wazaabi
30.08.2012 21:50:30
| KoldK kirjutas: |
wazaabi muidu ilus, ainult riivab silma üleval olev kollane sata (ilmselt) ja mingi PSU juhe. Ei saa aru, miks need sinna ripakile jätnud oled, korista need ära, siis on . |
DVD-kirjutaja sata ja toide. Neid väga peita ei saa. Ja musta satakaablit ka kusagilt võtta pole. Tulevikus üritan kuidagi korralikumaks saada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Hardi
30.08.2012 22:18:21
Miks .. tõesti vaatate päevast päeva oma arvutikasti sisse ja see üks kollane juhe ei lase rahulikult magada öösel
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Hardi
31.08.2012 00:40:45
üks keskmise eestlase kast ka vahepeal
see alumine ventikas jahutab "mcp"'d, mis muidu läheb 60-70+ , ventikaga 40 kanti
tolmust puhastan siis, kui tempid liiga suureks lähevad, see aasta enam pole vaja vast.
part24
31.08.2012 00:43:51
viimati muutis part24 19.09.2013 20:48:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Hardi
31.08.2012 00:49:23
part24, vanarauast asi kaugel. aga miks see teip siin seal?
part24
31.08.2012 01:02:24
viimati muutis part24 19.09.2013 20:48:32, muudetud 2 korda |
Go Kane!
31.08.2012 01:04:18
| hardi_k kirjutas: |
| part24, vanarauast asi kaugel. aga miks see teip siin seal? |
Keegi on tolmu kartnud ilmselt ja mõelnud et see hea lahendus
1345 |
Hardi
31.08.2012 02:14:54
Mul pole kastil seda emaplaadi katet ka taga, küljekaant ka ei eksisteeri : D
AJ
31.08.2012 08:42:41
part24, tavaliselt pannakse prose jahutus teist pidi, nii et vent puhuks taha poole.
36 |
part24
31.08.2012 10:08:20
viimati muutis part24 19.09.2013 20:48:51, muudetud 1 kord |
argottt
03.09.2012 20:28:06
Sain ka uue kasti kokku.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Go Kane!
03.09.2012 21:15:09
argottt
Kena
Nagu näed ülevalpool on sinu vana korpus ja jahutus
1345 |
argottt
03.09.2012 21:18:50
lasid ikka jahutuse käiku, ei pidanud ju kõige parem olema aga sobib sinna.
_________________ www.simracing.ee |
34 |
Go Kane!
03.09.2012 21:21:15
| argottt kirjutas: |
lasid ikka jahutuse käiku, ei pidanud ju kõige parem olema aga sobib sinna. |
Plaanid muutusid jah veidi,tegelikult kui reaalsuses kasutada olen isegi rahul. Kinnitamine oli tüütu ja originaalvendid tuleb ka välja vahetada (ilmselt jätan toimima niivõinaa vaid ühe) ent temperatuurid on väga head
1345 |
ShaoKahn
03.09.2012 21:43:48
_________________ müün steam cdkeys. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
296 |
radok
07.09.2012 21:10:19
| ot: |
Kas keegi siit omab ka Obsidian 650D korpust? Ühel foorumlasel nagu oli see, aga ei mäleta kes.
Ise oman nüüd ka, kuid korpusel tundub olevat mingi rike. Tahaks siis paari asja kohta küsida. |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
mzx30
07.09.2012 21:27:35
| radok kirjutas: |
| ot: |
Kiire otsing leidis sellised kasutajad, kellel profiilis selline kast märgitud:
IceUul, RReinu, jamaisvu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
jamaisvu
08.09.2012 07:32:48
| radok kirjutas: |
| ot: |
Lase tulla
160 |
radok
08.09.2012 13:46:55
Küsin siin samas, äkki oskavad teisedki vastata...
Sellel korpusel on kolm ventilaatorit, mis kasti ostes kohe sees on - üks ees, teine taga, kolmas ülal.
Ühendasin ventilaatorite juhtmed mitte emaplaadi, vaid Corsairi enda fan kontrolleri külge. Sättisin sellest kontrolleri nupust kõige madalamatele pööretele. Ühtlasi ühendasin juhtme ka toiteploki külge.
Probleem on aga selles, et ülemine 200mm ventilaator ei hakka tööle. Kas see on praak või hakkab tööle ainult suuremate koormuste puhul?
Juhtmed on omavahel kinnitatud, vool on taga, ventide pöörete muutmine ei tee midagi.
/ot
Kuidas seda profiilikasti otsingut teostada?
26 |
The_Boss
08.09.2012 14:00:00
Kasutajate nimekiri - arvuti
284 |
heff
08.09.2012 14:34:35
| Proovi vent ühendada otse emaplaati ja kui siis ka voolu külge ei võta, on vent vigane.
96 |
radok
09.09.2012 15:48:23
Imelik. Panin juhtme emaplaadi külge, hakkas tööle. Seejärel kontrolleri külge tagasi - nüüd töötab ka. Enne vahetasin ka juhtmeid ümber, aga ainult kontrollerite juhtmeid - siis ei töötanud. Huvitav, et nüüd hakkas...
Aga hea, et tööle hakkas!
26 |
Taavi©
11.09.2012 20:56:33
Sai siis ka täna Drizzle abiga vesijahutus kokku kompunnitud, mega vaikus on majas, hdd rikub vaid kõik ilusa aga mitte kauaks
6 :: |
328 |
mteachx
11.09.2012 23:09:54
..ja video?
Muidu küll väga kena.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Taavi©
11.09.2012 23:49:31
Video osas pole selgust saanud, kas 660ti peale saab vee peale panna, ilmselt on mõttekam osta kasutatult mingi kaardi ja vee combo.
6 :: |
328 |
Ramones
09.10.2012 21:03:27
Väike kastiuuendus, nüüd laual 600T
Kast väga vaikne - idles on ainult kettaid kuulda.. Kogu sisu vooderdatud porolooniga (mõlemad küljed ja pealt, v.a. vendiavad - 1x 120 vasakul küljel + 1x 140 peal)
Väike näide:
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Go Kane!
09.10.2012 21:04:34
Vaikne kuna originaalvente pole
Ilus kast, endal pmts sama korpus.
1345 |
degreal
11.10.2012 21:24:21
Minu tagasihoidlik PC. Õhk liigub hästi aga ikka suht lärmakas.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
11.10.2012 21:30:14
| degreal kirjutas: |
see on su mängimise masin, mis profiilis
Go Kane!
11.10.2012 22:09:10
degreal
Kuidas tootlikkus on? Eesmärgil milleks ehitatud on. Ma ei ole siiani aru saanud on sellega reaalselt võimalik teenida või mitte.
1345 |
The_Boss
11.10.2012 22:41:58
| degreal kirjutas: |
Täpsemat listi jubinatest ka on pakkuda?
284 |
argottt
11.10.2012 22:48:58
| degreal kirjutas: |
seal mitu masinat? või mis valemiga 8 VGA koos töötavad?
34 |
walwur
11.10.2012 22:50:35
| Seal ilmselt 3 eraldi masinat
92 |
degreal
11.10.2012 22:57:44
| 2 masinat. Vasakul on kaks toitekat, sest ühest 1000W-st jäi väheks.
25 |
Heineken
11.10.2012 23:57:56
| Mis kraam sul seal jookseb siis?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Drizzle
12.10.2012 00:39:26
| degreal kirjutas: |
| 2 masinat. Vasakul on kaks toitekat, sest ühest 1000W-st jäi väheks. |
Ühe emaplaadi küljes 6 videokaarti o_O?
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
sakinaga
12.10.2012 00:41:56
Tundub justkui, et mõlema küljes 4.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
ArturTT
12.10.2012 00:42:23
| Drizzle kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Ühe emaplaadi küljes 6 videokaarti o_O? |
Mees tegeleb Bitcoinide kaevamisega
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Go Kane!
12.10.2012 00:42:56
Mulje jääb nagu te näeksite esimest korda sellist asja
ArturTT
1345 |
noxton
12.10.2012 00:43:34
minu väike kastikene :
169 |
Chidori
12.10.2012 00:48:22
Drizzle, mõlema küljes 4 videot, aga vasakpoolsel on kuus GPU'd jah
99 |
12.10.2012 10:15:00
degreal, all ääres jubin näitab kogu kompoti voolutarvet? mis numbrid seal on?
_________________ - londiste
217 |
degreal
12.10.2012 10:39:49
| londiste kirjutas: |
degreal, all ääres jubin näitab kogu kompoti voolutarvet? mis numbrid seal on?  |
Hetkel 1600W. Kellad viled põhjas siis läks ikka üle 2000W piiri vaikselt. Elektriarve on ka muidugi vastav, peaks mõne personaalse paketi välja kauplema
25 |
yokohama
13.10.2012 00:27:13
mis sa teed selle arvutiga???? Googeldad uute mängude kuupäevi või? XD Vinge arvuti igatahes
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
The_Boss
13.10.2012 00:31:16
Vaata ta allkirja, seal peitub vastus.
284 |
Driftmoon
13.10.2012 14:41:22
39 |
radok
14.10.2012 15:21:46
| ArturTT kirjutas: |
Mees tegeleb Bitcoinide kaevamisega  |
E. sa teenid raha sellega?
Kui tasuv see on?
26 |
Anna tooli
300 |
nmk
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
