utiliseerivad väga palju CPU jõudlust, siis Eestis oleks vähe kummaline omada selle jaoks mingi 2 või enama protsessoriga arvutit.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 346, 347, 348  järgmine
