Hiiru
09.09.2012 10:07:59
DELL inspiron 1545 ei lähe pärast kokkupanekut tööle ? |
Probleem siis järgmine, sai läpakat puhastatud ja peale kokkupanekut ei hakka enam tööle, kõik kruvid juhtmed asjad jne on pandud tagasi nagu peab adapter ka fungab aga läppar ise voolu sisse enam ei võta seal on mingi imelikud vasest vedrumoodi asjad ka mis nagu kokku lähevad? SPR1- SPR5 mis asjad need veel on ? ja kas need võivad takistada kämaminekut üldse ?
igasugune abi on teretulnud.
mis asjad on need ?
http://www.upload.ee/image/2662844/IMG_0169.jpg
09.09.2012 10:24:54
Mis sa nendest maandusklemmidest nüüd peksad , nemad ei puutu üleüldse asjasse. Nende kaudu maandad "ülemist katteplekki", muud ei midagi.
Sinu vea põhjus on palju tõneäolisemalt see, et emaplaati välja võttes või tagasi pannes väänasid seda emaplaati ja nüüd mõni komponent, tõenäoliselt mõni sildadest, enam ei anna ühendust.
Hiiru
09.09.2012 10:28:51
| Et siis uus emaplaat ?
kjans
09.09.2012 10:40:31
Üldiselt soovitaks lasta asi mõnel asjatundjal üle vaadata, ehk suuremate kogemustega inimene avastab midagi.
Kui aga tõesti on emaplaat "kõveraks" väänatud, nagu kasutaja tahanteada enne välja pakkus, ega siis jah peale emme vahetuse midagi väga teha pole.
nakaman
10.09.2012 11:18:04
| No emaplaadil võis ka midagi läbi põletada staatilise elektri laeng. Ja milleks seda läpakat puhastamiseks nii lahti võtta? Enamasti vajab puhastust jahutus ja selle saab põhja alt väga edukalt kätte. Kaablid võivad olla ka kehvasti ühendatud...
10.09.2012 11:24:25
| nakaman kirjutas: |
| Ja milleks seda läpakat puhastamiseks nii lahti võtta? |
Tegemist on Inspironiga. Ühe haigeima konstruktsiooniga mudeliseeriaga, mida viimasel ajal näinud olen. Inspiron N5110 puhul tuli kõvakettale ligipääsemiseks näiteks emaplaat tervikuna korpusest välja tõsta. Idiootsus kuubis.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
nakaman
10.09.2012 11:26:29
| Betamax kirjutas: |
| nakaman kirjutas: |
Tegemist on Inspironiga. Ühe haigeima konstruktsiooniga mudeliseeriaga, mida viimasel ajal näinud olen. Inspiron N5110 puhul tuli kõvakettale ligipääsemiseks näiteks emaplaat tervikuna korpusest välja tõsta. Idiootsus kuubis. |
Inspiron 1545:
*Kõvaketas - 2 kruvi
*Cpu, Mem, Wlan - 4 kruvi
10.09.2012 11:43:50
M6ne varjatud vea väljatulemiseks piisab teinekord üsna väiksest paindest ühes v6i teises suunas.
Uurin ise tasapisi Delli, mis läppari sees üldse ei töötanud, kuid lahtiselt laua peal seismise järel osaliselt töötama hakkas.
Sama asi, et on olemas "väändetundlik" koht.
Aga selliselt tundlikke emaplaate esineb ka teistel tootjatel.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Hiiru
11.09.2012 08:48:47
Sai siis viidud remonti ja selgus et hoopis mingi kontroller maksim 1903e oli läbi põlenud
